< IMPIANTO CN, 120 litri, 12 tubi SHCMV - EnergeticAmbiente.it
  • IMPIANTO CN, 120 litri, 12 tubi SHCMV
    Buongiorno a tutti,
    sabato ho ultimato l’installazione dell’impianto solare termico.
    Allego schema e immagini.
    Materiale utilizzato:
    kit (12tubi SHCMV, serbatoio, struttura, sonda, centralina) : 500 euro
    N.B. kit usato per esposizioni ? no imballo originale, no garanzia.
    Altrimenti prezzo di listino 1200 euro.
    50 metri tubi acciaio inox + raccordi a pressare (sistema press-fitting, vedi immagine allegata).
    Recuperati dal socio dell’impianto (mio fratello) direttamente dall’azienda che li produce, non so quanto li abbia pagati.
    3 valvole di ritegno, 1 valvola a sfera, manometro, 30 m di tubo isolante: 60 euro
    Valvola miscelatrice+valvola deviatrice: 85 euro
    40 g di pasta termoconduttiva per elettronica: 9 euro
    Ieri (1° giorno) T ext. alle 8:00 15°, T serbatoio 23°
    mattinata molto nuvolosa, T serbatoio ore 13:00 33°
    pomeriggio è uscito un po’ di sole, T serbatoio ore 18:00 51°
    inizio un po’ timido, vedremo…
    augiri mangusta....
    per il tuo nuovo impianto.
    sicuramente avrai risultati migliori, rapportati al mio impianto che e' un sonn....aft 2 pannelli pianie 300 lt di serbatoio, ora purtroppo inizia il periodo
    della media dei 30 32 gradi sigh..
    Se potessi tornare indietro.....
    Non so' se rifarei questa scelta
    Auguri ancora .. e tienici informato sulle prestazioni. ok
    ciao elos
      Ciao Elos,
      potresti precisare cosa ti ha deluso del tuo impianto per favore?
      Grazie, Linus.
      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
        ...comincia a ingranare...
        ieri alle 8:00 serbatoio T30°, alle 19:00 T71°. (giorno di sole con qualche nuvola passeggera)
        -> 2 docce in cui la caldaia ha fatto solo uno scattino di 2 secondi all'inizio e poi acqua solo dal solare.
        T scesa (ieri sera dopo le docce) a 54°, qs. mattina alle 8:00 T51°.
        alè !
        Ultima modifica di mangusta; 23-09-2008, 08:03.
          Certo...dibilino
          il mio impianto ha 5 mq di pannelli piani, esposizione ottima a sud, abito a 1000 mt, provincia di brescia,inclinazione 20 gradi,sono abbastanza insoddisfatto della resa, perche nonostante abbia provato moltissime regolazioni della pompa e centralina i risultati non sono mai stati buoni, sopratutto nei periodi ottobre fino a aprile,ora il mio dubbio e'.... o aggiungo un altro pannello in serie e aumento la superficie captante, oppure alternativa che vorrei fare , inclinare i pannelli a 50 60 gradi, per esempio ieri c' e' stato insolazione per 2 ore circa, stamattina ho l' acqua acs sanitaria a 28,8 gradi '''
          quando li vendono sembra che facciano Miracoli..... ma poi in realta'''' e non ho speso poco 2 anni fa' 6000 EURO... MAGARI CON UN PO' DEI VOSTRI PREZIOSI consigli riesco a migliorare la situazione, magari con i parametri della centralina che e' una RESOL, il modello vi faro sapere perche' non ricordo...
            Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio
            alè !
            Ciao mangusta, di dove sei?
            Anche io ho un inpianto simile al tuo, 20 tubi 200 litri, e va alla grande.
            Piccolo consiglio per la caldaia, per evitare che si accenda sempre inutilmente fai in modo che l'acqua solare entri direttamente in casa senza passare dalla caldaia, qualdo poi la temperatura solare sarà sotto i 40°-45°(pochi giorni all'anno) devierai l'acqua in caldaia.
              Ciao sar, sono in prov. MI nord.
              Grazie per il consiglio ma ormai ho fatto l'impianto così e aggiungere valvole manuali per adesso non lo prendo in considerazione.
              Se si accende inutilmente per 2 secondi non è un grosso problema.
                Tranne in inverno utilizziamo sempre l'acqua calda, anche quando non servirebbe, la caldaia quindi si accenderebbe spesso e per più di due secondi, dipende dalla distanza che deve compiere l'acqua per arrivare dal bollitore alla caldaia, ho quindi optato per una valvola manuale.
                Ma ogni sistema solare deve essere pensato-progettato in base alle proprie esigenze, abitudini e consumi, e tu saprai sicuramente qual'è il collegamento migliore per te.
                  inclinazione
                  Originariamente inviato da elos Visualizza il messaggio
                  Certo...dibilino
                  Secondo me poi avere una resa maggiore alzando l'inclinazione a 50°, come tu dici hai una bassa resa specialmente da ottobre a aprile, aumentando l'inclinazione privilegi questi mesi e in estate la produzione di acs non cambierà di molto
                  saluti Licuido
                    Confermo, non so chi è stato quel furbone che ti ha installato 5 pannelli inclinazione 20° a brescia, immagino siano per integrazione al riscaldamento e allora ancora peggio perchè doveva prevedere pannelli sottovuoto più specifici per questa tipologia di lavoro! Inclina i pannelli a 60° vedrai dei miglioramenti!
                      Ieri sera T serbatoio 83° --> 3 docce con caldaia spenta + 1 lavaggio piatti--> T scesa a 53°
                      Qs. mattina alle 8:00, 51°
                      Passo e chiudo.
