Condominio 26 UI - 600mq di tetto disponibile
  • Condominio 26 UI - 600mq di tetto disponibile
    il condominio ha 26 abitazioni residenziali, con consumi anche per le parti comuni (luci, ascensori, autoclave).
    Sul tetto abbiamo circa 600mq (misura da google map), che tipo di impianto fotovoltaico con accumulo potremmo realizzare?
    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
    Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
    Impianto condominiale da 20kwp e 48kwh di batteria.
    Impianti singoli da 4 kwp e 10-15kwh di batteria.
    4x26 +20 =124kwp dovrebbero entrarci
      Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
      Perchè 48kWh di batteria? il limite è di 1000€/kWh e 48.000€ totali, nessuno vieta di fare 60kWh se stai nei 48.000€!
      Per la potenza... anche usando Sunpower non arrivi a 220W/mq, quindi potresti arrivare a 130kWp solo facendo un'unica falda di 600mq senza nessuno spazio...e mi sembra abbastanza difficile...
        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
        Lo so che nessuno lo vieta ... ma tantissime aziende non fanno più preventivi ma prendono solo i massimali.
        Quindi, si, se qualcuno fa il prezzo più basso anche più, certo.
        Sul discorso pannelli al metro quadro, chiaro che dipende da come è fatta la falda.
        Se non c'entrano ognuno si puo togliere un pannello .... era per dire che l'impianto condominiale lo riempirei per bene ed il resto diviso tra tutti gli inquilini.
        Ot
        Ps: junp, ho una domanda per te visto che sei installatore.
        Ma è vero che siete pieni di lavoro per tutto l'anno prossimo e non prendete più ordini o è tutto un filo esagerato?
          Ecco... a quelle spero un bel controllo dell'ADE, come fai a fare tutto a massimale? potrei capire impianti piccoli, con ottimizzatori e pannelli Sunpower o LG o PAnasonic, ma fare un impianto standard magari con pannelli poli è un furto!
          a dire il vero il 110 ci ha praticamente bloccato... decine di impianti in sospeso perchè vogliono per forza il 110
          anche se non hanno diritto
          anche se ci sono problemi
          o magari hanno una casa con tutti i trainanti fatti e quindi difficoltà di applicazione
          vogliono il 110 e basta! se si può ben volentieri, ma i tempi si stanno allungando per forza di cose... per fortuna che c'è il 50 a tirare! il lavoro c'è, ma da qui a dire "niente ordini nel 2020" mi pare esagerato per chi monta il FV... posso capire chi fa cappotti con cantieri da 15-30 giorni, ma il fotovoltaico...mah...
            grazie 1000 per le info
