Ciao a tutti sono nuovo!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/727878c097904a33c3362202b0c06d6d.gif" alt="^_^"><br><br>Io e mia moglie circa un' anno fa abbiamo deciso di prevedere nella realizzazione della nostra casa un' impianto solare per l'acqua sanitaria, forti dell'incentivo statale del 55% in tre anni.<br>L'impianto che ci ha installato il nostro idraulico serve al riscaldamento dell'impianto a pavimento di circa 200 mq di abitazione e dell'acqua sanitaria.<br>Questo è composto da 5 pannelli solari <a href="http://www.schueco.it/ns_cda/index/1,14113,3033392d313332362d313339372d33363834302d33 36373537312d302d535444,00.html" target="_blank">Schuco</a>, un contenitore da 1000 litri, e una caldaia che entra in funzione quando i pannelli non sono sufficienti per il riscaldamento dell'acqua.<br>Dopo qualche problema con la pressione del liquido che era quasi sempre a zero, ora abbiamo risolto con la sostituzione di una valvola e il rabbocco dello stesso.<br>Con l'arrivo del periodo invernale però ci siamo accorti che da soli i pannelli non erano sufficienti al riscaldamento della doccia, cosi abbiamo dovuto alzare l'entrata in funzione della caldaia, che ora si attacca spesso; l'ho settata a 4 su 10 livelli, di meno mi faccio la doccia fredda.... mentre il riscaldamento della casa e sui 18° gradi di temperatura, per la quale i soli pannelli dovrebbero sopperire (mediamente infatti in una giornata un pò nuvolosa di gennaio mi segna sui 30°C la temperatura dell'acqua che viene riscaldata).<br>Arrivata la prima bolletta del metano però sono dolori, la cifra è pesante però pensavo giustificata dal fatto che abbiamo messo il riscaldamento a pavimento a manetta per far asciugare il mazzetto della pavimentazione.<br>Ma prendiamo per esempio la bolletta di dicembre '07 ... € 180 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/96aaf0507be7a3a121ad79836c7b5f14.gif" alt=""> ... Ottobre/novembre € 223...<br>Non so che dire.. ma a me sembrano cifre piuttosto alte, e prima di andare a lamentarmi con l'idraulico che mi ha venduto il tutto, volevo sentire l'opinione di voi esperti! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/10ad4fe6126d9c0cb7fda14a694242e2.gif" alt=""><br>Ringrazio anticipatamente!<br><br><br>
Mamma che bolletta...
Bisogna che descrivi meglio l'impianto , poi ti risponderanno i piu' esperti del forum .<br><br>Cosi ad occhio non e' che con la caldaia scaldi tutti i 1000lt. di accumulo , invece di alzare solo l'ACS che usi?<br><br><span class="edit">Edited by spider61 - 5/2/2008, 00:38</span>AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Hiaggy @ 4/2/2008, 22:44)</div><div id="quote" align="left">Dopo qualche problema con la pressione del liquido che era quasi sempre a zero, ora abbiamo risolto con la sostituzione di una valvola e il rabbocco dello stesso.</div></div><br>Spero di aver capito male..... ma da cosi come hai scritto sembra che il problema delle cadute di pressione sul circuito primario e' stato risolto mettendo un sistema automatico di rabbocco.<br><br>Spero di aver capito male.... e che il tuo idraulico ha semplicemente trovato la perdita per risolvere il problema.<br><br><br><br>A Dicembre/Gennaio un impianto solare termico produce circa 4 mc. equivalenti di Metano X mq. di collettore installato.... quindi il contributo che da' e' modestissimo.<br><br>Negli altri mesi il contributo sale lievemente ma scende drasticamente la richiesta di calore.. queste 2 azioni combinate fanno si che l'integrazione diventi piu' interessante.<br><br><br><br>Ciao,<br>Fabrizio.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
1000 litri ho capito bene per un impianto a pavimento che rende bene se acceso 24h su 24 e con una caldaia che non ha bisogno di accumulo per far fronte a transitori e con un circuito separato per ACS e in fascia solare 1.<br>Fantastico! idraulico eh e tu hai fatto fare il tutto ad un idraulico e adesso ti becchi un impianto da idraulico.<br><br><br>Rettifico mi sembra di capire che la caldaia non ha ACS separato, se è così allora definisco meglio i termini del problema: quell'idraulico non capisce un tubo.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Il serbatoio non servirà per il riscaldamento che preleva in continuato e dunque non ha bisogno di accumulare, ma cinque pannelli (13 mq?) sono tanti e richiedono un certo accumulo altrimenti come spegni il riscaldamento l'impianto entra in stand by dopo un'ora di sole (in effetti andrà in stand by comunque, ma almeno avrai acs anche dopo alcuni giorni di pioggia).
