come da titolo, se qualcuno di voi la sa, vorrei avere delle informazioni su come dimensionare uno scambiatore a piastre per un impianto solare, in particolare vi fornisco almeno due dati fondamentali, un accumulo da 150lt e una superficie captante di 1.2mq, ultima domanda, la velocità di scambio data dal circolatore, quanto è importante e in caso che circolatore adottare.. quelli piccolini con poca portata che si usano nei ricircoli possono andare bene... grazie
dimensionare uno scambiatore a piastre per impianto solare
Ultima modifica di raffaele75; 17-10-2008, 16:36.Tag: Nessuno
guarda che i dati che hai fornito non tornano... con ben 12 mq di superficie captante un accumulo da 150 Lt è enormemente piccolo.
Di solito con 5 mq collettori piani vetrati si scalda un accumulo da 300 Lt al nord Italia - collina.
NOn è che l'accumulo è da 1500 Lt?
Alex
No Alex ti sfugge qualche cosa, .....infatti NON sono 12 metriquadri, ma se leggi o guardi bene e magari lo scrivo sono UNO VIRGOLA DUE...... lo avevo scritto con il punto invece che con la virgola.... ma normalmente credo che si usi scrivere anche con il punto...ora che hai i dati sai per caso che scambiatore usare? grazie
Scusa, in effetti non ho visto bene!
mi sto accecando al computer!
Probabilemente uno scambiatore da 1 Kw può già essere sufficiente, ma probabilemnet il costo sarà un po' spropozionato rispetto alla resa ottenuta, dato che dovrai usare 2 pompe.
Magari un bollitore con scambiatore integrato, (fisso od estraibile) potrebbe già essere un buon compromesso tra semplicità realizzativa ed economicità; vista la taglia piccola dell'impianto.
Alex
tu hai ragione alex, ma il fatto è che non posso utilizzare uno bollitore con scambiatore spiroidale fisso o ad estrazione, per vari motivi, quindi cercavo di capire come dimensionare uno scambiatore a piastre, dato che ne vedo spesso di impianti cosi, anche se lo scambiatore te lo da sempre l'azienda dei collettori solari.. come hai detto tu un kW non è poco? so che il pannelllo all'incirca sviluppera quella energia, ma magari uno scambiatore più grande con delle accenzioni più sporadiche scambierà più energia... ma non so... help me in fin dei conti anche uno scambiatore spiroidale fisso di un bollitore ha più potenza di 1 o 2 kW ....
i dati fondamentali sono le T dei 2 circuiti e le portate, il dimensionamento deve fartelo il fornitore perchè ognuno ha un modello diverso e sceglie le superfici e il numero di piastre.
Cmq anche secodno me il gioco non vale la candela, in genere sono oggetti abbastanza costosi.
Anche io mi sto interessando all'argomento in quanto voglio realizzare l'impianto solare ACS e integrazione riscaldamento con lo scambiatore a piastre diciamo a "produzione diretta" per il lato riscaldamento e un boiler da 200lt per ACS.
Da quello che sono riuscito a capire la situazione dovrebbe essere la seguente :
PRO
1) non si hanno tempi di attesa lunghi per scaldare un volano termico di 750/1000 lt e poi magari aspettare di dover integrare nuovamente il calore di una così grande quantità di acqua.
2) risparmio sull'acquisto di un boiler da 500-750-1000 a seconda dell'impianto.
3)maggior rendimento dello scambio termico lato riscaldamento essendo diretto da liquido pannello a acqua riscaldamento.
4) possibilità futura di integrare l'impianto con un accumlo inerziale (senza scambiatore interno) della capacità necessaria e quindi trasformare l'impianto con il volano termico.
5) risparmio sull'acquisto dei pannelli necessari per scaldare il volano termico necesario all'impianto.
CONTRO
1) nessuna riserva di calore per il riscaldamento da utilizzare nelle ore serali
2) forse possibiltà di sovraproduzione di calore da smaltire nei mesi estivi.
Aspetto di sapere come la pensate voi.
Grazie a tutti.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
