Asseverazione solare termico: qualcuno l'ha fatta?
  • Asseverazione solare termico: qualcuno l'ha fatta?
    Mi è stato chiesto di fare delle asseverazioni per poter accedere alla detrazione del 55% e ora devo predisporle, ma prima ho qualche domanda:
    1) Mi potete dire quali documenti avete chiesto o chiedereste per poterle fare?
    Io mi sono fatta dare le schede tecniche di pannelli e bollitori, quindi x la lettera a) e la c) sono a posto, posso documentarmi sulle apparecchiature elettriche, ma per l'installazione, come posso sapere che è stata fatta secondo i manuali?
    2) Cosa devo asseverare posso copiarlo dal decreto, giusto? E l'introduzione??
    Pensavo ad una cosa del genere:
    "la sottoscritta........... iscritta al collegio....... con n. ......... asevera, per l'impianto in oggetto:......."
    può andare?
    3) Quanto mi posso far pagare, tenendo conto che lo farei per la ditta x cui lavoro da "pseudo-dipendente" e quindi le predisporrò nell'orario di lavoro?
    Per ora non mi viene in mente altro...
    Grazie chi mi vorrà rispondere!
    Il lavoro da fare per la detrazione, da quando è stata eliminata la necessità della certificazione energetica, è abbastanza semplice. L'unica attenzione è assicurarsi che i pannelli abbiano la certificazione 12795 completa (collettori) o 12976 (per i sistemi a circolazione naturale), e la garanzia di 5 anni. L'installattore deve poi rilasciare il certificato di corretta esecuzione del lavoro.
    Ormai son pochi quelli che chiedono più di 300euro+ iva.
    Per la dichiarazione devi rifarti a quanto richiesto dal decreto, devi solo completare con i tuoi dati. Scarica la nuova guida sul sito dell'agenzia delle entrate.
      grazie daniele,
      la guida ce l'ho già, ora mi sto sfogliando i cataloghi dei pannelli.
      la dichiarazione di conformità è ancora stata prootta, forse è il caso che me la faccia fare?
      300 euro...
      mi sa che i 50+iva che pensavo sono troppo troppo pochi...
        50+IVA sono proprio pochi! Minimo minimo devi chiedere 100euro+iva se puoi sfruttare più volte la documentazione, per una sola certificazione almeno 150-200.
        Se i pannelli non hanno la dichiarazione di rispondenza alle norme è un bel rischio in caso di futuri controlli, anche se improbabili (segnalazione all'ordine per falsa asseverazione, revoca del contrubuto, ecc...). Fai proprio in mdo di avere il test report dell'ente che ha rilasciato la certificazione e custodiscine copia.. dopo puoi anche firmare l'asseverazione.
          Scusa se la mia domanda può sembrare stupida: ma questa dichiarazione di rispondenza alle norme dove la trovo?
          Io mi sono fotocopiata la pagina di catalogo che dichiara che sono stati testati secondo gli standard europei EN12975, ma non dice esattamente chi l'ha fatto.
          Dovrei chiederlo alla casa costruttrice?
          Altro problema: io devo preoccuparmi se "x caso" non fosse stata presentata una DIA (prima delle ultime novità sugli impianti complanari)?
            La dichiarazioen deve dartela il produttore, e deve essere rilasciata da un'ente certificatore d'unione europea o della Svizzera, quindi devi sapere chi l'ha rilasciata!
            E sicuramente TU devi avere il documento completo!! Per correttezza professionale.
            La detrazione fiscale è indipendente dalla DIA.. tale richiesta non compare mai nella pratica di detrazione, tu non sei responsabile di quella, potresti non sapere se il cliente ha già provveduto, o potrebbe averti detto che è tutto a posto.
            Certo..se sai che non ha fatto niente.. ne richiesto nulla al comune.. sarebbe meglio provvedere
              Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
              Scusa, ma non funziona così... quando un professionista assevera, non è che si limiti all'aspetto "tecnico", ma assevera anche la perfetta rispondenza dell'intervento alle norme urbanistiche. Quindi, se l'impianto è abusivo, e lui assevera, o specifica nell'asseverazione che l'impianto è abusivo, oppure rischia grosso!!!
