Salve a tutti,...Chromagen chi lo ha?
  • Salve a tutti,...Chromagen chi lo ha?
    Innanzitutto un saluto a tutti, vado al nocciolo, circa un anno fa ho acquistato un termosolare Chromagen Mod. CR110 di tipo ribassato con pannello da 2,35 e bollitore da 150 litri. Ora tutto l'impianto è rimasto imballato all'aperto, il libretto d'istruzioni è ridotto a una poltiglia, potrei montarlo anche senza libretto d'istruzioni ma non vorrei perdere tempo e soldi magari facendo qualche stupido danno. Mi accontenterei anche di una foto dell'impianto per vedere le varie valvole dove sono posizionate. Grazie
    caro Epock ben arivato nel forum<br>Non fare stupidaggini : chiedi al produttore copia dei manuali d&#39;uso e di istallazione : se lo monti in modo errato perdi la garanzia &#33;
      La ditta che mi ha venduto l&#39;impianto diversi mesi fa sta ristrutturando il capannone e i dipendenti stanno tutti in ferie per i lavori in atto, volevo approfittare di questi giorni che sono libero per montarlo.<br>Però, potrei cavarmela anche da solo in questo modo e dimmi se sbaglio e dove:<br>Dal pannello solare abbiamo 4 entrate 2 sotto e due sopra, uso quello in basso a sinistra e lo mando tramite tubo rame al foro inferiore in basso del boyler montandoci in serie la valvola di sicurezza. Il foro da 3/4 in alto a destra del pannello lo collego a un tubo di rame che va a un giunto a T che va al foro superiore del boyler, l&#39;altra uscita del T la mando al tubo trasparente (credo controlli il livello del liquido antigelo) e alla fine del tubo trasparente ci collego una valvola per far fuoriuscire l&#39;aria. Mi rimane in mano una seconda valvola identica a quella montata sotto il boyler che dovrei mettere all&#39;entrata dell&#39;acqua fredda, ma non sono sicuro di questo, non so se questa valvola serve a proteggere l&#39;impianto da eccessivo calore oppure a proteggerlo da una pressione dell&#39;entrata acqua fredda troppo alta. Qualsiasi consiglio è ben accetto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dd4b82946c36c5ccc629c023f2a3fea7.gif" alt="">
        Ma sei sicuro che le valvole sono uguali?In teoria se non erro una dovrebbe essere a 3 bar che serve per il circuito di ricircolo solare e l&#39;altra da 6-7 bar che serve per la sicurezza dell&#39;acqua calda sanitaria controlla bene i valori sulla valvola
          Hai ragione, le valvole hanno la stessa forma e sono in ottone, si differenziano perchè hanno la testa colorata, una verde e una nera (all&#39;interno c&#39;è una molla) domani cerco di leggerne il valore. Una dev&#39;essere collegata all&#39;impianto del liquido antigelo e una all&#39;uscita dell&#39;acqua calda che va ai sanitari?
            Approfitto per altri due quesiti. Devo collegare un termometro, che tipo di termometro acquisto? (il più economico sul mercato), dove applico la sonda? Nel Kit c&#39;è una specie di tappo incavato, forse li dentro devo fissare la sonda con pasta alluminio e poi avvitarlo nel foro del pannello? Ma facendo così misura la temperatura del liquido antigelo e non dell&#39;acqua del boiler... consigli?
              Scusa assieme al kit solare non ti anno dato anche una centralina per la gestione dell&#39;acqua calda?
                No niente centralina <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0f204f65a79b06881b2bbeaa9eeac4ac.gif" alt="">
                  Ciao Epock 85,<br><br>l&#39;impianto che hai comprato è a circolazione naturale per cui non ha bisogno di centralina (né di pompa). La Chromagen ha 2 distributori in Italia, uno vicino a Verona (Chromagen Italia) e l&#39;altro a Roma (Staes). O l&#39;uno o l&#39;altro sar&agrave; in grado di fornirti il manuale con le istruzioni di montaggio. Ti consiglio di seguire passo passo le istruzioni senza tentare di fare di testa tua.<br><br>Ciao,<br>Gian-marco
                    Ho chiesto al distributore se gentilmente poteva inviarmi il libretto d&#39;istruzioni, ma se non ricevo risposte devo per forza far da me o arrangiarmi quì o da qualche altra parte. Spero che arrivi uno straccio di risposta.
