Matassine da 6 già le ho,da un tre anni, dovrei usarle.È meglio usare nel centralino secondario che stò anch esso preparando per il garage da 16 o da 25 visti i miei probabili usi "simultanei" dei carichi. Per la sicurezza .Per le luci non penso di toccare nulla .
Collegamento impianto fotovoltaico sul quadro di casa
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioMatassine da 6 già le ho,da un tre anni, dovrei usarle.È meglio usare nel centralino secondario che stò anch esso preparando per il garage da 16 o da 25 visti i miei probabili usi "simultanei" dei carichi. Per la sicurezza .Per le luci non penso di toccare nulla .
MT 16 A perchè le prese sono da max 16 A?Per legge o per effettiva sicurezza?E se usassi ,sempre solo in garage,che ne ho ,prese di tipo industriale e poi ci metto un riduttore tipo ,per es degli schuko,cambierebbe qualcosa in termini di legge e/o sicurezza?O andrebbero comunque protette a 16 A?..
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioE se usassi ,sempre solo in garage,che ne ho ,prese di tipo industriale e poi ci metto un riduttore tipo ,per es degli schuko,
Da 32 ci sono solo quelle trifase che si usavano per le gru nei cantieri come succede adesso
Ultima modifica di rrrmori53; 04-08-2023, 18:53.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioMT 16 A perchè le prese sono da max 16 A?Per legge o per effettiva sicurezza?E se usassi ,sempre solo in garage,che ne ho ,prese di tipo industriale e poi ci metto un riduttore tipo ,per es degli schuko,cambierebbe qualcosa in termini di legge e/o sicurezza?O andrebbero comunque protette a 16 A?
Non conosco le prese industriali, ma penso che il garage di una abitazione non sia il luogo per una presa industriale.
In teoria non dovrebbero esistere apparecchi con la spina "domestica" che assorbono piu' di 16A, quindi anche l'ipotesi del riduttore non mi sembra sensata, nel senso che risolverebbe un problema che non si pone (indipendentemente dal fatto che sia sicura e/o legale).
Pero' non penso che basti il fatto che la singola spina non possa assorbire piu' di 16A per autorizzare l'installazione di prese da 16A su linee protette per una corrente massima maggiore, perché l'apparecchio potrebbe sempre malfunzionare e assorbire più di 16A (e in tal caso il MT non scatterebbe mentre si sciolgono sia l'apparecchio che l'insieme presa/spina/cavo). Oppure potrebbe essere connessa a quella presa una "ciabatta" e a quella tanti apparecchi.
Se vuoi alimentare con una singola linea più prese da 16A ed hai la necessita' di utilizzare contemporaneamente quelle prese per un assorbimento combinato che supera i 16A, temo che non ci sia altra soluzione che mettere a valle della linea dei MT "locali" da 16A, uno per presa. Potresti cioè fare un quadretto in garage e da li' per ogni presa partire con una linea protetta da un MT da 16A (e sezione adeguata).
Per me dovresti fare bene i conti di quanta corrente ti può veramente servire, nell'istante peggiore, in garage. E non, per esempio, di quante prese da 16A ti serve avere in garage.
Le prese industriali sono da 16A? E le schuko, sono da 16A? E allora perchè dovrebbero essere diverse?? E a parte la comodità di averne una industriale (o un riduttore, che è lo stesso) se qualcuno ti resta un attrezzo con quella spina... per quale motivo hai delle prese industriali, magari interbloccate???? Sei un'industria?
Il MT da 16A si mette perchè si ragiona: ho un apparecchio che assorbe da 10 a 16A -> quindi per alimentarlo devo avere una presa che sopporti quel carico: quelle da 10A sono troppo piccole, quindi comunque dovrò metterne una di taglia immediatamente superiore, cioè 16A -> e allora devo fare anche una linea da 16A, che possa sopportare quel carico -> quindi faccio una linea da 16A, calcolandone la sezione in modo che porti quella corrente, con la caduta di tensione che voglio, e sapendo che la sezione dipende dalla lunghezza della linea -> e se ho fatto una linea da 16A, ho l'obbligo di proteggerla con un MT che sganci se supera la potenza sopportabile dalla linea... cioè, lo metto da 16A.
E' ovvio che un'altra linea avrà un altro carico, un'altra lunghezza e altri usi e quindi la si dimensionerà diversamente. Ed è anche ovvio che se ho una linea da 50A e ci metto un limitatore da 16A, ho solo sprecato dei soldi e del lavoro, perchè poteva avere dimensioni inferiori.
Naturalmente, uno può benissimo mettere una presa universale 10/16A+schuko per comodità, così va su tutto... su di una linea da 6A, protetta da un MT da 6A: vuol solo dire che al massimo preleverai 1300W...
Sai, a volte penso che tu abbia usato lo stesso sistema per tutta la casa... muri in cemento armato da quattro metri di spessore ("così tengono di più"), porta blindata antiatomica da 6 tonnellate (non si sa mai, sbattesse col vento non si rompe), e geometra disperato quando gli telefoni e gli chiedi "ma quel pilastro da viadotto autostradale che regge il vaso delle petunie, non sarà un po' piccolo? Non è meglio maggiorarlo un po'?"
<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
Già si certo,avete ragionissima ,GIUSTO TUTTO , ma non mi ero ricordato che mettero un quadretto multiprese da 16 A con relativi 2 pettini unipolari .Come lo proteggo? Credo propio che NON utilizzero ogni presa a 3000 e PASSA W ma in quel luogo ,+/- "" l' officina"" ,dovrei attaccare gli atrezzi da lavoro e delle volte potrei(probabilmente)superare i 16 A ,grazie al FV.Non spesso ma delle volte lo faccio.Metto sempre un 16 A a protezione della linea prese e / o della linea delle multiprese ?Potrei si tirare un due cavetti in più SOLO per quella.Ultima modifica di Peace and Love; 05-08-2023, 08:55...
