< primo controllo anodo e accumolo - EnergeticAmbiente.it
  • primo controllo anodo e accumolo
    Il mese scorso, ad un anno dall'istallazione, ho deciso di controllare lo stato dell'anodo di magnesio e l'interno dell'accumulo.
    Dopo aver svuotato i 200 l di acqua e aver tolto la flangia ho notato che attaccato alla stessa non c'era nessun anodo, dopo un controllo più accurato ho trovato sul fondo del bollitore il moncone di anodo che si era staccato dalla flangia, il motivo del distacco credo che sia da addebitare alla corrosione della saldatura del supporto che avrebbe dovuto sostenere l'anodo ma che purtroppo non ha retto.
    Ho quindi appoggiato sul fondo oltre all'anodo vecchio, non del tutto consumato, anche quello nuovo sperando che non ci siano controindicazioni!!
    Per il resto non ho notato nessun deposito di calcare ne altri problemi di corrosione sulle pareti dell'accumulo.
    Qualcuno sa cos'è e a cosa potrebbe servire quel tubo rosso che si intravede nella parte più lontana? credo che sia collegato alla valvola di sicurezza!?!? Purtroppo l'apertura dell'accumulo è talmente piccola che rende difficoltoso anche solo guardarci dentro, mi immagino se qualcuno volesse fare un trattamento anticalcare.... le foto lo ho scattate infilandoci dentro la mano.
    A voi i commenti...
    ottimo servizio fotografico penso che anche questa discussione debba essere messa in evvidenza così ci si può rendere conto come è fatto un boiler dentro
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
      concordo
      Complimenti sar per le foto.
      Sicuramente il tubicino che vedi e' quello della valvola T/P
      vedo che urta quasi a terra....come in effetti dovrebbe...
      scusa che marca e' quella valvola ?
      Mi interesserebbe sapere come si e' comportata in occasione dello scarico....per sovrapproduzione.
      Anche io smontero' il mio serbatoio penso pero' verso febbraio per fare alcune modifiche.
      saluti.
      frack
        Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
        saluti.
        frack
        Ciao frank,
        la valvola di sicurezza si è aperta 2 volte sempre a novembre 07-08 quando i tubi sono tutti scoperti, in entrambe le occasioni si è richiusa dopo pochi minuti facendo uscire pochi litri d'acqua e abbassando la T di alcuni gradi, apertura a 89° chiusura 80° circa.
        La marca non la conosco comunque è quella originale "cinese" come tutto il resto. Ciao
          dalla foto sono degli SHMCV..e si nota da una foto che non hai messo nessun filtro all'ingresso del boiler infatti è pieno di sporcizia!
            Oltre ad avere un filtro (non troppo fitto e che dovrei pulire più spesso) ho anche un addolcitore che mantiene la durezza dell'acqua del pozzo a circa 7-9 gradi f.
            Sarebbe interessante che qualcun'altro che non utilizza l'addolcitore controllasse il boiler per confrontare i depositi di calcare.
              X Sar
              Premesso che non sono un tecnico idraulico, ti posso assicurare che l'anodo di magnesio appoggiato sul fondo, e comunque non collegato elettricamente (o se vuoi meccanicamente ed elettricamente) alla carpenteria del serbatoio non svolge nessuna funzione. L'anodo di magnesio ha la funzione di andare in soluzione al posto del ferro qualora vi siano le condizioni elettriche dovute a correnti elettriche parassite o indotte.
              Ciao.
                Originariamente inviato da pietroartemio Visualizza il messaggio
                Ciao.
                Ciao pietroartemio,
                Cosa intendi collegato elettricamente? credo che non fosse collegato elettricamente neanche prima, non avendo intenzione di utilizzare la resistenza avevo scollegato i cavi elettrici.
                Hai qualche consiglio su come potrei risolvere il problema?
                  x SAR
                  Elettricamente : intendo dire che l'anodo deve essere collegato con la corazza della caldaia tramite un metallo come un pezzetto di acciaio saldato alla corazza, oppure un lamierino saldato alla corazza, un filo di rame a contatto con la corazza, ecc..
                  Adesso provo a vedere se rintraccio la tua e-mail e ti indico il mio indirizzo e ti spiego (NB non sono nè venditore e non ho interessi particolari, sono pensionato e ...)
                    grazie pietroartemio per l'interessamento ma puoi tranquillamente scrivere sul forum le tue conoscenze sull'argomento, sono sicuro che interessano a molti altri utenti.
                    Non lo sei ma anche se fossi un venditore un buon consiglio disinteressato è sempre ben accetto. Ciao
                      x SAR
                      non sono un Venditore. Volevo semplicemente chiarirti direttamente con SKYPE o telefono come stanno le cose dal punto di vista chimico-fisico (cose già riportate da me sul forum). A me interessa la tua esperienza sul solare termico, considerato che anch'io presto installerò dei pannelli ed altro.
                        x SAR
                        Ti ho scritto in privato
                          Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
                          X Sar Oltretutto appaiono installati con angolazioni diverse (ruotati su stessi) , immagino o per raccogliere di piu' a qualunque ora o per limitare la sovrapproduzione estiva?
                          AUTO BANNATO
                            Originariamente inviato da sar Visualizza il messaggio
                            A voi i commenti...
                            Ciao Sar, nel mio serbatoio in quella posizione c'è un tubo verticale simile (non è rosso ma colore naturale (inox?)) e corrisponde all'uscita del serbatoio che pesca in alto.
                            Invece il tubicino quasi orizzontale collegato alla flangia a cosa serve ? nel mio non c'è.
                            ...alloggiamento per sonda di temperatura ??
                              Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio
                              Ciao mangusta, no quel tubo rosso non è l'uscita acqua calda, nella foto l'uscita che pesca in alto non si vede perchè essendo vicino alla flangia per poter fotografare l'interno del boiler l'ho dovuto "scavalcare" infilando la mano con la macchina fotog. all'interno dello stesso, quello rosso mi sembra in corrispondenza con la valvola di sicurezza, mentre il tubo in orizzontale sul fondo è l'entrata dell'acqua fredda che la distribuisce su tutta la lunghezza del boiler evitando così di mischiare eccessivamente l'acqua calda
                                Ciao Sar, perchè non usi un anodo elettronico ? Eviteresti tutti questi problemi .
                                Mi son trovato nelle stesse tue situazioni ed ho istallato dei giunti dielettrici sui tubi di mandata e ritorno al boiler e l'anodo elettronico e non ci sono state più perdite .
                                Giuseppe russo
                                  ...il tubo in orizzontale sul fondo è l'entrata dell'acqua fredda...
                                  Premesso che non avevo capito neanche cosa fosse il tubo sul fondo e quindi ti ringrazio (nel mio non c'è), io però intendevo il tubo metallico sulla flangia che chiude il serbatoio.
                                  Quello vicino alla serpentina e all'attacco (rotto) dell' anodo
                                    Esatto, quella a cui ti riferivi è l'allogiamento per la sonda temperatura. Ciao
                                      Grazie. allego anche le foto del mio fatte prima dell'installazione.
                                      Ricordo che ho anche io un CN SHCMV ma da 120 litri.
                                      l'ultima è la parte interna di una valvola 14 bar 120°C