Mah! io direi di monitorare il contatore metano prima di certi allarmismi. Non sai che la società fa stime di consumo forfettarie?<br>e comunque stiamo con i piedi per terra perchè i miracoli sono sempre più rari.<br>Sayo ClaudioIl mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergia
Grazie a tutti per l'interesse!<br>Purtroppo ci siamo fidati ciecamente dell'idraulico, abbiamo solo comparato il preventivo con un'altra azienda e ci sembrava una buona offerta.<br>Vedo al più presto di dare quante più informazioni possibili sull'impianto, magari con qualche foto, e sulle bollette precedenti.<br>Purtroppo sul manuale tecnico (un pò troppo tecnico..) è tutto in Tedesco.<br><br>In ogni caso credo che l'idraulico sia qualificato per montare questi impianti, mi sembra abbia frequentato corsi direttamente alla Schuko e so per certo che ha già fatto altri impianti solari in zona.<br>Grazie ancora.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3483c88450798b359377291bef38cb33.gif" alt="">
primo)l'accumulo 1000 è una "cella termica" con scambiatori, quindi quando la cald. scalda la sanitaria scala solo la parte superiore (dove c'è lo scambiatore) .<br>Secondo) questo impianto necessita di caldia a condesazione con sonda esterna.<br>terzo) puoi fare quallo che vuoi ma dicembre - gennaio e come se non avessi i pannelli, lo scrivi anche tu dicendo che ti scaldano l'acqua a 30°, se c'è il sole e per poche ore al giorno, considera che la temp. di mandata dell'acqua nelle giornate freddine è di circa 36-38° (calcolata dalla caldia con sonda esterna) quindi praticamente i pannelli non ti servono a nulla.<br><br>Parlo per esperienza perchè ho un impianto praticamente uguale solo con i pannelli sottovuoto 2 pannelli da 42 tubi.<br><br>Anche io novembre-dicembre-gennaio-febbraio spendo mediamente 200 euro al mese .<br><br>L'unico modo per annulare o quasi il gas è montare un termocamino che in inverno scalda abbondantemente anche la sanitaria !!!!
mi collego al treno dei "delusi" o meglio dei "mi aspettavo di più".<br><br>Pure io ho la medesima situazione tranne che dovendo scaldare a bassa temperatura solo la zona notte (50 m2), l'impianto rimane acceso solo alcune ore e quindi la spesa mensile si aggira sui 30-40 euri, calcolando il vero consumo in mc.<br><br>Per il resto della casa, ovvero piano terra di circa 80 mq, utilizzo una stufa a legna ad accumulo.<br><br>Ho letto diversi argomenti sul forum che trattano degli impianti "a scarico" ed "a carico", molti suggeriscono alcune soluzioni ed indicano alcuni requisiti sopratutto della caldaia.<br><br>Io non sono molto pratico e quindi chiedo se possibile vedere uno schema, che partendo dai nostri tipi di impianto, propone le soluzioni necessarie. ci sarebbe molto di aiuto per affrontare il tema con i nostri fornitori.<br><br>Immagino che poi il pannello "scarica" il calore attivando la pompa sempre e solo quando la temperatura della parte più bassa dell'accumulatore supera rispetto alla temperatura del pannello supera un certo delta T. Oppure serve una modifica anche in questa parte del sistema ?<br><br>Ho proprio voglia di mettere ad un tavolo il mio installatore e l'azienda produttrice del sistema che si trovano a 5 km da casa mia e "vedere l'effetto che fa..."<br><br>grazie tante<br>albiser<br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/9/2/6/0/2/8/1202228078.gif" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/9/2/6/0/2/8/1202228078.gif</a>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ema_72 @ 5/2/2008, 16:39)</div><div id="quote" align="left">L'unico modo per annulare o quasi il gas è montare un termocamino che in inverno scalda abbondantemente anche la sanitaria !!!!</div></div><br>... L'uinico modo e' isolare la casa.....<br><br>Io sono passato da piu' di 160 kwh/mq. X anno a circa 70..... il che equivale a ridurre del 50 per cento i costi energetici e questo grazie soprattutto all'isolamento.