Impresa che installa solare: durc-piano sicurezza?
  • Impresa che installa solare: durc-piano sicurezza?
    Ciao a tutti, l'impresa che installa impianti solari termici deve essere in possesso del DURC e/o del piano di sicurezza?
    Bella domanda. Nella sezione "fotovoltaico" ci si sta scannando sulla questione "PCS SI/PCS NO".
    (Sul DURC invece non ci piove).
    Inoltre tutto dipende poi dal tipo di impianto che si va ad installare...
    E' un impianto a terra? Probabilmente no...
    E' un impianto sul tetto? Chissà...
    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
      in realtà io ho girato a voi una domanda che mi è stata fatta dall'impresa, gli impianti potrebbero essere di qualsisasi tipo, ma per la maggior parte sul tetto...
      e il durc deve essere portato in cantiere ed esibito in caso di controlli o deve essere consegnato a qualcuno?
        Originariamente inviato da fpfv Visualizza il messaggio
        Ti consiglio vivamente di cambiare impresa.
        Comunque, per rispondere alla tua domanda: il DURC viene allegato alla DIA, quindi consegnato in comune; una copia, assieme a copia della DIA e del progetto, deve essere in cantiere.
        Ma ci sono molti altri aspetti (piano sicurezza, coordinamento, PIMUS per i ponteggi ecc.); quindi se la tua impresa è tanto sprovveduta da non sapere nemmeno cosa si fa del DURC, immagino che possano fare grossi casini sugli altri adempimenti...
          Grazie Archimde, comunque stai tranquillo, "per fortuna" è solo un conoscente!
          solo che non sa dove reperire le informazioni per potersi mettere in regola e io sto cercando di aiutarlo...
            sicurezza fv
            scusate l'intromissione
            Se sicurezza si intende quella da rispettare durante il lavoro Vi assicuro che è necessaria. Al minimo incidente o durante una ispezione se formalmente e sopratutto non c'è sicurezza le cose si mettono male. Parola di CTU della Procura della Repubblica.
            cordiali saluti.
