< Aiuto Solahart 181 Kf raffreddamento notturno? - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto Solahart 181 Kf raffreddamento notturno?
    Salve a tutti, ho installato nell'ottobre del 2007 il suddetto impianto a circolazione naturale della nota ditta, vivo tra milano e varese ho un tetto con inclinazione di 45° esposto a sud...ho anche acquistato una caldaia a condensazione che serve ad integrare il pannello, la caldaia è stata spenta a luglio e ho notato che comunque l'acqua in arrivo dal bollitore solare tra luglio ed agosto non superava mai i 70 gradi, la cosa è normale? Però la cosa che mi preoccupa di più è quello che è accaduto ieri...controllo la temperatura di mandata la sera e segnalava circa 65° stamane dopo un bel temporale apro i rubinetti e mi ritrovo con acqua a 25 gradi...ovviamente devo riaccendere la caldaia per farmi una doccia decente.Ecco quindi la mia domanda: essendo un sistema a circolazione naturale, è possibile che di notte o in caso di abbassamento di temperatura il collettore solare si comporti da scambiatore di calore in maniera inversa, quindi disperdendo il calore e raffreddando l'accumulo? Inoltre se qualcuno di voi avesse lo stesso impianto in condizioni simili sarei curioso di conoscerne il rendimento....grazie e buona serata!
    Originariamente inviato da Acidsun Visualizza il messaggio
    Ciao, ho installato a maggio un impianto della ditta che citi.
    L'impianto è usato, è un 300 litri con doppio pannello.
    Installazione a 57° di inclinazione e dai primi di maggio, mese per altro molto piovoso, ho acceso la caldaia una sola volta.
    Durante tutta l'estate, la temp. del boiler si è mantenuta su range da 60 a 75° con qualche rara punta di circa 80°.
    Lo utilizziamo in 4 persone e per quello che riguarda il calo della temp. ti dico che se alla sera, per esempio, l'acqua è a 70°, dopo aver fatto 4 doccie e lavato i piatti....al mattino, ritrovo il boiler a circa 60/62°.
    Non credo sia possibile una circolazione inversa alla notte, come ipotizzi tu.....è contro la fisica ....è l'acqua che si scalda dentro ai pannelli che attiva il ciclo della circolazione naturale....
    Altro non saprei dirti......controlla bene la valvola di sovrapressione e scarico termico....forse la causa è lei!
    Andrea
      anche se il mio impianto è di tutt'altra tipologia (CN 200 lt 24 tubi heat-pipe) anche a me, come Andrea, capita al max di avere una diminuzione fisiologica notturna di 5-6 gradi. Non conosco bene i Solahart ma credo che sia una delle migliori produttrici di piani e dubito possano avere grossi problemi ... non è che qualcuno ha lasciato aperto un rubinetto dell'acqua calda (magari un filo) tutta la notte ? Più realisticamente forse la valvola T/P è rimasta incantata ed ha sfiatato di notte; qual'è la T max di sicurezza della valvola?
      Linus.
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        Originariamente inviato da andreame59 Visualizza il messaggio
        Andrea
        In effetti hai ragione, dal punto di vista fisico e poco probabile una retromiscelazione notturna...quindi l'unica cosa che rimane da controllare è la valvola....dovrei collegare un tubo e portarlo dentro casa perchè mi scarica direttamente sul tetto...Ah, ho dimenticato di dire che l'impianto da 180 litri con un solo collettore è stato dimensionato per 3 persone...io avevo insistito per montare il modello da 222 litri con due collettori ma mi era stato detto che sarebbe stato problematico d'estate e che la valvola rischiava di scaricare continuamente a causa dell'eccessiva temperatura...comunque questa primavera ho notato della formazione di condensa sul vetro all'interno del collettore....in questa settimana a casa c'èm una sola persona quindi i consumi d'acqua sono minimi...verificherò se l'accumulo mantiene una temperatura costante, volevo chiederti inoltre se lo scarso rendimento possa essere dovuto alla presenza di aria nel circuito del fluido termovettore dal lato pannello...
          Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
          Linus.
          I rubinetti erano tutti perfettamente chiusi...forse il problema riguarda la valvola T/P però guardando sembra che non abbia mai sfiatato, la temperatura massima di scarico della valvola dovrebbe essere 90/95 °C...non è possibile che ci sia aria nel circuito del collettore e che pregiudichi il corretto funzionamento? toccando il tubo in uscita dal collettore prima dell'ingresso nel serbatoio ho notato che anche con giornate assolate è caldo ma non ci si scotta mai..
            Guarda non sono un tecnico e sicuramente i piani non mi sono molto familiari;
            credo comunque che il circuito in cui è contenuto il glicole abbia una valvola di sfiato o di carico del liquido dalla quale puoi forse controllare se è tutto ok.
            In ogni caso è meglio attendere qualche esperto di piani ..... magari Fcattaneo!!
            Ciao, Linus.
              Perchè non chiami chi te l'ha installato? Sapevo che i sola....avevano una garanzia decennale anche sulla produzione di acqua calda
              p.s. facci sapere poi quanto ti costa l'intervento!