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Albiser<br>l'impianto di cui hai inserito lo schema è concettualmente perfetto ed è, a mio parere il sistema ottimale in presenza di un sistema di emissione a pannelli radianti a pavimento.<br>Però non capisco i collegamenti schematizzati fra caldaia e accumulo.<br>Poichè l'ACS si ottiene attraverso lo scambiatore istantaneo a tubo corrugato, la parte alta del serbatoio deve avere una temperatura di almeno 45°-50°C, quindi è sufficiente regolare la temperatura massima in caldaia su questo valore e far scaricare nel serbatoio a questa temperatura nella parte alta.<br>Non capisco quel secondo ingresso caldo in basso e sopratutto non capisco quella seconda ripresa verso la caldaia a metà serbatoio oltre a quella più bassa.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
a dire il vero questo è lo schema che si trova anche sul sito della ditta, è per necessità semplificato, però il mio esattamente lo posso allegare uno volta che scannerizzo il mio schema.<br><br>anch'io comunque rilevo che la caldaia parte spesso per integrare anche durante il non utilizzo (acs + riscaldamento) e quindi sto valutando modifiche per ottimizzare al meglio.<br><br>i pannelli sottovuoto d'inverno danno degli ottimi dati, ma se la caldaia ha appena scaldato di tot gradi l'acqua nell'accumulatore, ovviamente il delta T diminuisce e la pompa dei pannelli non parte, questo mi sembra uno spreco.<br><br>grazie e ciao<br>albiser
In linea di massima per avere il rendimento maggiore dei pannelli bisogna avere la temperatura dell'acqua dell'accumulo solare piu' bassa possibile .<br>Per poter avere temperatura bassa si puo' collegare la caldaia DOPO il bollitore in maniera che scaldi o meglio integri sono la temperatura necessaria al riscaldamento (ipotesi ->35°C) e solo la temperatura necessaria all'ACS (->55°C) .<br><br>Per far cio' la caldaia deve pero' avere ACS separato se non c'e' l'ha si puo' mettere uno scaldino istantaneo..<br>L'acqua del ritorno riscaldamento deve riversarsi nell'accumulo solare per abbassare il piu' possibile la Temp.<br><br>In ogni caso a gennaio miracoli non se ne fanno ... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f5a1887937b85be439a33ada32d1ca4b.gif" alt=""><br><br>Eddy<br><br><span class="edit">Edited by Eddy79 - 5/2/2008, 21:17</span>
Questo secondo me dovrebbe essere il circuito corretto con caldaia con solo sezione riscaldamento:<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8744897b97b98d060dec5923bc159ad0.jpg" alt="image"><br><br>e questo con caldaia con sezione riscaldamento+ACS:<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a8efc619b5f982979aeb5536598c0ef1.jpg" alt="image"><br><br>La differenza è sopratutto nelle mezze stagioni in cui si evita che il serbatoio sia a 50°C, lo schema prevede un'ulteriore valvola deviatrice che nel caso il solare termico sia in grado di raggiungere temperature intorno ai 45°C non manda l'acqua alla sezione ACS della caldaia.<br>Naturalmente in estate sezione riscaldamento non attiva.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Scusate se mi intrometto:<br><br>-scaricare dal pannello 2 volte a 40°c anzichè 1 volta a 90°c in 1 ora per me non cambia nulla, anzi meno spreco di corrente (e comunque i sistemi fatti bene scaricano ugualmente dopo un determinato periodo di fermo).<br><br>-l'accumulo superiore a 40°c rischia di farci fare la doccia fredda e di formare legionella.<br><br>-con una caldaia a condensazione portare l'accumulo a 50 o 60°c ha i suoi vantaggi, ridotto numero di accensioni e più prolungate. Questo vuol dire meno stress per la stessa e consumi minori. Per sfruttare il vantaggio del sistema condensazione basta mandare dall'accumulo il ritorno a 20/30°C.<br><br>Ditemi se ho detto castronerie.