Ciao a tutti<br><br>Un pannello solare a circolazione naturale si puo' montare a terra o funziona solo sul tetto?<br><br>Grazie
MONTAGGIO PANNELLO SOLARE
Non dipende dal tetto o dalla terra, ma dalla posizione relativa dei pannelli e dell'accumulo.<br>L'accumulo deve essere in posizione sovrastante i pannelli, e le tubazioni di collegamento devono essere le più brevi possibile e senza saccature. In altre parole la tubazione che collega la parte alta (calda) dei pannelli con l'accumulo deve sempre essere ascendente, mentre la tubazione che collega la parte bassa (fredda) dei pannelli con l'accumulo deve essere discendente.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (stefanosq @ 11/3/2008, 19:02)</div><div id="quote" align="left">intendevo montato per terra a 45° con accumulo sopra il pannello.<br><br>grazie</div></div><br>è come fosse montato sul tetto non cambia niente,<br>se non hai problemi di ombreggiamenti, anzi diciamo<br>che se lo metti per terra sei comodo per farci la manutenzione,<br>e se grandiana a coprirlo ( non si sa mai).<br><br>comunque attento ai bambini che non ci giochino<br>ciao<br>Manu58
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Wilmorel @ 11/3/2008, 19:03)</div><div id="quote" align="left">Non dipende dal tetto o dalla terra, ma dalla posizione relativa dei pannelli e dell'accumulo.<br>L'accumulo deve essere in posizione sovrastante i pannelli, e le tubazioni di collegamento devono essere le più brevi possibile e senza saccature. In altre parole la tubazione che collega la parte alta (calda) dei pannelli con l'accumulo deve sempre essere ascendente, mentre la tubazione che collega la parte bassa (fredda) dei pannelli con l'accumulo deve essere discendente.</div></div><br>Scusa se domando una cosina, ma questo solo per i pannelli a circolazione "naturale" oppure vale per tutti i pannelli solari termici ?<br>Mi spiego quelli a circolazioe forzata dove all'interno del circuito c'è un liquido diverso dall'acqua , il boiler deve stare piu alto lo stesso ?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/69b00ea564a148874b60512d0913891c.gif" alt="image">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (neutrone @ 18/3/2008, 22:39)</div><div id="quote" align="left">Scusa se domando una cosina, ma questo solo per i pannelli a circolazione "naturale" oppure vale per tutti i pannelli solari termici ?<br>Mi spiego quelli a circolazioe forzata dove all'interno del circuito c'è un liquido diverso dall'acqua , il boiler deve stare piu alto lo stesso ?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0e98c0b194604a77b4426f53df535f4b.gif" alt="image"></div></div><br>Quelli a CF sono stati 'inventati' proprio per non avere nessun problema di posizionamento boiler , e poi il liquido dentro non c'entra niente col posizionamento .AUTO BANNATO
