Salve ragazzi, vi scrivo nella disperazione piu' totale.... Due anni fa un imbecille di idraulico mi ha installato sul tetto di casa 35 tubi della Kloben, un impianto veramente installato male. Guaine che si sono colate sui tubi per ben 15 metri.... e i tubi stessi curvati a malo modo.
Praticamente oggi la sonda sul tetto segnava 140° e con impostato un DT di 10 gradi fra i pannelli e il fondo del bollitore posto in cantina, la pompa da sola non parte, devo farla partire manualmente e nonostante poi la pompa giri, il glicole bollente non scende, rilevo subito sopra la pompa una temperatura di 40°, il tubo diventa solo tiepido! Presumo a naso che si siano formate delle bolle d'aria all'interno dei tubi e che impediscano al glicole di circolare... Voi che dite??? All'uscita del pannello, l'imbecille (leggi idraulico) mi ha piazzato un niplex a 90 gradi, la curva cioè non è per niente "dolce". dite che possa essere quella la causa di un'enetuale "cavitazione" nei tubi?? Non so proprio che pesci pigliare e l'assistenza mi ha gia' comunicato che un eventuale ricarico dell'impianto sara' a spese mie perchè non contemplato dalla garanzia! devo rivedere le curve dei tubi??? L'anno scorso era gia' successa una cosa del genere e rifacendo il carico tutto si era sistemato.... Non avete idea di quanto mi girino....
grazie dei consigli ragazzi....
p.s. se addolcissi le curve facendo delle giunture sui tubi con raccordi niplex, dite che terrebbero....????
rotezione del collettore - protezione impianto - raffreddamento serbatoio..... con i vari delta e temperature impostabili a piacere...... a prezzi acessibili....