<br>Saluti ClaudioIl mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 5/2/2008, 17:19)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ema_72 @ 5/2/2008, 16:39)</div><div id="quote" align="left">L'unico modo per annulare o quasi il gas è montare un termocamino che in inverno scalda abbondantemente anche la sanitaria !!!!</div></div><br>... L'uinico modo e' isolare la casa.....<br><br>Io sono passato da piu' di 160 kwh/mq. X anno a circa 70..... il che equivale a ridurre del 50 per cento i costi energetici e questo grazie soprattutto all'isolamento.<br><br>Ciao,<br>F.</div></div><br>considera che le cifre che ho dato prima scaldano un 210mq casa singola, blocco da 30cm+cappotto esterno, tetto in legno ventilato con 8cm di coibentazione, infissi PVC + vetro 8/9-15-6/7 basso emissivo con gas argon.<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 5/2/2008, 23:09)</div><div id="quote" align="left">Scusate se mi intrometto:<br><br>-scaricare dal pannello 2 volte a 40°c anzichè 1 volta a 90°c in 1 ora per me non cambia nulla, anzi meno spreco di corrente (e comunque i sistemi fatti bene scaricano ugualmente dopo un determinato periodo di fermo).<br><br>-l'accumulo superiore a 40°c rischia di farci fare la doccia fredda e di formare legionella.<br><br>-con una caldaia a condensazione portare l'accumulo a 50 o 60°c ha i suoi vantaggi, ridotto numero di accensioni e più prolungate. Questo vuol dire meno stress per la stessa e consumi minori. Per sfruttare il vantaggio del sistema condensazione basta mandare dall'accumulo il ritorno a 20/30°C.<br><br>Ditemi se ho detto castronerie.<br>Saluti Claudio</div></div><br>non credo in quel sistema si possa parlare di "legionella", l'acqua calda san. entra da fuori e sis scalda "a bagnomaria" quindi non viene mai in contatto con l'acqua calda ferma dentro l'accumulo.<br><br>a 40° la doccia non la fai , io la parte alta dell'accumulo la devo tenere da 52 a 57° ed è il minimo per fare la doccia, certo per mantenere questa temp. la caldaia 3-4 volte il giorno deve scaldare la sanitaria.<br>Ed in inverno il vero consumo di gas è proprio questo !!!! e l'unico modo per sopperire al gas è un termo camino perchè i pannelli in inverno quelle temp. se le scordano !!!!!!!!<br><br><d iv align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (albiser @ 5/2/2008, 17:57)</div><div id="quote" align="left">a dire il vero questo è lo schema che si trova anche sul sito della ditta, è per necessità semplificato, però il mio esattamente lo posso allegare uno volta che scannerizzo il mio schema.<br><br>anch'io comunque rilevo che la caldaia parte spesso per integrare anche durante il non utilizzo (acs + riscaldamento) e quindi sto valutando modifiche per ottimizzare al meglio.<br><br>i pannelli sottovuoto d'inverno danno degli ottimi dati, ma se la caldaia ha appena scaldato di tot gradi l'acqua nell'accumulatore, ovviamente il delta T diminuisce e la pompa dei pannelli non parte, questo mi sembra uno spreco.<br><br>grazie e ciao<br>albiser</div></div><br>non è esattamente come dici te, perchè la caldaia scalda l'acqua dell'acumulo solo nella parte superiore , io mi trovo con il terzo alto dell'accumulo a circa 50° la parte + bassa a circa 30°<br>Per ovviare al problema che dici te io ho fatto fare un incremento di 1° ai cronotermostati a circa mezzogiorno, cosi da abbassare al massimo la temp. dell'accumulo in parte bassa e cosi da sfruttare al amssimo i pannelli.<br>Considera che quando l'impianto gira mi ridà l'acqua in parte bassa dell'accumulo a circa 30° la centralina del solare ha un delta di 9° quindi quando i pannelli sono a 39° la pompa attacca.<br>Nel giorno peggiore di dicembre con il bel tempo la temp. dei pannelli non riesce a salire oltre i 45°, ora siamo arrivati a 55° sempre con belle giornate.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 5/2/2008, 23:09)</div><div id="quote" align="left">-scaricare dal pannello 2 volte a 40°c anzichè 1 volta a 90°c in 1 ora per me non cambia nulla, anzi meno spreco di corrente (e comunque i sistemi fatti bene scaricano ugualmente dopo un determinato periodo di fermo).