volevo proporvi uno schema di impianto solare che mi è venuto in mente. Vorrie conoscere l'opinione di qualche esperto.
caratteristiche generali:
Nord Italia
3 pannelli solari (circa 7,5 mq) orientamento 60° EST
2 accumuli da 300 litri
integrazione sul secondo bollitore con una caldaia a gasolio
la cosa che ho aggiunto è la valvola a due vie tra i due bollitori:
questa valvola, che ha un funzionamento manuale, permette un doppio funzionamento dell'impianto:
in estate 7.5mq di pannelli e 600 l di accumulo
in inverno 7.5mq di pannelli e 300 l di accumulo
ovviamente la centralina di comando dell'impianto deve essere in grado di misurare la T bassa di entrambi i bollitori e deve sapere quale "utilizzare": in estate la deltaT di controllo deve essere quella tra il fondo del primo bollitore e i pannelli e in inverno deve essere quella tra il fondo del secondo bollitore e i pannelli, e per fare questo ci vuole un semplice switch su segnale di temperatura, da aaionare insieme alla valvola a 2 vie.
ci sono delle controindicazioni a un tale schema di impianto?
in inverno avrei dei vantaggi?
Nord Italia
