Collegamento impianto fotovoltaico sul quadro di casa - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Non ho l'esperienza e tutta la competenza per dire che non va bene, volevo solo capire.
    Per dire se va bene o no penso però che ci siano da capire le distanze da coprire coi cavi di collegamento (a parte quelli interni ai quadri) ed il tipo di posa degli stessi. Soprattutto il differenziale potrebbe risultare scomodo (da riarmare se/quando scatta) lì dove lo hai messo (muretto di recinzione esterna, no ?) e potrebbe non servire in quella precisa posizione, potrebbe andare cioè anche nel centralino.
    Invece penso proprio che nel tratto tra contatore e DG non puoi attaccare nulla, ne' i carichi, ne' il FV, va cioè bene il tuo schema.
    Immagino che il quadratino "FV" rappresenti tutto il sotto-impianto (compreso il contatore di produzione e le protezioni del collegamento col DG).
    Ultima modifica di scresan; 09-06-2023, 16:48.
    • #32
      Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
      Si quello della disconnessione in caso di intervento sul contatore delle interfaccie è vero.Ma io li ho visti,non sò perchè li abbian messi .Se / quando passo di là farò foto.Magari così vedrò che mi sbaglio. ....
      Questo è uno dei 2 DG messi in strada di nuovi FV fatti con il 110 che ho notato. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Dispositivo generale accessibile dalla strada.jpg
Visite: 855
Dimensione: 146.7 KB
      • #33
        Originariamente inviato da sisu70 Visualizza il messaggio
        ...Immagino che il quadratino "FV" rappresenti tutto il sotto-impianto (compreso il contatore di produzione e le protezioni del collegamento col DG).
        Quello segnato G eneratore ?Si certamente.
        • #34
          ...tanto il DG è richiesto solo per il FV?
          Buongiorno. Mi permetto di mostrare un estratto di un mio vecchio messaggio ( qui ) in cui andavo ad analizzare un paio di pagine normative CEI 0-21 ( liberamente scaricabili qua ).
Nome:   DG_DGL.jpg
Visite: 568
Dimensione: 50.2 KB
          nella figura 6 qui sopra una delle tre linee rappresentate, ciascuna con il proprio DGL, sarà quella del fotovoltaico.
          Rispetto agli schemi riportati da sisu70 il 27 aprile scorso non mi pare ci sia nessuna contraddizione.
Nome:   DG_DGL_con_plug_and_play.jpg
Visite: 542
Dimensione: 30.5 KB
          Nel disegnino schematico del 29 aprile inviato da Peace and Love, essendoci un unico Dispositivo Generale, va bene (sempre nel rispetto dell'isolamento e delle distanze) che siano messe 3+1 linee.
          A me resta soltanto da capire se ci sia un "obbligo" od una "opportunità" che il DGL ( dispositivo generale di linea) relativo al fotovoltaico sia anche con protezione differenziale oppure basta che sia soltanto magnetotermica.
          In considerazione del doppio isolamento e delle linea dedicata sempre segregata, la protezione differenziale per il fotovoltaico a me parrebbe superflua.
          AlGaBeTa
          • #35
            Grazie...Non sò rispondere alla tua domanda .Però non credo di stare sbagliando se realizzo il nuovo collegamento con nuovo montante così.Devo affinarlo ,ma per intanto ,stò commettendo errori?? Perchè non vorresti mettere quella protezione?Ps io nel quadro FV ho 1 MT + 1MTD.Così era nel progetto e ricordo anche che ebbi un pò di problemi con lui.Dovetti cambiare marca, se ricordo bene.Perciò CREDO che a qualcosa serve per il FV.
            Ultima modifica di Peace and Love; 09-05-2023, 07:38.
            • #36
              Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggio
              AlGaBeTa
              Ipotizzo anche io che il differenziale a monte sia prescritto dalle norme solo in presenza di masse lungo il percorso del montante, quindi nel tuo caso sembra essere un'opportunità (probabilmente senza vantaggi).