                        Ciao mangusta,
                        il calo della T con quel tipo di consumi è, credo, abbastanza fisiologico ;
                        è quello di 2° nella notte che mi risulta eccezionale .... ma sei sicuro?
                        Che temperatura ambientale avevi e che tipo di coibentazione ha il boiler?
                        A me ed altri è in media di 5-6° a notte !
                        Facci sapere, ciao Linus.
                          Ciao Linus, temperatura esterna alle 8:00, 13°.
                          Ti confermo che in questi 6 giorni di notte ho perso 2° o 3°.
                          Ieri alle 22:00 T serbatoio 66°, oggi alle 8:00 64°.
                          Ti confesso che anche io sono favorevolmente stupito, sono curioso di verificarlo qs. inverno quando le T arriverranno a 0°
                          Coibentazione del boiler credo standard, (a occhio saranno circa 15 cm di materiale isolante)
                            Che hai 30cm. del diametro di isolante ?! ad occhio sara' 40cm. di diametro il serbatoio , quei serbatoi avranno 5-6cm. di isolante....
                            AUTO BANNATO
                              Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
                              Ciao mangusta,
                              Oltre alla temperatura ambientale occorre considerare anche la temperatura dell'acqua: es. se alla sera l'acqua ha una T di 90° perderà di più, a parità di temperatura ambientale e di coibentazione, di un bollitore al cui interno c'è acqua a 50°.
                                sorry
                                Hai ragione Spider61, in effetti sapendo che le dimensioni ext. sono D.47cm x L.160cm:
                                Per avere un volume di ca. 120 litri: D.32x146, quindi sp. isolante ca. 7,5cm.
                                  Infatti...
                                  Per Mangusta: in genere lo spessore dell'isolante è 55 o 60 mm quindi 5,5 o 6 cm! Cmq continua a monitorare e facci sapere se le perdite rimangono le stesse.
                                  Per Sar: in ogni caso 2-3° a notte se sei sui 50-60° nel boiler è veramente poco!
                                  Ciao Linus!
                                    Grazie Licuido e Omaccio, se tutto va bene la pross settimana, verra' la persona che mi alzera' FINALMENTE I PANNELLI, inclinazione 60 , a, non sono
                                    pannelli per integrazione riscaldamento, ma solo acqua calda, sono 2 PANNELLI DI CIRCA 2'5 mq cad' uno.
                                    Ieri bella giornata acqua a 46 GRADI, 2 docce, e niente piu' utilizzo acqua calda, STAMATTINA L'acqua era a 37 GRADI, la notte anche il mio impianto perde la media dei 5/8 gradi,molto facilmente ho' una circolazione inversa che mi sottrae calore dal serbatoio e lo cede la notte al pannello.... Appena verra' l'idraulico una bella valvola di non ritorno...., scusate l'idraulico dovrebbe saperlo ma....sull' ANDATA E ANCHE SUL RITORNO va messa,dovro' anche farla montare sul secondo ricircolo che e' collegato all' integrazione caldaia ??? Grazie a tutti e Buon WEEK END
                                      cavolaccio elos mi sembra vadano verano malino i tuoi pannelli piani...
                                      fine settimana prossima monto impianto a CN con 2 piani della IBERSOLAR. Inclinazione imposta all'installatore minimo 40-45 gradi, orientamento sud-est (10-20 gradi).
                                      C'è marte75 che li ha in sardegna e non vedo l'ora di confrontare i rendimenti. Attualmente a lui rendono molo bene ma io sono in provincia di Brescia e lui in Sardegena...
                                        Ciao Linus!
                                        Ho provato anche io a controllare di quanti gradi scende la temperatura in questo periodo, ecco i risultati: Ore 23,00 T 50° ore 8,45 T 47° Temperatura Minima della notte 12°
                                          anche il mio
                                          Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggio
                                          confermo in questi tempi con questi cali.
                                          chiaramente in inverno aumenteranno notevolmente.
                                          ricordo ad aprile già perdevo mediamente 8/9 gradi a notte.
                                          saluti a tutti.
                                            Vorrei far notare , che per le perdite di calore , influisce il deltaT non la Tminima , in inverno ci sono esterne inferiori (anche sottozero) ma ci saranno T nei boiler inferiori .....
                                            AUTO BANNATO
                                              Confermo quanto detto da Sar!
                                              Ho verificato in questi giorni: più è alta la T del boiler, maggiore è la dispersione notturna e viceversa.
                                              Ciao Linus.
                                                anche se in ritardo auguri per l'impianto mangusta
                                                Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
                                                impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
                                                http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
                                                  nb x ELOS
                                                  Ciao Elos,
                                                  il tuo caso è interessante e rimango in attesa di notizie circa i miglioramenti del tuo impianto sia come posizionamento dei pannelli che dei risultati di efficienza. Anch'io sto pensando ad installare un solare termico in prov. di BG su un tetto con 21° di inclinazione e azimut 58° verso OVEST.
                                                  Attendo i tuoi dati. grazie, ciao.
                                                  PietroArtemio.
                                                    nb x Elos
                                                    Vai sul sito :
                                                    Solar irradiation data utility
                                                    e calcola l'irraggiamento riferito alle inclinazioni di tuo interesse. Dai ridultati appare una modesta differenza dell'irraggiamento con inclinazione dei pannelli di 21° e 30° (è il mio caso).
                                                    gradirei un tuo commento.
                                                    cordiali saluti.
