"Riso Low 0,00" power one Aurora [risolto]
  • "Riso Low 0,00" power one Aurora [risolto]
    Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e mi scuso per eventuali imprecisioni e inesperienza.
    Da diversi giorni non mi funziona l'impianto fotovoltaico da 3kw
    Segnala "Riso Low" (sul manuale se ho ben capito indica che c'è una resistenza d'isolamento troppo bassa) .
    L'impianto è del 2013 ed è composto da 2 stringhe.
    Una da 6 pannelli e una da 7 pannelli su due falde del tetto
    L'intallatore ha ipotizzato che potrebbe essere l'umidità o occlusioni sotto i pannelli che creano ristagni, oppure l'inverter da cambiare.
    Un Elettricista di fiducia mi ha detto che forse potrebbe anche essere una dispersione sui cavi delle stringhe.
    Ho cercato quindi di verificare sia i pannelli (integrità, conessioni, spinotti, cavi, pulizia sotto i pannelli) sia tutti i cavi delle stringhe che non avessero abrasioni o schiaccimenti ecc... Insomma a me sul tetto e fino al quadro e inverter visivamente sembrerebbe tutto sano, pulito e asciutto.
    L'inverter segnala "riso low 0.00" o a volte "riso low 0,10" su entrambe le 2 stringhe.
    Lo strano mi sembra proprio questo. Possibile che le due stringhe abbiano avuto il problema simultaneamente dato che prima funzionano entrambe?
    Mi spiego: ho provato diverse volte a staccare alternativamente le stringhe ma anche con una sola stringa (che sia la 1 o la 2 è indifferente) ma riavviando tutto il valore rimane sempre "riso low 0,00 o a volte 0,10.
    Ho provato anche ad escludere gli scaricatori di protezione attacando direttamente le stringhe all'inverter ma nulla... Ho staccato la terra ma idem...
    La tensione in arrivo nel quadro elettrico a fianco dell'inverter è 201 per la stringa 1 (quella con 6 pannelli) e 233 per la stringa 2 quella con 7 pannelli).
    Mi chiedo: ma non è che magari va fatto un semplice reset dell'inverter?
    In ogni caso... Prima di fare intervenire un professionista... Avreste suggerimenti?
    "Mi chiedo: ma non è che magari va fatto un semplice reset dell'inverter?"
    Molto probabilmente potrebbe essere la soluzione, magari con una riconfigurazione dello stesso inverter.
      purtroppo sul manuale non è indicato come poterlo resesettare/riconfigurare...
        Ci sarà un attacco seriale, con cui lo hanno impostato da pc dedicato ( e poi a chi lo ha istallato dovresti chiederlo...)
          Mi fai ricordare quando mi venne l'istallatore e mi lascio l'inverter che ogni dieci minuti si staccava e dopo un conto alla rovescia rientrava, per cui ho dovuto chiamare l'importatore e telefonicamente ho fatto la prima configurazione di persona, questo come se l'istallatore non fosse stato pagato per fare anche la configurazione........
            Molto probabilmente è un problema di stringhe e non di inverter.
            Dovresti anche verificare se per caso l'inverter non sia configurato per lavorare con gli mpp in parallelo (selettore su PAR) perché in tal caso avrebbe anche un cavetto che collega in parallelo le due stringhe all'interno dell'inverter. Non dovrebbe essere configurato cos' avendo due stringhe non omogenee, ma non si sa mai.
              Confermo che non è in parallelo.
              In questi giorni ho fatto tutte le misurazioni del caso e sembra tutto ok.
              Ma ancor più curioso è il fatto che quando misuro con il tester (nel quadro elettrico a servizio dell'inverter) la resistenza di ogni polo delle 2 stringhe dei pannelli... L'inverter parte misurando il giusto valore di resistenza.
              Quindi sono 3 giorni che lo faccio partire manualmente... "Semplicemente" andando a misurare col tester mentre ll'inverter misura riso low... E come detto magicamente il valore cambia andando da 0,00 a 4.3 MegaOhm...
              Ma a parte questa stranezza (per me ma anche agli elettricisti e installatore a cui mi sono rivolto) vi chiedo anche supporto nel capire se il problema potrebbe essere generato dagli scaricatori di cui allego foto
              E quindi se tali scaricatori fossero da sostituire o meno.
              E comunque... Qualcuno ha una illuminazione su tale (per me) Rebus?
Nome:   20201030_141832~2.jpg
Dimensione: 1.35 MB
                Sembrerebbe proprio che dipenda dagli scaricatori hanno la finestrella rossa, mentre gli altri sono verdi...
                Puoi provare ad escluderli e vedere che succede
                  Ho provato ad escluderli ma non non cambia nulla. Anche perché in realtà sono scaricatori sulla 220v e la linea è già ponticellata. Poi ho sentito nel frattempo un amico che ha un fv fatto dalla stessa ma con inverter diverso.
                  Nel quadro però ha gli stessi scaricatori col quadratino rosso e funziona tutto. E inoltre ho contattato il produttore. insomma quelli sono ok.
                  Stamani quarto giorno consecutivo: se provo e riprovo col tester la resistenza l'inverter parte. Viceversa no.
                  A questo punto è per forza qualcosa nell'inveter che non gli consente di fare la misurazione.
                  Suggerimenti su componenti elettronici su inverter che potrebbero generare questo problema?
                    già, è vero sono sull'alternata, c'è anche scritto 50 Hz in effetti...
                    e allora è un vero mistero.
                    Però non ho capito esattamente che misura fai per "la resistenza di ogni polo delle 2 stringhe dei pannelli"? vuoi dire che misuri la resistenza (Megaohm) tra polo + e terra e poi tra polo - e terra?