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioGià si certo,avete ragionissima ,GIUSTO TUTTO , ma non mi ero ricordato che mettero un quadretto multiprese da 16 A con relativi 2 pettini unipolari .Come lo proteggo? Credo propio che NON utilizzero ogni presa a 3000 e PASSA W ma in quel luogo ,+/- "" l' officina"" ,dovrei attaccare gli atrezzi da lavoro e delle volte potrei(probabilmente) superare i 16 A.
L'unico caso di cui sono a conoscenza di simili assorbimenti è quello di un tizio che ha una pompa di calore da 9kW, ma ovviamente trifase.
Comunque, "come lo proteggi"? Hai già un MT da 16A sul quadretto? E la linea è quella da 10mmq che arriva dal quadro generale? Allora è già AMPIAMENTE protetto
- 1 mi piace
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioGià si certo,avete ragionissima ,GIUSTO TUTTO , ma non mi ero ricordato che mettero un quadretto multiprese da 16 A con relativi 2 pettini unipolari .Come lo proteggo? Credo propio che NON utilizzero ogni presa a 3000 e PASSA W ma in quel luogo ,+/- "" l' officina"" ,dovrei attaccare gli atrezzi da lavoro e delle volte potrei(probabilmente)superare i 16 A ,grazie al FV.Non spesso ma delle volte lo faccio.Metto sempre un 16 A a protezione della linea prese e / o della linea delle multiprese ?Potrei si tirare un due cavetti in più SOLO per quella.
Ma, come freeway, ritengo improbabile che tu abbia veramente bisogno di più di 16A nel complesso del garage. Magari lo devi saltuariamente riscaldare con una stufetta elettrica mentre ci lavori con gli apparecchi ?
La centralina di prese probabilmente esuberante i 16 A è UNA SOLA.Credo tirerò due cavetti da 6 fino al centralino prese "energivoro" e li appena a monte del centralino ci metterò un mtd da 16 per prova, se salterà troppo spesso ne metterò uno da 25.Altrimenti lo lascerò lì.Può andare così?..
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioLa centralina di prese probabilmente esuberante i 16 A è UNA SOLA.Credo tirerò due cavetti da 6 fino al centralino prese "energivoro" e li appena a monte del centralino ci metterò un mtd da 16 per prova, se salterà troppo spesso ne metterò uno da 25.Altrimenti lo lascerò lì.Può andare così?
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioOK,si hi ragione anche sulla posizione del mt,del resto son solo 15 mt per riarmarlo, purtroppo QUESTO pomeriggio ho già preso mt da 16 A in offerta a 4,8 euro però qual è la differenza tra bipolari 1 o 2 posti din ,i 2 posti costano in genere sempre molto di più.
Se i "due moduli" che hai visto costano più dei "singolo modulo" (ad esempio a parità di marca) potrebbe essere diverso il potere d'interruzione, che è legato alla protezione da cortocircuito e alla posizione del MT nell'impianto (più il MT è vicino al contatore più deve essere alto il suo potere di interruzione, più il MT è lontano dal contatore più può essere basso il suo potere di interruzione). Oppure magari stai confrontando degli 1P+N (solo la fase ha un vero magnetotermico, il neutro ha solo un'interruttore abbinato a quello della fase) da un modulo con dei 2P (due magnetotermici completi affiancati, uno per la fase e uno per il neutro) da due moduli.
I dati di targa erano gli stessi in quel caso 4500/16A non sapeva la curva,ma credo che il motivo sia il 1P+N ,guardando l immgine/simbolo sul mt però non parevano esserci differenze tra i due modelli ... gli ho presi perchè il suo prezzo pieno normale era il doppio.Il commesso mi ha detto che era solo una cosa "commerciale",ne avevano tanti da smaltire .. boh.Marca Siemens.Ormai 2 li ho ma se voglio proteggere entrambi i conduttori posso metterne due appaiati collegando solo il polo protetto(fase)anche sul neutro? Avrò cura di cancellare i simboli 1 e N sul dispositivo e di segnalare con targhetta indelebile ,oppure rendo inservibile il secondo polo.Diventerebbe un mt unipolare o no?Ultima modifica di Peace and Love; 06-08-2023, 22:48...
Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggioI dati di targa erano gli stessi in quel caso 4500/16A non sapeva la curva,ma credo che il motivo sia il 1P+N ,guardando l immgine/simbolo sul mt però non parevano esserci differenze tra i due modelli ... gli ho presi perchè il suo prezzo pieno normale era il doppio.Il commesso mi ha detto che era solo una cosa "commerciale",ne avevano tanti da smaltire .. boh.Marca Siemens.Ormai 2 li ho ma se voglio proteggere entrambi i conduttori posso metterne due appaiati collegando solo il polo protetto(fase)anche sul neutro? Avrò cura di cancellare i simboli 1 e N sul dispositivo e di segnalare con targhetta indelebile ,oppure rendo inservibile il secondo polo.Diventerebbe un mt unipolare o no?
Comunque penso che gli 1P+N vadano comunque più che bene (c'è un motivo se li vendono).
Quei due che hai li puoi usare nel quadretto del garage, uno per presa.
L'involucro esterno sembra interamente di plastica, quindi secondo me non serve mettere a terra le parti metalliche interne. Ma meglio avere conferma da fonti più autorevoli.
I listelli in plastica potrebbero servire per avvitare il quadro al muro senza realizzare fori passanti.Ultima modifica di sisu70; 09-08-2023, 20:54.
