< fotovoltaico su tetto piccolo? - EnergeticAmbiente.it
  • fotovoltaico su tetto piccolo?
    ho una villetta a schiera con tetto a due falde, una orientata a sud di ca. 12mq (a cui sottrarre ancora circa 1,5mq di finestra velux) con inclinazione circa 40 gradi e una orientata a nord di ca. 25mq con inclinazione di circa 15 gradi.
    So che non sono le condizioni ideali per montare un FV, ma comunque vorrei montarne uno per un discorso ecologico e (spero) anche di risparmio.
    Il mio consumo annuo è di ca. 3100 kwh, che potrebbero facilmente arrivare a 3500 mettendo una pdc aria-acqua (lo scorso inverno ho usato un po' la caldaia a condensazione e un po' gli split del condizionatore, ma l'idea sarebbe di usare esclusivamente i radiatori a bassa temperatura).
    Prima domanda: con la mia tipologia di tetto, che moduli avrebbe senso installare? Suppongo che gli ottimizzatori sarebbero fondamentali..
    Seconda domanda: purtroppo avendo già fatto tanti lavori di ristrutturazione non posso più detrarre nulla per almeno 7 anni. Già quest'anno ho sforato di poco il massimale (infatti mi hanno rimborsato IRPEF, addizionale regionale e comunale) e per fare il lavoro dovrei necessariamente beneficiare dello sconto in fattura con il Superbonus del 110. Secondo voi, abbinando una batteria riuscirei ad avere un impianto sufficiente da garantirmi un discreto livello di autoconsumo? Se sì, quanti kwh mi servirebbero? Considerate che in inverno potrei consumare circa 9kwh/giorno e che nelle giornate soleggiate consumiamo poco, essendo la zona giorno prevalentemente esposta a sud, quindi potrei ipotizzare un 12kwh nelle giornate nuvolose e 8kwh nelle giornate soleggiate.
    Nel mio caso credo che il SSP sarebbe l'ideale, ma purtroppo essendo già al massimo con le detrazioni vorrebbe dire aspettare 7 anni... e poi chissà se il SSP esisterà sempre.
    nessuna risposta?
      Dovresti mettere nella falda sud pannelli ad alta efficienza, anche se i 40° di inclinazione non sono il massimo.
      Ad esempio i Sun Power X22-360 hanno potenza di 360 W e dimensioni 1046x1559 mm (quindi 1,63 mq), con sei pannelli (corrispondono a 9,8 mq circa) riesci a produrre 2,16 kWp (i reali però saranno meno, a spanne per me riesci a tirare 1,7-1,8 kWp in estate). Sette pannelli credo che non ci stiano. In ogni caso bisogna verificare lunghezza e altezza della falda poichè i pannelli non possono sbordare da essa.
      Fino a due anni fa i Sun Power X22-360 erano sicuramente tra i più efficienti, oggi mi pare di aver letto che si arriva sui 400 kW a modulo, da verificare le dimensioni.
      Nel tuo caso un accumulo (batteria) potrebbe essere interessante ma bisogna fare una valutazione dell'investimento, in particolare dei tempi di recupero.
      Ultima modifica di GLB; 20-08-2020, 07:12.
      Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
      Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
        Il tuo principale limite è lo spazio, tutti gli altri argomenti passano in secondo piano.
        Non ho mai visto falde asimmetriche posate come la tua; di solito gli architetti se proprio vogliono l'asimmetria maggiorano la falda a sud, non certo quella a nord.
        Il problema non sta tanto nei 40° di inclinazione, ma nello spazio a disposizione: è così poco che il problema diventa di mera geometria.
        L'efficienza passa pure quella in secondo piano, perché lì andranno posati i moduli che meglio si incastrano attorno al velux.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          Pannelli come i SunPower da 400W in modo da avere impianto + grosso nel poco spazio a disposizione.
          Poi se installi pompa di calore, e quindi usufruisci ecobonus 110 a quel punto riempi anche tutta la falda nord, che anche se produce poco, qualcosa produce.
          Poi dipende anche se hai case + alte intorno che potrebbero farti ombre, o se magari non hai niente.
            dovresti prendere le misure esatte delle falde
            magari sono larghe 4m esatti, e 4 moduli da 99cm e 340W ci andrebbero precisi mentre 4 sunpower da 400 no facendoti perdere la maggior potenza!
              Grazie a tutti
              Se riesco a partire, sento un paio di aziende di zona
              In effetti il punto cruciale è prendere bene le misure in modo da incastrarli intorno alla velux, che è praticamente al centro della falda
              In particolare, mi servirebbe ricoprire la zona sotto alla velux che è larga 420cm e alta 160cm. Esistono pannelli da 160cm o leggermente meno?
              Ultima modifica di chicc0zz0; 28-08-2020, 16:38.
