Produzione impianto fv - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Scusa. 226.7V PV input voltage
    • #32
      Quindi cosa c'è che non va? In effetti 24x6=144V ma il mio riporta 226v. Cosa può essere? E poi è normale che l'impianto produce solo 262w?
      • #33
        Non sono un tecnico, ma c'è qualcosa che non va. se ti dà un voltaggio errato potrebbe essere anche il calcolo di potenza errato. vedi cosa ne pensano gli altri.
        • #34
          Sciolto il dilemma. I 226v che riporta l'inverter è il valore in corrente continua (DC) quindi è corretto. Infatti effettuando la rilevazione con il tester direttamente sui due cavi + e - che arrivano dai pannelli, come AC riporta 24,6V mentre impostando il tester su DC indica 226V quindi corrisponde al valore indicato dall'inverter. Ora resta solo da capire come dove si evince l'energia totale prodotta dal fotovoltaico in una determinata fascia oraria (ovviamente durante giornata soleggiata).
          • #35
            Non ho capito molto...all'ingresso dell'inverter ci sono 24.6V? allora sono in parallelo
            • #36
              24,6 in corrente alternata AC mentre in DC è 226 quindi il valore è corretto. Sono in serie i pannelli. Come posso capire quanta energia producono ovvero la conversione da V a W è possibile?
              • #37
                Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                Casa bifamiliare a Bassano del Grappa. Dati di ieri con giornata splendida:
                Impianto mio da 5 kw est ovest: 7,27 kWh
                Impianto dei miei 3 kw sud: 7,37 kWh
                Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
                Siamo vicini di paese