</div></div><br>No perche se scarichi a 40 gradi hai un rendimento dei pannelli molto superiore... la temperatura e' inversamente proporzionale al rendimento.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 5/2/2008, 23:09)</div><div id="quote" align="left">-l'accumulo superiore a 40°c rischia di farci fare la doccia fredda e di formare legionella.</div></div><br>Ancora No.. perche nello schema che ha proposto Dotting il boiler e' in scarico e quindi la temperatura dell'ACS e' regolata dalla caldaia i modo indipendente dalla T dell'acqua contenuta nel boiler.<br>Questa , invece, determina l'energia che consumera' la cadaia .<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 5/2/2008, 23:09)</div><div id="quote" align="left">-con una caldaia a condensazione portare l'accumulo a 50 o 60°c ha i suoi vantaggi, ridotto numero di accensioni e più prolungate. Questo vuol dire meno stress per la stessa e consumi minori. Per sfruttare il vantaggio del sistema condensazione basta mandare dall'accumulo il ritorno a 20/30°C.</div></div><br>Il sistema migliore e' quello che produce 'acqua alla temperatura che serve in quel momento e si chiama regolazione climatica modulata dal bruciatore.<br>Uno schema che adotti questo tipo di funzionamento vuole la caldaia in serie al boiler anche per il riscaldamento ( come per l'ACS proposto da Dotting ).<br><br>LA T nel boiler deve essere SEMPRE la piu' bassa possibile per evitare perdite di energia.<br><br>Saluti,<br>F.<br><br><br><br><br>< br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Claudio, proprio castronerie no, ma ci sei andato vicino:<br><br>1.- 90°C un pannello solare termico in inverno non li raggiunge neppure se avvicini il sole di qualche miliardo di km;<br>2.- l'ACS è in una serpentina di scambio termico istantaneo con ricambio d'acqua continua non è un accumulo che contiene la stessa acqua per tutta la stagione invernale, in cui possono starci anche le anguille, ma non me ne frega niente; l'acqua calda a 40°C passa nella sezione ACS della caldaia, in cui impostiamo la temperatura che vogliamo;<br>3.- i consumi di una caldaia a parità di temperatura di ritorno per esempio 20°C , dipendono ESCLUSIVAMENTE dal Delta T, se io devo portare l'acqua a 60°C avrò esattamente consumi doppi rispetto a quelli per portare l'acqua a 40°C.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Bene la cosa si fa interessante e il contraddittorio mi piace perchè si impara qualcosa. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/29e4b05b089f812f29bd3762852293b9.gif" alt=""><br>Ripeto non sono del settore ma solo un consumatore a cui quale piace capire le cose.<br><br><br>Castronerie bene: sulla legionella ho toppato;<br>ma per non farla lunga:<br><br>--se mando acqua all'accumulo a 40°c (caldaia e pannello) la doccia me la faccio in albergo (è una castroneria anche questa?)<br>--non so che pannelli usate, vendete o avete voi, ma i miei hanno temperature decisamente superiori.<br>Inserisco dati reali presi or ora con una videocamera:<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6518bab16897f3b40d253f7c1c534645.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6518bab16897f3b40d253f7c1c534645.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6518bab16897f3b40d253f7c1c534645.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6518bab16897f3b40d253f7c1c534645.gif" alt=":angry:"> azz ditemi come si fa!<br><br>Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
