Coprire i pannelli piani
  • Coprire i pannelli piani
    Dovrei stare lontano da casa 1 settimana ad agosto secondo voi dovrei coprilo o non importa?
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
    io coprirei....
    ma scusa ci metti un telo bianco...e stai sereno no?
      si si però volevo sapere se è ua cosa consigliata o meno se è consigliata la domanda è e quelli che lo hanno sui tetti? come fanno?
        E' sempre meglio coprirli....
        Se si sta fuori per qualche giorno sarebbe opportuno coprire i pannelli (di qualsiasi tipo siano) semplicemente perchè è inutile farli lavorare a vuoto ... per chi non ha facile accesso non può far altro che vederli andare in sovratemperatura (molto meno i piani!).
        Ciao Linus.
        Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
        Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
        Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
        Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
          grazie linus allora caperta sarà
            mi chiedo una cosa....ma sui pannelli piani..sul bordo in alto...non è possibile montare delle tendine che si avvolgono? ne vendono di tutti i tipi....quando uno ne ha bisogno le srotola...le fissa in fondo e pannello coperto protetto e "spento".
            Di che colore? meglio bianche che riflettono tutto il sole? magari che resiste agli agenti atmosferici e caldo
              i pannelli è sempre meglio coprirli se si sta via da casa per un po', si evitano fenomeni di ebollizione e degrado del fluido antigelo.
              C'è una ditta che fa tendine per pannelli solari, ma non mi ricordo se sono pannelli con tendina di serie o è solo la tendina che è installabile dappertutto.
                Buongiorno diegodi, attento a montare delle tendine ombreggianti che abbiano i bordi liberi..., se viene un colpo di vento o un temporale estivo, te le rovescia o te le sgancia, e sei punto a capo.
                Codialmente
                Piero
                Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
                  cioè?
                  pensavo di metterla sul bordo in alto propio seguendo il profilo del pannello in pratica come se fosse tutta tutta davanti al pannello.
                  Se la trovate in rete la postate?
                    Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggio
                    scusa marte,
                    a che T nel bollitore arrivi mediamente con il tuo impianto in questi giorni ?
                    grazie.
                      bhe....
                      ma come può saperlo senza termometro con sonda?
                        come dice diegodi non mi hanno ancora montato il termometro con sonda quindi non lo so
                          eh si eh si
                          il famigerato! LA PROSSIMA VOLTA CHE LI CHIAMI (SPERO OGGI) puoi farti dire marca modello caratteristiche di quello che stano aspettando da montare?
                            nuova scommessa dei bookmaker secondo me verrà finito prima l'impianto di diegodì che il mio TACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCI LORO
                              no no aspetta ho un idea spaziale dimmi sie può funzionare...in mansarda poco sotto i pannelli ho un termostato honeywell cm907 spettacolare che regola funzionamento caldaia (spettacolare perchè si autoadatta..fa accendere la caldaia prima ma si diciamo autregola in continuazione).
                              Questo ha la possibilità di essere collegato a una sonda per la temperatura esterna....CHE NE PENSI SE LA SONDA LA COLLEGO A QUESTO? FAMMI SAPERE PER QUESTA!
                              AVREI BISOGNO SOLO DELLA SONDA! Io penso sia fattibile. I più esperti?
                                scusa, non avevo seguito il discorso sonda.
                                  Scusa marte ma il tuo pannello và in sovraproduzione in questi giorni ???
                                    Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                                    Mio padre ha esattamente una vecchia avvolgibile arrotolata in cima la pannello (piano) e quando va via la srotola e lo copre tutto! Funziona!! E comunque il suo anche d'estate non ha mai raggiunto temperature altissime (90°) ... eppure pare essere uno dei migliori (Chroxxxen, se non sbaglio israeliano).
                                    Ciao Linus.
                                      Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                                      Ciao Frack,
                                      io credo di aver trovato il giusto compromesso per l'estate .... metà dei tubi coperti e acqua che oscilla tra 50° e 70°!!!!
                                      Linus.
                                        da cosa me ne accorgo?
                                          dovrebbe sbuffare...
