ieri ho trovato la valvola di sovrapressione caleffi da 4 bar e 90 gradi che buttava acqua a non finire. Probabilmente si è incastrata per il calcare e arrivando la temp. sopra i 90 gradi si era aperta per il troppo calore e non si era richiusa. Ho cambiato la valvola con una da 6 bar senza il rilevatore di temperatura, e risolto il problema. Devo vedere ora a quanto arriva la temp. del bollitore. Comunque il calcare all'interno del tank è veramente tanto dopo solo 3 mesi di utilizzo. Sono curioso di vedere come sono pieni di calcare le pipette dei tubi a contatto con l'acqua del tank. Questo autunno svuoto il tank e gli dò un occhiata. Secondo voi cosa posso usare senza rovinare le pipette in rame e il tank di acciaio per sciogliere il calcare ? Accetto tutti i consigli.
come pulire dal calcare il tank del pannello
Originariamente inviato da wroclaw Visualizza il messaggioComunque il calcare all'interno del tank è veramente tanto dopo solo 3 mesi di utilizzo. Sono curioso di vedere come sono pieni di calcare le pipette dei tubi a contatto con l'acqua del tank.
Per caso uno di quelli a tubi sottovuoto a CN che sbuffano vapore quando sono in eccesso di produzione ?
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggioci sono liquidi fatti apposta per il rame.. e comunque devi vedere che materiali ha il tuo dentro. Smonta un pozzetto e vedi, non credo sia di rame, magari è ottone.
Mi pare di aver capito che wroclaw parla delle pippette heat pipe che dai tubi arrivano nel serbatoio....penso.
Quello che si fà passare solitamente nella caldaia e' acido........non penso vada bene per pulire il tank.......chissa quanto ce ne vorrebbe.
Secondo me occorre togliere il tappo ogni anno e far scendere il calcare, come si fà per gli scaldabagni.
che ne dite di questo addolcitore ? potrà funzionare ?
ADDOLCITORE ELETTRONICO ULTIMA GENERAZIONE, ADDOLCITORI su eBay.it Edilizia, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
Buongiorno
brutta storia il calcare, se svuoti il tank per pulirlo, ricordati ti coprire i tubi sottovuoto, diversamente salgono di temperatura, meglio perdere una mezz'ora per coprirli che rischiare di danneggiarli (non usare un telo nero, meglio un foglio di plastica bianca, la trovi ai consorzi agrari, del tipo per coprire il trinciato per i bovini).
Meglio montare un addolcitore, che smontare una volta all'anno il tank, altrimenti smonta oggi smonta domani, le guarnizioni vanno a farsi benedire...
Quello che hai indicato sul post, credo vada bene se hai tutti i tubi di rame o di multistrato, informati prima di acquistarlo.
Sul mio impianto che ha ancora i tubi in ferro zincato ne ho installati uno ad osmosi inversa.
Attenzione, installalo solo sulla alimentazione dei sanitari!, se ti e' possibile evita di collegare la linea per l'acqua fredda per cucinare.
Cordialmente
PieroLocalità: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