              • #37
                In questo schema vedo sia 1 DG che 3 DGL, quindi c'è ridondanza rispetto agli schemi "ufficiali" visti in precedenza.
                Invece potrebbe essere un problema che tutti e 4 gli interruttori sono differenziali puri (il simbolo è quello), quindi in questo impianto non c'è nulla che protegge alcunché contro cortocircuito e sovraccarico.
                • #38
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   differenziale magneto termico.JPG  Visite: 0  Dimensione: 18.6 KB  ID: 2239586 Boh,ProfiCad free è mooolto scarno come simbolistica, però quelli me li dà come MTD,poi non sò...ma cè cosi tanta differenza tra questi dispositivi di Tipo A e quelli AC?Perchè la differenza di prezzo è stratosferica.Mi serve fare cosi, DG +DGL, perchè ho due linee principali /montanti /dorsali.Mi pare inutile far passare tutti quei cavetti nei cavidotti .Poi nei centralini interni metterò i DGL.Te dici che poi è inutile mettere altri dispositivi di protezione?NON è che siano gratis ma il loro costo direi che mi è accessibile per ora.50 euro per MTD.Quello dl FV mi PARE sia necessario.A me i progettisti l han fatto mettere su tutti e due i FV.
                  Ultima modifica di Peace and Love; 09-05-2023, 22:52.
                  • #39
                    Credo che l inverter si possa considerare una massa essendo collegato a Terra ,almeno i miei lo sono.
                    • #40
Visite: 543
Dimensione: 18.6 KB
ID: 2239586 Boh,ProfiCad free è mooolto scarno come simbolistica, però quelli me li dà come MTD,poi non sò...ma cè cosi tanta differenza tra questi dispositivi di Tipo A e quelli AC?Perchè la differenza di prezzo è stratosferica.Mi serve fare cosi, DG +DGL, perchè ho due linee principali /montanti /dorsali.Mi pare inutile far passare tutti quei cavetti nei cavidotti .Poi nei centralini interni drivo.Te dici che poi è inutile mettere altri dispositivi di protezione?NON è che siano gratis ma il loro costo direi che mi è accessibile per ora.50 euro per MTD.Quello dl FV mi PARE sia necessario.A me i progettisti l han fatto mettere su tutti e due i FV.
                      Il simbolo del magnetotermico (ad esempio bipolare) è
Nome:   Immagine 2023-05-09 124426.png
Visite: 555
Dimensione: 4.2 KB
                      Per quanto riguarda i differenziali, le classi indicano la diversa resistenza ai disturbi, cioè a correnti differenziali che sono riconoscibili come prodotte tipicamente da una certa tipologia di apparecchio (elettronico) e che quindi non vengono considerate, dal dispositivo, per la soglia di intervento. Tali apparecchi quindi garantiscono una maggior continuità di servizio in presenza di apparecchi elettronici, al prezzo di un costo maggiore e, opinione mia personale fino a prova contraria, di una protezione solo leggermente ridotta (perché magari quel "disturbo" che viene ignorato sta per sfortuna passando attraverso qualche malcapitato).
                      E sicuramente possibile mettere sia DG che DGL, ma penso che, formalmente parlando, in tale combinazione quei DGL non sarebbero considerati tali, per il semplice fatto che a monte c'è un DG. Non è inutile mettere DG e altri magnetotermici e/o differenziali in cascata, specialmente se questi ultimi hanno caratteristiche diverse dal DG, ma tutto questo va fatto per un ben preciso motivo ed in funzione del dimensionamento di ogni tratto/ramo dell'impianto.
                      Sulla necessità del differenziale sulla linea in uscita dal FV non posso esprimermi con vera cognizione di causa.
                      • #41
                        Ma è sparito lo schemino che avevo messo?Vabbè,lo riinvio. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   LINEA GARAGE  05 2023.JPG 1.JPG
Visite: 590
Dimensione: 63.6 KB
                        Ultima modifica di Peace and Love; 10-05-2023, 06:43.
