< Impianto solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto solare termico
    Ciao a tutti è da un po' che leggo il forum ma non ho mai scritto, colgo l'occasione per farlo
    Allora ho alcuni quesiti che voglio risolvere :
    dunque ad ottobre di quest'anno inizieranno la costruzione della mia villetta sita in pavia (lombardia) il costruttore installerà una caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento, ora la domanda è dato che ho intenzione di mettere il camino e il pannello solare, è possibile che funzionando insieme integrino il sistema di riscaldamento, o meglio è una buona soluzione o il risparmio è minimo ?
    seconda domanda, se monto il pannello solare anche se casa nuova posso comunque detrarre il 55%?
    Alla tuas prima domanda rispondo sì, è possibile integrare termocamino e pavimento radiante con opportune modifiche-accorgimenti(es. installazione di un puffer o visto che vuoi mettere un pannello solare puoi mettere un boiler con con scambiatore per il solare, caldaia e camino)
    Nella seconda domanda la risposta è no!
      In Lombardia produrre il 50% del fabbisogno per ACS con fonti rinnovabili (fra cui il solare) non è un optional, ma un obbligo.
      Così come fino all'anno passato, con una delibera che viene rinnovata di anno in anno, se uno ha una sorgente termica oltre al termocamino, il termocamino non lo può accendere.
      A settembre dovrebbero rinnovarla, personalmente ho espresso qualche dubbio, perchè lo stato italiano ha incentivato con la Finanziaria 2008 l'utilizzo di caldaie a biomasse, ma tutto è possibile in Lombardia.
        Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
        scusa non ho capito molto bene secondo la delibera lombarda se io ho una sorgente termica come la caldaia non posso accendere il camino o viceversa?
        Quindi o tengo accesa la caldaia oppure il termocamino o se bast il panello solare. Tutti e tre in sieme contemporaneamente non devono funzionarE?
          No secondo i soloni lombardi le sorgenti a biomasse sono responsabili dell'inquinamento dei cieli della Lombardia,
          per cui se hai solo una caldaia a biomassa la puoi tenere accesa se hai un'alternativa a gas, gasolio, olio pesante, catrame la devi spegnere e usare solo quella a combustibili fossili.
            In effetti, vivendo in Lombardia non posso che disperarmi della situazione... e poi le sorgenti a biomassa solo con rendimento <70% sono vietate... inparticolare la norma sembra voler colpire specificatamente i caminetti!
            comunque io ho solo una caldaia a legna (tipo efficiente) e installerò dei pannelli solari per l?ACS. Sono comunque salvo...
            ALex
              Da una rilettura attenta della DGR Lombarda 8/5546 emerge che il divieto dell'uso concomitante di biomasse con impianti tradizionali è applicabile unicamente per zone al di sotto dei 300 m. e solo se:
              i camini o stufe sono aperti,
              oppure sono precedenti al 1990,
              oppure se successivi al 1990 se il costruttore non certifica un rendimento superiore al 63%.
              Quindi si evince che ci sono ampi "margini" per gli appassionati di questo genere di generatori.