                                          non vedo l'ora di averlo..mi piace molto anche esteticamente....
                                          Hai letto la mia i idea di collegarlo al termostato in possesso? CM907 HWell che ha possibilità di connessione per sensore temperatura esterna...invece io ci collegherò il cavo della sonda.
                                          Mi dici se sul libretto o qualcosa relativo al Boiler parla nei dettagli dove posizionare la sonda e che diametro?
                                            non sbuffa?
                                            ma hai messo filtro anticalcare a sali minerali all'ingresso acqua fredda?
                                            Mi piacerebbe da morire sapere la temperatura nel bollitore.
                                            A me monterà comunque un vaso di espansione aggiuntivo.
                                            Dove ti ha montato il miscelatore termostatico?
                                              scusate l'ignoranza, a cosa serve sapere la temperatura del bollitore? Forse per prevenire la staganzione? Se si, qual'è la temperatura critica?
                                                Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Che Goduria!
                                                Serve Per Godereeeeeee!
                                                iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!
                                                Seriamente: secondo me utile sapere se il tuo impianto funziona o meno (ESEMPIO: tu aprendo il rubinetto troverai sempre acqua calda tanto al limite la scalda il metano della caldaia se è accesa chiaro. E non vuoi sapere da che temperatura parte? quanto perde dalla sera alla mattina? quanto perde se lo usi a pieno? quanto invece scalda? dare informazioni ad altri? monitorare il tuo sistema).
                                                Sapere la temperatura può essere utile per valutarne se è correttamente funzionante o installato adeguatamente tutto può essere ottimizzato e modificato (meno di un certo standard non può NON rendere! se è sotto qualcosa no va bene sicuramente, se rispecchia tue aspettative, se leggi in alcuni post sapere la temperatura confrontarla con quelle di altri con situazioni simili aiuta a capire come ottimizzarlo, inclinarlo meno di più etc.) o magari vedere se sale troppo e qualcosa non va (calcare intasato la valvola di sfiato), oppure coprirne una certa parte e valutare se la temperatura ottenuta è buona è quella desiderata e quindi scoprire o coprire ancora (per i tubi sottovuoto soprattutto)...
                                                INSOMMA IN SINTESI UN UTILE GODIMENTOOOOOOOOOO!
                                                  potresti spiegarmi cosa mi serve precisamente per leggere tale temperatura? e soprattutto come devo far collegare il tutto al bollitore, perché una volta installato sopra il tetto è difficile ritornarci...
                                                    Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
                                                    Codialmente
                                                    Piero
                                                    ciao a tutti .....
                                                    è da molto che penso a coprire in automatico.... ho qualche idea ma ci sono dei problemi......
                                                    il problema del vento è facilmente risolvibile, si installa una centralina vento e quando è sopra un tot la tenda si riavvolge (se c'è tanto vento in genere le temp. non salgono di molto).
                                                    Invece ci sono 2 punti strutturali da affrontare:
                                                    il primo è che se si mette la tenda sulla "larghezza" si deve installare una tenda rinforzata e di molto altrimenti quando piove la tenda fa la sacca , si risolve o mettendo una tenda rinforzata (cone delle tasche con dentro delle barre di metallo per tutta la larghezza) oppure sfruttando la centralina vento-acqua ovvero quando inizia a piovere si riavolge la tenda tanto non serve.
                                                    Il problema maggiore , utilizzando un avvolgitore elettrico) è il seguente:
                                                    sulle finestre quando l'avv. si chiude questo scende non per la spinta del motore ma per gravità !!! invece lavorando inclinato si verificherebbero degli intoppi nel momento dell'apertura !!!!!
                                                    L'unica soluzione che ho trovato a quest'ultimo punto è mettere una sorta di molla opposta alla tenda che nel momento dall'avvolgimento della tenda si carica , mentre quando si svolge si scarica richiamando la tenda verso di se.
                                                    non soi se sono stato spiegato !!!!! come dice sconsy
                                                      ma io pensavo di mettere sui collettori piani inclinati almeno 40-45 la pioggia dovrebbe scendere...una tenda solare carina...
