Buon giorno ragazzi,
sto conducendo una personale ricerca sui sistemi solari a svuotamento, mi risultano sul mercato i seguenti sistemi, che cito con l'intento di farne un elenco il più possibile completo che non faccia torti a nessuno (alcuni li ho visti segnalati in altre discussioni) e mi piacerebbe avere eventuali segnalazioni di sistemi che non conosco:
- Rotex Sanicube
- Consolar Solar Pur
- Vaillant Aurostep
- Solahart Powerpack
- Saunier Duvall Helioset
- Wagner Solar Secusol
- Thermomax Drai Back Solar System
- Emmevigroup Sistema SSV
- Boilernova Solcompact
Ho letto che esisterebbe un sistema SchottSolar ma non l'ho trovato.
Ora, chiederei un contributo a chi conosce altri sistemi di questo tipo, sia sola ACS che combinato con riscaldamento, con scambiatore inox per l'ACS come il Rotex, per intenderci, o ad accumulo.
Il secondo quesito è il seguente.
La ricerca è condizionata dalla necessità di trovare un sistema sola ACS con un volume da 200-300 litri ma con serbatoio non troppo alto, per un'installazione sottotetto dove non arrivo a 170 cm utili al colmo, passando per una botola che non è nè comoda nè ampia (quindi con coibentazione rimovibile).
Ovviamente non ho trovato qualcosa che mi soddisfi del tutto in termini di ingombro, tra quelli esposti potrei stare nel volume solo scendendo ad un accumulo di soli 150 litri, pochini.
Motivo per cui sono a chiedervi se conoscete altri sistemi, prima di torturare qualcuno dei succitati per sapere se posso cambiare accumulo, metterne un altro in serie, aggiungere un pannello ecc. ecc. uscendo dalla logica del kit con relativi costi.
Essendo infatti l'installazione abbastanza compatta, con minime distanze tra i componenti, se anche incremento il volume di acqua da gestire in circolo con un pannello in più e che sarebbe movimentato dal sistema di svuotamento non dovrei avere problemi con la prevalenza della relativa pompa.
Immagino piuttosto che sarà la regolazione della centralina la parte eventualmente delicata, nel caso abbia programmi gestionali precaricati in funzione di predefiniti rapporti mq captazione/accumuli come quelli dei kit appunto.
Se invece avete esperienza di sistemi assemblati con componenti di diversi produttori, sarebbe altrettanto interessante parlarne.
Ho cercato ma non ho trovato forniture di soli kit per svuotamento/caricamento, se ne conoscete qualcuno abbinabile a sistemi forzati "tradizionali" sarebbe interessante metterli in evidenza.
Ovviamente ve lo chiedo ora anche in ottica "Solarexpo", dove poter andare a curiosare personalmente...
Grazie anticipatamente a chi vorrà cortesemente contribuire!
- Rotex Sanicube
- Vaillant Aurostep