                      Confermo
                      Se misuro "velocemente" la resistenza (mentre l'inverter cerca di fare il test) in MegaHom tra + e terra, e tra - e terra per ogni polo delle 2 stringhe (quindi 4 misurazioni in tutto ma ripetute più volte) l'inverter parte dando riso 4,3 Mohm.
                      Viceversa se non lo faccio o lo faccio troppo lentamente o parzialmente non parte dando riso 0.00.
                      Oggi quinta mattina consecutiva...
                      Non sono un esperto ma direi che qualcosa impedisce l'inverter di misurare, magari un relè che non esegue le connessioni per il test... Però non so...
                        Ma cambiare inverter? Fai prima e ti eviterai l'errore 031 in futuro. Perche' stai sereno, arrivera'. Fossi in te lo eliminerei e passerei ad altro.
                          Hai fatto la prova di isolamento dei cavi dall'inverter verso le stringhe? Devi farlo scollegando i connettori dall'inverter e dalla stringa ed effettuare la misura non con il tester ma con lo strumento approppiato, detto Megger
                            Purtroppo questo Megger non ce l'ho. Però l'installatore del tempo mi ha gentilmente messo a disposizione un inverter identico al mio per fugare il mio dubbio.
                            L'ho provato x diversi giorni, anche in giornate di pioggia e nebbia, ed è sempre partito alla prima senza dare riso low (riso misurata 20 Megaohm).
                            A questo punto è sicuramente qualche componente del mio inveter che non funziona correttamente...
                              Se il problema sia nell'inverter...
                              La spiegazione tecnica che posso dare è che quando si eseguono delle misure di resistenza con tester, tra i puntali + e - c'è una tensione che serve a misurare la corrente (quando si appoggiano i puntali sulla resistenza da misurare) ed indirettamente la resistenza.
                              Molto probabilmente questa tensione erogata dal tester è sufficiente per fare partire l'inverter.
                              Non conosco ed non ho esperienza sull'aurora, anche se è un'ottimo oggetto...
                              La struttura metallica dei pannelli è collegata a terra vicino all'inverter? (nel mio impianto la terra dalla struttura arriva nel quadretto vicino all'inverter e li c'è il centro stella).
                              Fox
                              alla tv -calcio +rally
                              http://www.evalbum.com/2123
                                Grazie, deve essere così come dici.
                                La struttura metallica dei pannelli è collegata a un cavo di terra che scende. Fino al quadro elettrico a servizio dell'inverter subito accanto ad esso. In questo quadro arriva pure la terra dell"impianto di casa e sono collegate insieme.
                                La terra di casa scarica in un pozzetto a pochi metri di distanza. Dall'inveter al pozzetto sono circa 7 metri di linea.
                                  Ho lo stesso problema con inverter aurora, provando un altro inverter tutto funziona quindi si è rotto qualcosasull inverter , mi hanno chiesto 500 euro per sistemarlo
                                  tu sei riuscito a risolvere?
                                  2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                                  Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                                  5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                                  Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                                    Non ho ancora risolto perché sto aspettando di rientrare in possesso del inverter che ho lasciato all'installatore in cambio dell'altro usato per la prova.
                                    Nel frattempo però mi sono scritto su you tube con un riparatore che mi ha dato le indicazioni che trovi nei commenti su RIPARAZIONE inverter fotovoltaico Aurora (ABB) ER 031 - YouTube
                                      Per esperienza:
                                      Riso Low X,XX --> connettori (94%), cavi (5%), moduli (1%)
                                      Riso Low 0,00 --> inverter (100%)
                                      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                                        Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggio
                                        Onestamente, se dovessi spendere 500 euro per avere un inverter riparato, penserei alla sostituzione. Non spenderai molto di piu' ma avrai un dispositivo nuovo e in garanzia.
                                          Allora...
                                          Grazie ai suggerimenti avuti da GreenEnergy SOS, ho sostituito il rele allo stato solido (allego la foto) e ora funziona!!
                                          Il rele l'ho comprato su EBAY a 18 euro + 7 di spedizione. Per la sostituzione sulla scheda mi sono rivolto a un riparatore di schede della mia zona (pronto in 10 minuti per 5 euro con scontrino fiscale!). Totale quindi 30 Euro
                                          Che dire?
                                          Se avete bisogno vi consiglio di rivolgervi al tipo mitico e super cortese e super disponibile di green energy soso al link che avevo messo.
                                          Per chi poi è di quella zona magari ha la fortuna anche di poterci andare di persona.
                                            Originariamente inviato da LukeV Visualizza il messaggio
                                            Allora...
                                            Che dire?
                                            Ciao, non riesco a vedere la foto, potresti ricaricarla?
                                              Allora...
                                              Che dire?
                                              che componente avevi cambiato?
                                              Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                              (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                                Meder M4/2 (relé a stato solido)
                                                  Grazie Mille!!!
                                                    Grazie sai dirmi anche il modello già che ci sei?
                                                      Di che cosa? Il Relè è marca Meder mod. M4/2, l'inverter è un Aurora Power One mod. PVI 3.0 TL OUTD
                                                        Saluti a tutti ... mi aggancio a questo post per un problema analogo sul mio Aurora Power One (2.75)..
                                                        per qualche giorno è rimasto fisso a zero produzione e led rosso.. RISO LOW 1.27 MOhm... ma va annotato che in questi giorni è stato sempre piuttosto nuvoloso.. anche se non lo aveva mai fatto prima..
                                                        poi oggi pomeriggio che è uscito un po di sole... vedo che ha ripreso a funzionare... anche se ho qualche dubbio che produca a regime.. secondo voi che posso fare?
