< Condividete la scelta?? - EnergeticAmbiente.it
  • Condividete la scelta??
    Salve a tutti. Sono nuovo ma l'argomento e i post interessantissimi.
    Mi accingo a finire una casetta in montagna, 100 mq ben coibentati con riscaldamento a pavimento, a Potenza con 40° N di latitudine, nebbie sembre assenti e cielo terso, con temperature invernali molto rigide.
    Falda orientata per 160° con 20° di inclinazione, metto 80 tubi sottovuoto CFHP 58x1800 sul tetto con 1000 litri di accumulo e caldaia per integrazione.
    Vi sembra una buona scelta?
    Bastano 80 tubi?
    La caldaia tradizionale od a condensazione?
    D'estate devo coprire i tubi?
    Grazie in antivipo
    [SIZE=3]Impianto parzialmente integrato a Pignola (PZ), (40 gradi 33' N) da 30KWp. 120 Pannelli Bison da 250 Watt, con due inverter Power-one (Trio 20 e PVI 10). Esposizione a Sud su falda inclinata di 20 gradi per 25 KWp, ad Ovest per i rimanenti 5 KWp. Entrato in funzione 20 KWp il 26 Febbraio 2013, e la restante parte il 29 Marzo 2013 (V conto energia). D[/URL]atalogger su http://auroraonline.power-one.it/ inserendo come user eneram e password 12345678Obiettivi: 6 pale eoliche ENERWING da 60 KW entro giugno 2015. Ad oggi pronto solo il primo plinto.
    Originariamente inviato da lmancino Visualizza il messaggio
    Bastano 80 tubi?
    Grazie in antivipo
    Ciao e benvenuto,
    a quanto ne so io per un boiler di quelle dimensioni di solito si mettono intorno ai 15 - 20m² di superficie ... dovresti farti un calcoletto a prescindere dal n° di tubi;
    in quanto alla caldaia decisamente a condensazione, non solo per il solare ma soprattutto per la tipologia di impianto di riscaldamento (la resa di quel tipo di caldaie è superiore solo con il radiante)
    per le sovratemperature estive dipenderà da come verrà configurato l'impianto ma probabilmente vista anche l'inclinazione bassa (20°) sarà maggiore la resa estiva e minore quella invernale!
    Linus.
    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
      Come integrazione a riscaldamento in teoria 6mq di area di assorbimento dei collettori potrebbero esserti sufficenti.
      Accumulo da 500 ma visto la tua zona calda se vai su un 800 stai più tranquillo d'estate.
        Ovvero mi consigli di aumentare la capacità per smaltire il calore in eccesso. E se invece smontassi alcuni tubi in estate?
          Bastano 80 tubi?
          Grazie in antivipo
          Allora io sono contrario all'uso dei tubi sottovuoto ma nel tuo caso il clima montano rigido li pone come soluzione praticabile.
          In estate li dovrai coprire perche il sistema andra' sicuramente in stagnazione per sovrapproduzione di calore.
          Non ve' assolutamente modo di eliminare il problema della stagnazione estiva aumentando la capacita del boiler a meno che lo stesso sia di pessima qualita' e perda di suo una quota di energia molto alta.
          Con 6 mq. di collettori solari fai al massimo 420 MC. di metano equivalenti/anno, per ACS e integrazione riscaldamento compresi.. vedi tu se ti basta e a quanto corrisponde in percentuale sul consumi che hai attualmente.
          La caldaia a condensazione fa risparmiare di piu' , a parita' dioinvestimento, del solare termico quindi e' ovvio utilizzarla .
          Fabrizio.
