< NUOVO IMPIANTO - EnergeticAmbiente.it
NUOVO IMPIANTO
  • NUOVO IMPIANTO
    Saluti a tutti,<br><br>sto per installare un impianto solzre ACS, con queste caratteristiche:<br><br>Boiler 400 LT a doppio serpentino<br>3 Colettori a 18 tubi sottovuoto heat pipe<br>grupo di pompaggio e centralina<br><br>il resto dell&#39;impianto è un volano termico accoppiato a caldaia a legna, e mi chiedevo come era meglio collegare&#60;il tutto:<br><br>Volano termico -> serpentino superiore (integrazione) così in estate 1 volta alla settimana faccio andare 1/2 carica di legna per garantirmi l&#39;eventuale integrazione.<br><br>Ma in inverno? ho paura che l?ACS succhi troppo calore, o mi sbaglio?<br><br>Grazie per ogni consiglio...<br><br>tank in tank, forse abncora peggio, o no?.3<br><br>aiutatemi&#33;<br>SAluti<br><br><br>
    Scusa ma ti sei spiegto un po male cos&#39;è che vuoi fare tu? Con i pannelli solari ci vuoi collegare anche una stufa a legna? Ma per l&#39;estate cosa ti serve? Ti servera caso mai d&#39;iverno da novembre a febbraio perche senno l&#39;acqua che tu produce i pannelli ti d&#39;estate ti avanza senza problemi.
      Intendevo dire che in estate i pannelli scaldano l&#39;acqua senza problemi, e per evitare la stagnazione che posso fare? collegare il bollitore in modo che in caso di pericolo di stagnazione (ossia il boiler caldo diciamo a 65°C) il calore dai pannelli possa essere indirizzato al tampone del riscaldamento (1000 Lt).<br><br>Ma in inverno quando i pannelli non possone che fornire una minima parte come si fa ad invertire il flusso logico?<br><br>oppure ho preso qualche granchio?<br><br>Grazie,<br><br>
        Più che un granchio, potresti prendere un aragosta, un astice e crostacei vari.<br>Descrivi un attimo meglio il tuo impianto esistente caldaia e accumulo cosa ci fai.<br>Cosa vorresti fare con i pannelli solari termici, solo ACS o anche integrazione.<br>Se anche integrazione i pannelli li posizioni sparati a sud, inclinati di ?? gradi.<br>termosifoni o altro a che temperatura tieni l&#39;accumulo?<br>Calma, sappiamo leggere con pazienza.
          andiamo con ordine:<br><br>caldaia a legna<br>puffer 1500 lt<br>bollitore solare<br>pannelli solari (sud-est) su tetto inclinato<br><br>estate:<br>pannelli-> bollitore solare, tutto semplice, per evitare stagnazione vorrei indirizzare calore in eccesso al puffer, sembra fattibile, lo è?<br><br>mezza stagione/inverno:<br>no pericolo stagnazione<br>caldaia legna -> puffer, x integrazione puffer -> boiler<br><br>penso bene o sbaglio qualcosa?<br><br>saluti<br><br>se non pone particolari problemi, magari anche integrazione risc. 50% pannelli a pavimento 50% radiatori acciaio, ovviamente su 2 circuiti.<br><br>NO gas / gasolio