                        • #42
                          A parte che non riesco a reperire cavo per trifase da 16 mmq con giallo verde spenderei comunque ,minimo 450 euro per 30 mt ...Quanto costava fino a 3/4 anni fà?Per curiosità.Mi sà che lo prendo senza G/V.La terra la metterò con cordino unipolare ,mmq 16,al interno di guaina spiralata da 20 o forse da 25.
                          Ultima modifica di Peace and Love; 11-05-2023, 11:41.
                          • #43
                            e
                            ...Quanto costava ...
                            Fino all'inizio della pandemia il rame non costava (così) tanto come a dicembre 2021.
                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   bolle_rame.jpg  Visite: 0  Dimensione: 32.6 KB  ID: 2239776
                            • #44
                              Mi sà che per ora prenderò bipolare da 16+cordino G/V ...costi esagerati ... altrimenti riuscirò a raggiungere la grid parity tra troppi anni.
                              • #45
                                Ma i 16mmq servono per quale motivo ?
                                Ultima modifica di scresan; 19-06-2023, 08:14.
                                • #46
                                  Perchè fra 10 anni, +/- ,finito il CE vorrei unire i due FV portando a 19 kWp l impianto.Sezione 16 per 25 metri di montante interrato per trifase mi pare sarebbero sufficenti ... ho trovato quadripolare a 11 euro mt.. mi pare una cifra sufficentemente onesta per i tempi .PS nel quadretto del DG in strada che è un semplice MT e NON un MTD ho visto,neppure ricordavo di averli messi ,fusibili e scaricatori che son ancora lì intatti da 12 anni,secondo voi val la pena mettere le stesse protezioni anche per il nuovo FV???
                                  Ultima modifica di Peace and Love; 14-05-2023, 09:39.
                                  • #47
                                    4x16mmq per 19kW mi sembrano molto più che sufficienti, ma se hai posto e la differenza di costo su 25m non è grande ... perchè no ?
                                    A dire la verità un "perché no" potrebbe esserci: se abbondi troppo con la sezione dei cavi a monte, man mano che scendi verso valle non riduci significativamente la corrente di corto circuito e quindi devi tenere le protezioni (magnetotermici e differenziali) dimensionati su quella al contatore, che nel caso della fornitura trifase dovrebbe essere di 10kA.
                                    Ultima modifica di scresan; 09-06-2023, 16:45.
                                    • #48
                                      Si effettivamente la differenza in denaro tra 16 e 25 mmq non è tantissima ma credo sarebbe rame sprecato,non credo farò mai un officina industriale in garage.PS ho già preso corrugato da interro da inserire al interno del altro corrugato e vi farò passare i cordini delle fasi ,la terra sempre in cordino la terrò fuori da questo secondo isolamento.Spero solo di riuscire a far passare questo secondo da 50 mm in quello da 75 senza sonda ""seria"" quella che ho arriva a 15/20 mt ,quelle in vendita costano decisamente TROPPO per il mio uso assolutamente sporadico..qualche idea soluzione da usare al posto della sonda???Io avevo pensato di tirarlo usando il cavo già preesistente ma temo che dopo 13 anni non sia più molto morbido/flessibile e non vorrei poi dover sostituire anchesso.Quello che stò "lavorando" vicino al contatore esterno ha la guaina ormai piuttosto rigida.Cioè dovrei POI mettere tutti i magnetotermici a valle da 10kA?
                                      • #49
                                        Veramente io intendevo che già i 16mmq fossero "sprecati" senza scomodare i 25mmq !
                                        Per la corrente di corto circuito bisognerebbe fare bene i conti, ma penso che subito a valle del contatore trifase sia da assumere pari a 10kA; poi cala sicuramente nel percorso verso i carichi finali, ma cala più lentamente se usi casi sovradimensionati e in tal caso potresti arrivare al centralino contenente le protezioni e averla ancora > 6kA e quindi dover mettere protezioni anche lì da 10kA.
