Contatore di consumo
  • Contatore di consumo
    Buongiorno. Ad un mio cliente, azienda (con PI) proprietaria di un impianto fotovoltaico in RID totale, un fornitore di energia elettrica direttamente tirato in causa da e-distribuzione, ha mandato una bolletta stratosferica a fronte di un autoconsumo (???) di 3 kWh. Che mi risulti, un impianto fotovoltaico (senza trasformatore 400/400) per definizione non ha autoconsumo, che invece esiste per un idroelettrico per esempio. Quindi non ci dovrebbe essere la componente "energia in acquisto". Ho cercato dappertutto una norma anche ARERA o TICA che disciplini queste cose, ma non l'ho trovata. Mi venite in aiuto? Ringrazio.
    Che io sappia quando allacci un impianto in RID totale devi avere già la richiesta per il trader della fornitura... loro mica sono sicuri che non ci attacchi niente in prelievo la notte, e in ogni caso qualche cosa c'è sempre , inverter in stanby, un misuratore un logger, qualche kwh lo consumi sempre... a parte questo io ho 20kw (quindi immagino rispetto alle potenza di cui parli ridicolo) in RID fatto nel 2011, senza l'istanza di fornitura non allacciavano... dopo ho saputo che si può anche fare una dichiarazione che alimenti i servizi ausiliari con un altra fornitura anche e non capiscom poi come si faccia, visto che inverter o lisganci quando ancora producono , altrimenti un qualcosa lo consumano sia in avvio mattutino sia in spegnimento serale... quando non c'è irraggiamento sufficiente per produrre....
    Cos' per curiosità voi avevate un impianto in RID senza fornitura?
    AUTO BANNATO
