< MONITORING SOLAREDGE e METER AUTOCONSUMO: SISTEMA INAFFIDABILE - EnergeticAmbiente.it
  • MONITORING SOLAREDGE e METER AUTOCONSUMO: SISTEMA INAFFIDABILE
    scrivo perché voglio rendere partecipi e confrontarmi gli altri forumisti che posseggono inverter solaredge.
    Ho acquistato il meter per l'autoconsumo in quanto avevo letto su questo forum che in seguito ad un aggiornamento software, i dati di rilevamento avevano un refresh di circa 15 secondi. Così è stato per alcuni mesi.
    Ultimamente invece gli aggiornamenti non sono quasi mai in realtime:
    1) gli aggiornamenti arrivano distanziati di diversi minuti (anche decine) con cadenze casuali,
    2) i server solaredge vanno spesso in crash per diverse ore
    Spesso decido (da casa o da remoto) se attaccare la lavatrice oppure l'auto elettrica o fare acqua calda in funzione della potenza non autoconsumata del fotovoltaico.
    Con un refresh così lento della piattaforma solaredge non ci riesco più.
    Ho chiamato alcuni mesi fa e qualche giorno fa e mi hanno detto che conoscono bene il problema e che stanno lavorando ad una soluzione.
    Il tempo passa ma non arriva nessun risultato. Mi domando se sia un problema solo dei server italiani oppure di tutto il mondo.
    Chiedo se altri hanno notato gli stessi problemi.
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
    ultimamente ci sono stati dei ritardi qua e la, ma niente di grave, almeno io non mi sono accorto di lag eccessivamente lunghi.
    Hai controllato lo stato della tua rete internet? Il meter si appoggia sul router per inviare i dati, se questa per qualsiasi motivo salta è normale che i dati restano in stallo.
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
      Ciao, no, non riscontro i problemi che hai.
      Ho notato che per un paio di giorni si faceva fatica a connettersi, poi ho visto che hanno aggiornato sia monitoraggio via web che app per la gestione della batteria, quindi ho imputato il ritardo a questo aggiornamento, poi più nulla.
      Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
      Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
        quindi voi vedete sempre aggiornare ogni 5 secondi? Ora ad esempio è in tempo reale, ma in altri giornate è lentissimo. Non ho problemi di rete e ho ping molto basso. La stessa SolarEdge conferma che il problema esiste. Ciao
          Io vedo tutto in tempo reale però ho cablato l'inverter, non lo uso in WIFI. Il mesetto che lo avevo in wifi era meno preciso ma penso piu per compla del wifi che per altro.
          https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=79887&sid=70814
          Daiking Quad Stylish
          Twingo Z.E. Intens & Cooper S
            Tramite app vedo aggiornamenti veloci.
            Inverter connesso con cavo lan.
            Forse è la connessione WiFi che lo rallenta? magari troppe connessioni alla stessa rete?