              Oppure il proprietario provvede a "regolarizzare" il tutto... o con una DIA in sanatoria, oppure "facendo finta" che l'impianto viene posto in opera oggi (ovvero: falsa comunicazione di data certa al comune del tipo "guardate che oggi mi metto i pannelli").
              http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                Originariamente inviato da fpfv Visualizza il messaggio
                50 EURO PER UN'ASSEVERAZIONE?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
                Ma stai scherzando?!?!?!?!?!
                Guarda che non è solo un pezzo di carta, e comporta responsabilità non da poco da parte tua...
                  Ciao Archimede2007.
                  Nelle pratiche di detrazione non c'é una sola frase che parli di permessi di installazione, e l'asseverazione è relativa a ciò che affermo, con piena responsabilità, non a ciò che non affermo. E' un'asseverazione solo sui requisiti tecnici.
                  Il committente potrebbe benissimo dare al suo geometra di fiducia incarico per la DIA, e io non sono obbligato ad andare in comune a verificare che tutto sia a posto.
                  Tempo fa.. in occasione di altre tipologie di contributo, occorreva dichiarare che si aveva il nulla osta del comune.. e allora bene.. dovevo assicurarmene!
                    Ciao Archimede2007.
                    Un'asseverazione è un'asseverazione, e riguarda la totalità di un'opera eseguita, su tutti i suoi aspetti, sia tecnici che urbanistici. Non puoi fare un'asseverazione "solo tecnica" sorvolando elegantemente sull'aspetto urbanistico...
                    Ti ricordo che la formuletta "classica" dell'asseverazione è:
                    <i>"ASSEVERA
                    la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e delle altre vigenti in materia."</i>
                      Io la penso come daniele, direi che si possono asseverare diverse cose.
                      L'asseverazione richiesta in questo caso non è alle norme urbanistiche (e mi guarderò bene dal citarle) ma alla conformità dei componenti ai requisiti richiesti (garanzie, certificazioni, installazione...)
                      Quello che non capisco è: come posso sapere se l'impianto è stato installato secondo le istruzioni, mica ero sul tetto!
                      Dovrebbe far fede la dichiarazione di conformità?
                      E nel caso questa non ci sia può valere una dichiarazione scritta da farmi fare da parte della ditta installatrice?
                        si è capito che mi sta un pò spaventando questa cosa??
                          ciao fpfv
                          Per l'installazione non ci sono problemi con qualunque serio installatore; è meglio che conservi anche tu copia della dichiarazione di rispondenza al nuovo testo sugli impianti (dpr 380). Ciò che ti può dare problemi è la mancanza di certificati e la garanzia inferiore a 5 anni. Io sono d'accordo con Archimede che le cose devono essere ben fatte, e dico al cliente di informarsi presso il comune circa le eventuali autorizzazioni,ovviamente, ma perché dovrei asseverare ciò che non è richiesto (non esiste nessuna regoletta classica di asseverazione)? Io ricevo incarico di asseverare aspetti tecnici, e nel 2007 facevo un calcolo serio (f-chart) del risparmio energetico (che ora non è richiesto ma posso farlo comunque).
                            Su quella dichiarazione di rsponenza mi documenterò subito...
                            Comunque ho appena chiesto al titolare dell'impresa di fare una dichiarazione di corretta installazione, che io conserverò
                              è possibile sostituire l'asseverazione con un documento del costruttore????
                              guardate qua...
                                per i pannelli solari non è possibile
                                  ah ok....
                                  comunque dal mio punto di vista quella dihiarazione da parte del costruttore sulle garanzie e le certificazioni dovrebbe farmi stare tranquilla, giusto?
                                    per le garanzie si; per la certificazione dei pannelli fatti dare il test report completo, non basta che il costruttore ti dica che esista!! Il test report riporta: data, numero del test, modello del pannello, e..risultati!