                                                        Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
                                                        Ciao Frack,
                                                        Linus.
                                                        Lo so' Diblino,
                                                        il tuo impianto e' identico al mio ed anche io l'ho coperto ed ho una T che raggiunge i 70° intorno alle h.18, per poi scendere a 45/50° dopo doccie e stradoccie serali.
                                                        Coperto del 30% circa mi prende mediamente 30° al gg.
                                                        Siccome incombe il discorso della resa tra piani e sottovuoto, premesso che quest'inverno potremo toglierci tutti i dubbi già facevo una riflessione.
                                                        Se i piani in questi periodi non riescono "a sbuffare" ed il mio per es.se lo scopro tutto mi sbuffa praticamente ogni giorno, mi pare chiaro la superiorità del rendimento.
                                                        E' una idea che poi potro' meglio costatare.
                                                        E' come una ferrari che corre con una berlina con la differenza che alla ferrari mettiamo un limitatore di velocità.
                                                        Poi a settembre lo togliamo.........scopriamo i tubi........e in inverno rendiamo di piu'!!!!
                                                        saluti.
                                                        vedremo.
                                                          saluti.
                                                          vedremo.
                                                          E se la corsa la facciamo sul bagnato?
                                                          Che tu abbia una Ferrari o una berlina, non potrai spingere più di tanto altrimenti vai in testa coda e quindi in inverno che tu abbia un sottovuoto o un piano si avrà lo stesso rendimento.
                                                          Ora si corre sull'asciutto e la Ferrari può sprigionare tutti gli 800 cavalli a differnza della berlina che ne ha solo 150.
                                                          Ciao Bye!
                                                          ..::1000GHz::..
                                                          P.S.: In ogni caso... W il solare!
                                                          Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
                                                          Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
                                                          Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
                                                            Cmq scherzi a parte:
                                                            "Un buon pannello solare piano ha lo stesso rendimento di un
                                                            tubo sottovuoto decente, almeno per salti termici di poche decine di gradi.
                                                            La sostanziale differenza tra i due tipi di collettori e' la differenza
                                                            di temperatura rispetto all'ambiente (si noti bene: non la temperatura
                                                            di "uscita", ma la "differenza" di temperatura in uscita).
                                                            I collettori sottovuoto (che tra l'altro esistono in versione anche
                                                            piana) permettono di ottenere salti termici superiori.
                                                            E si noti che quando si "chiedono" questi maggiori salti termici ai
                                                            collettori sottovuoto, il rendimento cala (una conseguenza delle leggi
                                                            delle termodinamica, sarebbe troppo bello avere l'acqua ad alta
                                                            temperatura con un rendimento unitario o quasi ...).
                                                            In pratica, nella scelta si deve tenere presente l'uso che si vuole fare
                                                            e la propria zona climatica.
                                                            Esempio: voglio acqua calda sanitaria (ACS) in Sicilia
                                                            Scelta: un pannello piano dei piu' economici mi da' l'acqua a
                                                            temperature decenti anche in inverno.
                                                            In Sicilia un collettore sottovuoto dovrebbe essere pensato per fornire
                                                            il riscaldamento. Infatti, d'inverno, grazie al salto termico, si
                                                            possono avere temperature dell'acqua sufficienti alle modeste (rispetto
                                                            al nord) esigenze di riscaldamento. Basta aggiungere un'adeguato
                                                            serbatorio per l'acqua (qualche metrocubo) e abbiamo i termosifoni caldi
                                                            anche alla sera, quando il sole e' calato.
                                                            Invece in Piemonte, gia' solo se vogliamo ACS dal sole a temperatura
                                                            decente anche d'inverno, dobbiamo per forza scegliere un collettore
                                                            sottovuoto (ricordando che tra la minore irradiazione invernale e la
                                                            minore efficienza per salti termici intorno ai 40 gradi, ci serve almeno
                                                            una superficie quadrupla di quella "convenzionalmente" ritenuta
                                                            sufficiente per un clima mediterraneo)."
                                                            Tratto da altre fonti by R.L.Deboni
                                                            Saluti!
