Realizzazione impianto fotovoltaico 6kw da zero ( caso studio anche per un elettricista e un geometra).
  • Realizzazione impianto fotovoltaico 6kw da zero ( caso studio anche per un elettricista e un geometra).
    Buongiorno a tutti... dopo diverso tempo che carpisco informazioni e consigli dal forum passo ad una richiesta di collaborazione vera e propria.
    Con l aiuto di due amici, un elettricista e un geometra, (che non hanno mai lavorato nel settore ma che vorrebbero imparare e mettersi in gioco) vorrei installare un impianto fotovoltaico sul tetto della mia abitazione (villetta con tetto piano). Vorrei affrontare la tematica da zero con i seguenti punti fissi: impianto 6kw (kit fotovoltaico europeo 6,05 kWp Suntech - ABB completo, composto da: 22 moduli fotovoltaici policristallini Suntech STP275P20 policristallini 275W (Extra-Europei) 1Inverter ABB UNO DM 6 TL PLUS Q 2 MPPT 6000W, Contributo smaltimento modul. Potenza: 6.05 kWp)
    Accedere allo scambio sul posto, detrazione 50% , spendere il meno possibile. Dite che è fattibile?
    Grazie a tutti quelli che parteciperanno.
    Sì certo che è fattibile. Non dovrebbero esserci vincoli di sorta.
    Comincia a mettere qui una planimetria del tetto piano per potere pensare alla distribuzione dei pannelli. Ci sono ombreggiamenti?
    20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300 W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO; 16 Moduli JA Solar JAM66S30 da 500 W (8000 W) - Inverter Solis S5-EH1P5K-L-BE - 18° - 45 NON; 5 batterie Pylontech US5000
      Mauroalfa, per quell'impianto quando spenderesti, se sono indiscreto? perché lo chiedo? vedo che i pannelli sono vecchi e con soli 275 W, dal numero, poi si capisce che con lo spazio per ventidue pannelli e un inverter da 6, potresti mettere qualcosa di più redditizio ( non parlo di arrivare a 400W a pezzo), che in futuro ti renda di più in energia prodotta soprattutto nei mesi invernali. Per il discorso di accettare le regole dello scambio sul posto, a mio modesto parere sia per il prezzo a cui attualmente viene dato il Kwh, che per il Gse e il distributore Terna, non é che convenga tanto...inoltre quando alla fine dei dieci anni poi ti ritrovi ad aver recuperato meno del 50% ( inflazione).
        Concordo con eletwin sulla nota per il pannello. Tieni conto che 50 W di differenza a pannello ti cambiano anche 2-3 pannelli. Per quanto riguarda la scelta dello scambio sul posto invece non concordo. Non scegliendo il regime di scambio sul posto che dovrebbe fare? cosa può fare di altro?. può essere più o meno favorevole a seconda dei consumi ma non vedo nessun motivo per non sceglierlo. I costi annuali del gse e di e-distribuzione sarebbero comunque coperti.
          capisco la voglia di "studiare" e risparmiare
          ma i componenti sono obsoleti
          con una ditta che fa lo sconto in fattura risparmi di certo...
            Originariamente inviato da spalart allmaras Visualizza il messaggio
            Non potrebbe sfruttare il superbonus se avesse la possibilità di salire di due classi?
              Con il superbonus non c'è Scambio sul posto. A quanto ho capito solo vendita. A meno di non mettere batterie non avrebbe senso. E poi il fotovoltaico è un intervento trainato non trainante. Comunque il tuo appunto è condivisibile.
                Esatto non c'è SSP ma FV + pompa di calore (trainante) possono essere le prerogative per usufruire del 110% e quindi non incorrere in spese per la realizzazione d'impianto....
                  Ah in quel senso sì d'accordissimo.
                    L elettricista è abilitato al montaggio di fotovoltaico?Credo,ripeto credo,oggi sia normato anche quel punto.
                    Ultima modifica di Peace and Love; 17-11-2020, 07:29.
                      diezedi. Se ha la lettera a in visura sì:
                      1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell' energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l' automazione di porte, cancelli, barriere;
                        Ah,ok,credevo avessero inserito una specie di patentino per l autorizzazzione al montaggio del fotovoltaico..meglio così..una rognetta in meno.Grazie
                          Che dimensione dovrebbero avere le batterie per un impianto da 3,5 KWp , in un edificio dai consumi di circa 3000 KWh annui ? Considerando un valore medio di giorni soleggiati e nuvolosi per il Nord Italia.
                            Tendenti a 0. Con un impianto così piccolo, una batteria non ha senso. se piccola la riempi ma la svuoti in fretta. Se grossa non la riempi.
                            Fai SSP e basta.
                            Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                            Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                              Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                              Fai SSP e basta.
                              Ciao, pensavo al caso di superbonus dove non puoi fare SSP ma deve vendere tutto a prezzi ridicoli . Con un accumulo si sfrutterebbe meglio l'energia autoprodotta. Magari avrebbe senso aumentare la potenza dei pannelli installati. 6KWp, oltre ?
                                Se accedi al 110%, per restare in monofase, Inverter SolarEdge se6000HD-wave, pannelli fino a 9,3kWp (i migliori sono i Sunpower), ma anche Panasonic, Trinergia, Longi, QCell.
                                Se passi alla trifase, Vai direttamente a 20Kwp di pannelli. Inverter SE, Huawei, Fronius...
                                Batteria 2 LG Chem RESU13H (non ancora, ma dovrebbe uscire un aggiornamento del FW per poterle utilizzare assieme). In alternativa, Tesla PowerWall 2, almeno un paio.
                                Visto che fai il 110%, fatti installare anche la colonnina di ricarica per EV in garage, che non si sa mai, tipo Cartender Prism, Pulsar Plus oppure Myenergi Zappi.
                                  Ipotesi 110% senza SSP.
                                  Non so esposizione e ombreggiamenti.
                                  Per il calcolo delle batterie in realtà servirebbe sapere anche i consumi in F1, F2, F3. Da questo può dipendere un accumulo da una taglia a 3 taglie indicativamente dell'impianto.
                                  Es. consumi di giorno perché sei in casa, tua moglie non lavora, bambini etc etc. Farai autoconsumo e difficilmente riuscirai ad accumulare chissà quanta energia per cui potresti limitare l'accumulo.
                                  Se invece di giorno non ci sei allora potresti aumentare la taglia. Bisogna fare un po' di ragionamenti. Usi pompe di calore x riscaldamento invernale? usi split per climatizzare? hai congelatori e pozzetti? Quanto FV potresti installare?
                                    Grazie per i suggerimenti .
                                    In effetti i consumi durante il giorno sono abbastanza limitati, essendo al lavoro. Un po' di più ora con lo smart working. Probabilmente c'è da considerare la tendenza futura ad aumentare il tempo passato in casa durante il giorno.
                                    Però ho una buona esposizione Sud senza ombre quindi c'è una buona fonte primaria. La falda del tetto permette di installare anche 50 mq. di pannelli.
                                    Sto facendo dimensionare un impianto PDC dal termotecnico per valutare i consumi / dimensione FV.
                                    Non ho ben chiari i diversi canoni mensili enel per un allaccio monofase o trifase, ma suppongo che per un'utenza domestica potrebbe essere suff un monofase.
                                    Terrò in considerazione anche la colonnina per la ricarica nel pacchetto 110% , aumenta ogni giorno la probabilità di averne bisogno con auto ibride sempre più disponibili.