                                        Ultima modifica di scresan; 09-06-2023, 16:46.
                                        • #50
                                          AH già .. sorry .. avevo letto 25 mmq ... . Che calcolatore usi per la sez cavi ?
                                          • #51
                                            Per la portata sto usando la versione free di una app che nella versione iOS e italiana si chiama "Calcoli Elettrici", ma si trovano anche varie versioni web.
                                            • #52
                                              Un portafusibili da 32 A 400 V può andar bene come DG ? ▬ https://www.manomano.it/p/portafusib...sn504-15858551 ▬ e se si questi fusibili possono andar bene ? ▬ https://www.manomano.it/p/10-fusibil...32-b10-6407727 ▬ Comè possibile che costi uno singolo 1,5 euro o 10 pezzi 1 euro?Devo mettere quelli rapidi vero? Come si fà a sapere qual è il tipo rapido o lento,che sigla devo cercare???A proposito di calcolatore per sez conduttori ... https://www.cablesproject.com/ ...
                                              Ultima modifica di Peace and Love; 09-06-2023, 08:03.
                                              • #53
                                                Note di Moderazione:
                                                Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum.
                                                "Ragassi NO quote. Grassie!! "
                                                scresan
                                                • #54
                                                  Prendi un tubo da irrigazione in polietilene da 16 mm e vai come un treno
                                                  Puoi sempre usarlo in orto dopo ..
                                                  Utente EA dal 2009
                                                  • #55
                                                    Buono a sapersi, ma ormai ho già preso e usato una da 6 mm ,45 euro.
                                                    • #56
                                                      6 mm ,45 euro.
                                                      Ci prendevi oltre 100 metri di tubo................. io se ancora in tempo la cambierei
                                                      Senza girare tanto............. https://www.manomano.it/p/tubo-irrig...el_id=73937076
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • #57
                                                        Ne sai una più del diavolo, complimenti
                                                        • #58
                                                          Eh ormai ... l ho presa in un negozio fisico. Ma comunque buon trucco da sapere , avevo anche interrogato YT per qualche trick sostitutivo alla sonda ma non mi aveva aiutato ... forse anche giustamente siccome non lo guardo quasi mai/raramente .Solo che ,a volte,si trovano dei "" trucchi "" pazzeschi che aiutano.
                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da thegrifis Visualizza il messaggio
                                                            Essendo maggiorenne da oltre mezzo secolo ho avuto tempo per imparare molte cose......................... colpa anche cel "maestro" eh!!!!!
                                                            Utente EA dal 2009
                                                            • #60
                                                              In merito al collegamento in parallelo del fotovoltaico al salvavita presente nel quadro generale di casa (fase e neutro in uscita dall'inverter saranno collegati ai morsetti superiori del salvavita (MTD) stesso in cui vi sono già fase e neutro che provengono dal contatore di scambio esistente) ho un dubbio. Ipotizziamo che abbiamo una potenza di fornitura di 3 kW per cui la corrente nominale del salvavita installato a casa è 20 A. Se installo un ftv da 6 kW, l'inverter erogherà nel miglior caso una corrente di circa 29 A per cui la corrente nominale del salvavita non è adeguata perchè la corrente di impiego Ib supera la corrente nominale In dell'interruttore stesso. Di conseguenza occorre cambiare il salvavita con in interruttore che ha una In di 32 A. Quindi quando si installa un fotovoltaico per fare il collegamento in parallelo al salvavita di casa si deve sempre verificare la corrente nominale di questo interruttore e se si presenta il caso che ho appena descritto è necessario sostituirlo con un nuovo interruttore adeguato alla corrente fotovoltaica, giusto? Se il mio ragionamento è corretto e quindi si deve sostituire il salvavita esistente occorre modificare l'impianto elettrico esistente, rispetto alla situazione pre installazione del ftv, e viene meno la teoria per cui l'installazione di un impianto ftv non implica modifiche all'impianto elettrico di casa. Attendo vostri pareri.
