vorrei installare un pannello a circolazione naturale e secondo me per poter fare in modo che l'acqua prodotta dal pannello possa essere riscaldata dalla caldaia a gasolio(nel caso che la temperatura dell'acqua del pannello sia troppo bassa) dovrei metterci una pompa per far circolare l'acqua riscaldata dentro il boiler della caldaia creando un'anello...dico bene o è una cavolata
sempre i soliti dubbi
Una cavolata..pure grossa!<br>Se leggi bene i post precedenti è stato dibattuto più volte l'argomento il che in sintesi porta a questa domanda: è giusto scaldare xxx litri di acqua nel boiler dei solari quando questo scaldare implica necessariamente l'inutilizzo degli stessi?<br>Mi spiego: tu oggi alle 20 hai acqua nel tuo boiler a CN da 300 litri a 36 gradi ma per fare la doccia te ne servono 40, accendi la tua caldaia e dopo un quarto d'ora hai portato 300 litri del tuo boiler a 60°..giusti giusti per farsi una doccia bollente!<br>Adesso finita la doccia ti ritrovi 300 litri di acqua a 55° e se il tuo boiler è di buona marca questa temperatura te la mantiene fino al mattino(magari con qualche grado in meno). Al mattino esce il sole ma non scaldi nulla in quanto hai già il tuo boiler a 50°. immagina che questa operazione nella giornata ti capita di farla due volte, quando funzionano i pannelli? Cosa li hai messi a fare se non gli dai modo di funzionare?<br><br>Soluzione: metti in serie all'uscita del tuo boiler uno scaldino istantaneo a gas oppure fa in modo che l'uscita del tuo boiler possa deviare in caso di necessità dentro una caldaia che produce acs.<br>Niente circuito secondario, niente gas o gasolio o legna sprecata inutilmente!<br>
Certo ma se io metto in serie boiler del pannello e di seguito boiler della caldaia a gasolio mi viene da pensare che l'acqua già presente nel boiler 2 sia ancora fredda e comunque non alla temperatura dell'acqua del boiler 1 .....semplicemente perchè finchè non faccio uscire acqua dal bolier 2 non posso avere all'interno l'acqua riscaldata dal pannello...se sbaglio ancora fammi capire dove e qual'è il principio per il quale le temperature si bilanciano...grazie
Alllora innanzitutto dovresti scrivere tutto ciò che hai per capire meglio il tuo impianto e consigliarti nel giusto modo per esempio NON AVEVI DETTO CHE AVEVI UN SECONDO BOILER! Detto questo in serie non significa che tutta l'acqua parte dal boiler 1 e poi passa nel boiler 2 ma lo schema più volte proposto è di montare una termostatica che mi bilanci automaticamente l'acqua proveniente dai pannellio e dalla seconda fonte. Ti posto lo schema <a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a>. Nel caso specifico tuo, a mio avviso, l'impianto si comp'lica un po' in quanto non avendo una caldaia istantanea nei periodi che il tuo solare arranca devi comunque avere acqua nel boiler caldaia ad una temperatura che ti permetta di utilizzarla. Quindi sempre nel tuo caso specifico se vuoi avere la certezza assoluta di non rimanere senza acs devi avere acqua nel boiler caldaia sempre a temperatura nei periodi dove il solare non può coprirti. Ovviamente questa è uno spreco di energia che puoi parzialmente coprire facendo in modo che l'acqua in entrata alla caldaia per il sanitario arrivi sempre dai pannelli.
Grazie ho capito perfettamente , allora io ho una caldaia a gasolio (con boiler da 90 litri )posta al pian terreno , i pannelli con relativo boiler da installare sul tetto a 10 metri di dislivello: ora per quanto ne possa capire io credo che sia necessaria una pompa per far circolare l'acqua dal boiler 1 al boiler 2 e viceversa cosìche nel boiler 2 io mi ritrovo acqua ad una temperatura superiore rispetto quella dell'acquedotto nel caso contrario finchè non richiedo acqua dal boiler 2 non sarà mai possibile ottenere acqua preriscaldata nel boiler 2.....sempre inteso che sto parlando di una condizione di utilizzo invernale ....e forse questo il punto cruciale...per l'estate sicuramente non ci saranno problemi.
Bè nel tuo caso valuterei bene prima di muovermi;mettere un ricircolo per scaldare un secondo boiler quanto mi funzionerebbe?Sicuramente fino a quando non richiedo la prima acs dal boiler 2 del giorno, dopo questa prima richiesta non mi funzionerebbe più in quanto la caldaia mi ha portato la T2(temperatura nel boiler 2) più alta di T1. Conclusioni:in inverno o nei periodi di mezza stagione non sfrutterei mai i pannelli solari.<br> La valutazione che ti dicevo prima di fare è quella di non mettere pannelli a CN ma a CF con boiler in prossimità della caldaia. Boiler a stratificazione per produzione ACS ed eliminerei quello della caldaia. Solo così sfrutterò i pennelli fino in fondo senza dover ricorrere ad artefizi, ricircoli mal funzionanti ecc ed avendo la certezza di avere sempre ACS!