Non ho capito il tuo intervento, tiro ad indovinare:<br>nell'accumulo hai acqua a 40°C, nella tubazione annegata dentro il boiler quella grossa circola l'ACS, supponiamo che sia a 35°, oppure dopo che ne usi un pò a 30°C, se ne usi molta a 25°, se ne usi moltissima a 20°C.<br>Quest'acqua prima di arrivare all'utenza va alla sezione ACS della caldaia.<br>Tu imposti la temperatura dell'ACS in caldaia a 50°C, la caldaia riscalda l'acqua che in ingresso è a 35-30-25-20°C a 50°C e la manda all'utenza.<br>E' ovvio che in funzione della temperatura dell'acqua preriscaldata avrai una differente portata di acqua calda a 50°C, via via decrescente a 35°C 20 litri/min. a 30°C 17 litri/min e così via.<br><br>Se il tuo pannello solare termico in inverno raggiunge temperature elevate superiori ai 40°C, diciamo almeno 45°C, si attiverà il circolatore del solare termico che permetterà attraverso la serpentina in basso all'accumulatore, il tubo più sottile, di cedere calore all'accumulo.<br>La caldaia viene regolata a 40°C se il solare termico è in grado DA SOLO, di portare l'acqua dell'accumulo a 40°C, tanto di cappello, risparmiamo un casino di gas, perchè la caldaia non si attiva.<br>Si dice che il solare termico integra completamente e fa fronte a tutta la richiesta di energia termica.<br>Di notte non funziona, ecco perchè serve la caldaia!<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 6/2/2008, 10:52)</div><div id="quote" align="left">Non ho capito il tuo intervento, tiro ad indovinare:<br>nell'accumulo hai acqua a 40°C, nella tubazione annegata dentro il boiler quella grossa circola l'ACS, supponiamo che sia a 35°, oppure dopo che ne usi un pò a 30°C, se ne usi molta a 25°, se ne usi moltissima a 20°C.<br>Quest'acqua prima di arrivare all'utenza va alla sezione ACS della caldaia.<br>Tu imposti la temperatura dell'ACS in caldaia a 50°C, la caldaia riscalda l'acqua che in ingresso è a 35-30-25-20°C a 50°C e la manda all'utenza.<br>E' ovvio che in funzione della temperatura dell'acqua preriscaldata avrai una differente portata di acqua calda a 50°C, via via decrescente a 35°C 20 litri/min. a 30°C 17 litri/min e così via.<br><br>Se il tuo pannello solare termico in inverno raggiunge temperature elevate superiori ai 40°C, diciamo almeno 45°C, si attiverà il circolatore del solare termico che permetterà attraverso la serpentina in basso all'accumulatore, il tubo più sottile, di cedere calore all'accumulo.<br>La caldaia viene regolata a 40°C se il solare termico è in grado DA SOLO, di portare l'acqua dell'accumulo a 40°C, tanto di cappello, risparmiamo un casino di gas, perchè la caldaia non si attiva.<br>Si dice che il solare termico integra completamente e fa fronte a tutta la richiesta di energia termica.<br>Di notte non funziona, ecco perchè serve la caldaia!</div></div><br>Sto cercando di inserire le foto e non ci riesco dimmi come si fa<br>Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
Devi avere uno spazio web dove parcheggiarle oppure un sito free hosting.<br>Credo che il più usato sia Imageshack.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Purtroppo non riseco ad inserire niente. Avevo fatto una sequenza di foto alle ore 9.<br>Adesso ore 11,28 l'impianto ha già scaricato a 90°C 6 KWh (6 volte c.a) ed ha toccato punta 97°C.Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
Finalmente:<br><br><br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202291704.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202291704.jpg</a> data<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202291735.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202291735.jpg</a> punta massima ore 9,30<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294314.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294314.jpg</a> ricavo solare 9 giorni<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294321.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294321.jpg</a> mandata riscaldamento<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294342.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294342.jpg</a> rendimento tempor. in scarica<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294336.