Salve, ho un problema col mio bollitore da 200 litri di accumulo acqua calda sanitaria a servizio del mio impianto solare.
Capita spesso che il manometro montato sul bollitore legga valori piuttosto alti (intorno ai 5 bar); ciò capita anche quando la temperatura nel bollitore non è eccessiva (ad es. 50°).
Asservito al bollitore c'è una vaso d'espansione da 18 l con carica dell'aria a 3 bar e (per fortuna) una valvola di sicurezza per la sovrapressione tarata 6 bar.
La pressione dell'acqua di rete oscilla tra i due e i tre bar.
Nelle prime ore del mattino la pressione letta dal manometro del bollitore è circa 3 bar; nel corso della giornata, se il vaso d'espansione facesse il suo dovere tale valore non dovrebbe a mio giudizio cambiare molto perchè il vaso assorbe la dilatazione dell'acqua (e infatti sul circuito primario dei pannelli solari capita proprio così).
Invece la pressione del bollitore aumenta arrivando anche a 5 bar e qualche giorno fa, in una giornata soleggiata, rientrato a casa dal lavoro mi sono trovato la sorpesa di vedere il manometro che segnava 6 bar e il pavimento bagnato perchè era entrata in funzione la valvola di sicurezza.
Cosa ne pensate ? Il vaso d'espansione, che penso sia sovradimensionato, non è sezionato da nulla rispetto al bollitore; ho verificato la pressione dell'aria che è effettivamente 3 bar.
Per il momento ho cercato di tamponare il problema riducendo un po' la pressione di rete agendo sul riduttore.
