bollitore ad intercapedine o a serpentino??
  • bollitore ad intercapedine o a serpentino??
    volevo una vostra opinione, secondo la vostra esperienza dei vantaggi e svantaggi dei due bollitori, perchè ne dovrei installare uno ma mi sono venuti dei dubbi sui vantaggi o svantaggi sia dell'uno che dell'altro e quindi volevo se possibile una vostra opinione... grazie
    posiibile che nessuni mi sa dare una mano??
      Consiglio sempre l'utilizzo di boiler a serpentino, quelli ad intercapedine li ho usati solo in casi in cui dovevo metterli in orizzontale perchè non c'era alternativa.
      Non so se è la zona che non è il massimo come acqua, ma quelli ad intercapedine si bucano più di frequente.
        è solo un problema per la corrosione, oppure un problema di temperature? perchè pensavo che quando l'intercapedine ha una teperatura omogenea la messa a regime del bollitore è più veloce...??!!!! in fondo ha una superficie di contatto differente, è quasi come un Tank in Tank....
          se devi usarlo per il solare con integrazione al riscaldamento credo che i bollitori tipo total speakers siano quelli + performanti, perché accumuli la totalità dell'energia che puoi poi destinare dove ti è più utile, nel tank in tank parte dell'energia è stoccata nel sanitario e magari non serve al momento. Nel total speakers se hai bisogno di acs te la produce istantaneamente senza avere accumuli fermi.
          Saluti Licuido
            non ho capito che tipo di bollitori sono i "total speakers "... scusa, quindi se lo uso solo per acs non mi consigli quello ad intercapedine.... però quello ad intercapedine da meno problemi di calcare...
              Il total speakers è un bollitore che al suo interno ha uno scambiatore a spirale collegato al pannello solare (primario) che scambia il calore con la totalità dell'acqua del boiler. A sua volta nel boiler c'è un serpentino (di solito in acciaio inox 316)che parte dalla base e dopo varie spirali all'interno arriva alla sommità, questo sistema fa si che l'acqua sanitaria entrando dal basso e dopo aver percorso tutta la spirale arriva nel cielo del bollitore a una temperatura quasi uguale a quella dell'acqua scaldata dai pannelli. Il vantaggio è che non si ha un accumulo statico dell'acs e non trascurabile l'acs viene riscaldata istantaneamente ne consegue che a parità di volume dei bollitori il total speaker riesce a produrre + ac perché il contenuto del serpentino ha meno volume del contenitore sanitario del tank in tank
              spero di essere stato esauriente Licuido
                chiarissimo, non conoscevo il bollittore a serpentino (fisso o estraibile) con il nome in inglese.... quindi tu pensi che quello ha serpentino ha più produzione di acqua? da come hai spiegato tu, faresti entrare l'acqua calda dal basso del serpentino per poi uscire in alto, ma quando guardo i schemi di collegamento, l'ingresso è sempre in alto e l'uscita in basso....???
                  il totalspeaker produce +acs rispetto a un tank in tank perché a parità di volume esterno,
                  (se tutti e due gli accumulatori contengono lt1000, il tank in tank avrà lt750 di acqua scaldata dai pannelli e lt250 di acqua sanitaria mentre il totalspeaker ne avrebbe all'incirca lt980 scaldata dai pannelli e lt20 nel serpentino del sanitario che parte dal basso del boiler e dopo varie spirali arriva al celo alla temperatura leggermente più bassa dei 980 litri, cioè quando apri il rubinetto dell' acs, l'acqua fredda entra dal basso del boiler nel serpentino del sanitario e dopo averlo percorso tutto arriva all'uscita dalla parte alta alla temperatura leggermente più bassa dell'acqua scaldata dai pannelli cioè l'acs si scalda istantaneamente al passaggio nel serpentino più o meno come farebbe un boiler a gas istantaneo)ha più acqua scaldata dai pannelli, può accumulare più energia.
                  Spero di assere stato di aiuto Licuido
                    quanto costa il total?
                    Altri sul mercato orizzontali con intercapedine e serpentino massino 150-200 lt?
