Collegamento alla rete impianto FV ad Isola - Inverter Ibridi Modulari
  • Collegamento alla rete impianto FV ad Isola - Inverter Ibridi Modulari
    Buongiorno a tutti,
    due anni fa feci installare un impianto fotovoltaico ad Isola da 48V, composto da 3 Inverter Steca Monofasici da 5KW, 16 Pannelli da 270W divisi in 2 Stringhe, Gruppo batterie e Generatore a Gasolio.
    L'elettricista e papà di un caro amico, mi consigliò questi Inverter per il loro rapporto qualità prezzo / funzionalità. Mi spiegò che uno dei vantaggi, a parte essere Inverter tutto in uno (Inverter, Caricatore, Regolatore) era la possibilità di utilizzare gli Inverter con differenti configurazioni.
    Ora finalmente sono riuscito ad avere l'allacciamento alla rete elettrica municipale e per tanto vorrei collegare l'impianto alla rete elettrica ed eliminare il generatore a gasolio.
    Premetto che vi scrivo dalla Spagna, dove la normativa prevede la possibilità di utilizzare la rete elettrica senza particolari requisiti tecnici, sempre che l'impianto non superi i 20Kw e non intendiate immettere energia sulla rete.
    Nel mio caso, intendo mantenere l'auto consumo e prelevare energia dalla rete nei momenti critici.
    Per convenienza ho scelto l'allacciamento alla rete elettrica in Trifasico ed il quadro elettrico della casa è anch'esso predisposto in trifasico e settorizzato per unità abitative e servizi.
    Lo schema di cablaggio consigliato dal produttore degli Inverter ( allego nel post ) prevede:
    - Il collegamento in parallelo dei 3 Inverter
    - il collegamento delle 3 fasi del contatore suddivise per cada uno degli Inverter
    - il collegamento delle 3 fasi in uscita dall'Inverter al quadro di distribuzione principale
    Mi è sfuggito qualcosa a proposito del cablaggio lato AC?
    Inoltre, non conoscendo il funzionamento tecnico degli Inverter, e non trovando schemi di cablaggio relativi ad inverter e pannelli vi chiedo:
    - Come vanno collegati pannelli o stringhe? ... Mi spiego meglio, avendo 1 fase in ingresso ed 1 in uscita per cada Inverter, devo suddividere i pannelli e creare 3 Stringhe ( 1 x ogni Inverter) per bilanciare l'impianto lato DC?
Nome:   UNIFILARE TRIFASICO 3.jpg
Dimensione: 175.5 KB
    Grazie per il Vostro aiuto
    Ps. Se qualcuno di voi utilizza questi Inverter e vuole condividere la sua esperienza si faccia avanti!