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294336.jpg</a> mandata e ritorno solare<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294309.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202294309.jpg</a> impianto<br><br><br>rilievi Ore 9,30 giornata di sole<br><br><span class="edit">Edited by claudiodimas - 6/2/2008, 11:59</span><br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/397d2ac6b7f8835edf79d6429fe97e57.jpg" alt="Attached Image"></table><p>Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ema_72 @ 5/2/2008, 16:39)</div><div id="quote" align="left">primo)l'accumulo 1000 è una "cella termica" con scambiatori, quindi quando la cald. scalda la sanitaria scala solo la parte superiore (dove c'è lo scambiatore) .<br>Secondo) questo impianto necessita di caldia a condesazione con sonda esterna.<br>terzo) puoi fare quallo che vuoi ma dicembre - gennaio e come se non avessi i pannelli, lo scrivi anche tu dicendo che ti scaldano l'acqua a 30°, se c'è il sole e per poche ore al giorno, considera che la temp. di mandata dell'acqua nelle giornate freddine è di circa 36-38° (calcolata dalla caldia con sonda esterna) quindi praticamente i pannelli non ti servono a nulla.<br><br>Parlo per esperienza perchè ho un impianto praticamente uguale solo con i pannelli sottovuoto 2 pannelli da 42 tubi.<br><br>Anche io novembre-dicembre-gennaio-febbraio spendo mediamente 200 euro al mese .<br><br>L'unico modo per annulare o quasi il gas è montare un termocamino che in inverno scalda abbondantemente anche la sanitaria !!!!</div></div><br>1) Esatto! Il contenitore ha una serpentina che scambia il calore<br>2) Si! La caldaia deve essere a condensazione<br>3) E' quello che mi ha detto l'idraulico. Inoltre il riscaldamento va anche di notte, mentre i pannelli dubito vengano riscaldati dalla luce delle stelle! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c14594052ccbbf0df68ceeac24b4990a.gif" alt=":lol:"><br><br>Mi tranquillizzo nel leggere che le bollette sono simili, pensavo di aver preso un granchio!<br>Comunque la mia abitazione è a due piani, ma nel superiore ho un soppalco prima di trovare il tetto in legno ventilato.<br>Mi sembra che nel piano superiore ci sia più dispersione di calore, infatti il termostato si attacca spesso ed è comunque più freddo che al primo piano.<br>I due piani e il soppalco sono totalmente aperti e comunicanti senza porte, nonostante tutto ripeto il primo piano è più caldo, credo che sia per il modo in cui viene radiato il calore dal pavimento che resta basso senza un flusso di movimento, come potrebbe essere con un termosifone, che manderebbe probabilmente il calore a salire al piano superiore.<br>Cosi pensavo di mettere una stufetta a legna (ho falegnameria...) che spero mi faccia circolare il caldo verso il piano di sopra.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 5/2/2008, 17:19)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (ema_72 @ 5/2/2008, 16:39)</div><div id="quote" align="left">L'unico modo per annulare o quasi il gas è montare un termocamino che in inverno scalda abbondantemente anche la sanitaria !!!!</div></div><br>... L'uinico modo e' isolare la casa.....<br><br>Io sono passato da piu' di 160 kwh/mq. X anno a circa 70..... il che equivale a ridurre del 50 per cento i costi energetici e questo grazie soprattutto all'isolamento.<br><br>Ciao,<br>F.</div></div><br>Cosè un termo camino? e come posso verificare che i serramenti che ho montato siano isolanti per bene? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/665727479e72a8e2494d819213117327.gif" alt=":unsure:"><br>
Mancava questa<br><br><br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202297437.jpg" target="_blank">http://image.forumcommunity.it/1/7/1/6/3/1/0/1202297437.jpg</a><br><br>temperatura est.Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
nome utente: guest
