< materiale tubazioni - EnergeticAmbiente.it
materiale tubazioni
  • materiale tubazioni
    Che tipo di tubazioni preferite utilizare per il collegamento collettori solari-accumulo?
    - Classico ferro nero (saldato)
    - Rame saldato
    - Rame con giunti a pressare
    - Materiale plastico
    Saluti a tutti
    Rame con giunti a pressare su impianti familiari, rame saldato su impianti grandi.
    SunHeat
      Rame saldato.
      In subordine, rame con giunti a pressare.
      Di materiale plastico non se ne parla neppure.
      Relativamente al ferro... una curiosità: ma tu conosci qualche termoidraulico che sappia oggi saldare il ferro?!?! :O
      Mi sembrano ormai mosche bianche...
      http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
        Da poco ci hanno ristrutturato l'ufficio e stavano mettendo del multistrato anche per l'acqua calda gli ho imposto di mettere il rame . Comunque sto notando che molte ditte ormai sono passate la multistrato anche a casa di un mio amico ormai di rame nisba .
        dove vivo ci sono le tubazioni in ferro ( casa dell 1990) soltanto che ci deve essere qualcosa che non va perche l'acqua è molto rugginosa alcune volte suggerimenti per il mio problema?
        Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
        impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
          Buongiorno
          ho utilizzato tubi in rame e raccorderia in inox (strano ma vero ma dove mi rifornisco pago di meno l'inox che l'ottone...). comunque vi allego un file di una dispensa che tratta dell'argomento materiale.
          Cordialmente
          Piero
          Il documento è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.energeticambiente.it/ter...#post118953003 nome: solare termico parte 3
          Ultima modifica di eroyka; 25-05-2009, 12:15.
          Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
            questa cosa me la stampo grazie excalibur54
              Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
              Rame saldato.
              Nel mio condominio (siamo 551 appartamenti divisi in 13 palazzine) li stanno facendo di ferro; qua da noi ancora saldano, anzi con quello che costa il rame tendono a chiedere se è possibile usare il ferro.
              Siccome non sono arrivati ancora alla mia palazzina a me sarebbero piaciuti più di rame, ma comunque va bene anche così, basta che prima di riempire l'impianto (fra circa 6-7) facciano un bel lavaggio delle tubazioni.
              Per il tipo di collettori solari siamo ancora in fase di stallo, ma poi vi farò sapere.
                Nel capitolato cosa hanno messo? io fossi in te chiederei rame senza dubbio l'impresa per cui lavoro si appoggia da sempre a idrauilici che usano il rame anche se come vedi dal mio ultimo intervento molti si stanno orientando sul multistrato cosa che non mi piace . Per il ferro zincato mamma mia vista quello che sto passando a casa mia lo sconsiglio sono riuscito in parte a risolvere il problema dell'acqua calda facendo scendere la linea del pannello solare il più vicino possibile al bagni
                  Interessante questa discussione.
                  Io sto predisponendo l'impianto e sto usando un multistrato che resiste fino a 95°C, con temperatura d'esercizio di 60°C dovrebbe durare 50 anni. Naturalmente tra pannelli e serbatoio il rame e' quasi insostituibile. Ma dal serbatoio in poi tutto multistrato.
                  1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                  2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                  3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                  -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
                    Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggio
                    Io mi riferivo esclusivamente al circuito primario pannelli-bollitore e quindi al ferro nero s.s. saldato; chiaramente per questo utilizzo il ferro zincato non va bene.
                    Diverso il discorso del circuito sanitario acqua fredda e calda potabile dove puoi usare sia l'acciao zincato con raccordi filettati e/o giunti, rame, multistrato, polipropilene, pex-a, etc...... Tutti vanno bene, tutti hanno i loro pregi ed i loro difetti.
                      Originariamente inviato da simcat Visualizza il messaggio
                      per quanto riguarda noi ormai siamo da 20 anni o giu di li che usiamo solo rame
                        Allora...l'impianto che stanno montando a casa mia...chiaramente panelli-bollitore rame assolutamente.....poi...da dopo il miscelatore e acqua fredda che raggiuge bollitore tutto multistrato...ho dato un occhio al tubo e alla coibentazione posto presto le foto...
                        Ho visto si tratta di Alluplast mi pare...con certificazione di resistenza fino a 95 gradi.
                        ma come sono questi multistrato? che difetti hanno?
                        Ultima modifica di diegodi; 08-09-2008, 18:25.
