< Piano o sottovuoto? - EnergeticAmbiente.it
Piano o sottovuoto?
  • Piano o sottovuoto?
    Salve a tutti, non voglio scatenare le solite diatribe faziose, ma siccome devo scegliere per il mio condominio, vi chiedo un aiuto.
    Sintetizzo i dati:
    - il progetto A "originale" prevede collettori piani:
    - mq utili 15,4 - energia annuale fornita 11,63 MWh - costo collettori installati € 4512
    - il progetto B "variante" prevede collettori sottovuoto:
    - mq. 16 - energia annuale fornita 12,98 MWh - costo collettori € 8.880
    Dati di input: Firenze, 1500 litri acqua calda a +50°C, esposizione SO, inclinazione 15° (falda tetto), n. 18 unità immobiliari.
    soluzione "A" o "B"?
    Saluti e buone feste!
    i sottovuoto danno vantaggi solo in inverno.
    Dai tuoi dati, vedo che la produzione è quasi uguale (11,62 contro 12,98) ed il costo doppio, ip preferirei i piani, magari qualche pannelo in più.
    ALex
      prima di tutto leggi la guida qualche informazione la puoi avere.
      Mi sembra assurda la differenza di costo, qualcosa non torna.
      Domanda: che pannelli piani sono? con che coibentazione? certificati e garantiti quanto?
      Domanda 2: che tubi sottovuoto sono? di che marca? HP?
      Io preferirei sottovuoto se trovi installatore che installa kit che magari che trovi da altre parti e allo stesso costo dei piani.
      Consiglio secondo me e dalla mia biennale esperienza su cosa farei:
      a) senti tekneri del forum per un parere altamente tecnico
      b) scrivi a Giusto di Torino via email e se vuoi te la giro in privato (trovai un ottimo kit sottovuoto a costi veramente competitivi! per intenderci a CF con bollitore da 300 lt di ottima fattura veronese, tubi HP etc. etc. compreso di tutto pompe etc a meno di 2000 euro! iva compresa. Il migliore qualità prezzo che abbia mai trovato e impeccabile competenza)
      c) trova, se possibile, un kit sottovuoto allo stesso prezzo del kit dei piani! vista anche l'inclinazione del tetto meglio i sottovuoto per le medie stagioni e l'inverno (i piani se vuoi sfruttarli bene anche nelle medie stagioni devi inclinarli almeno a 40 gradi!)
      d) attenzione se fai il lavoro anche per altri tutelati con mega garanzia e certificati di rendimento! altrimenti poi se non rendono quanto atteso devi risponderne ad altri. E sii ben chiaro su cosa d'inverno in realtà otterrai (senza sole niente di niente da nessuno dei due sistemi!)
      Te lo dice uno che ha montato 2 collettori piani:-) E sono molto contento. Ma allo stesso prezzo avrei montato un kit a CF con tubi HP e bollitore da 300 lt se avessi trovato un installatore serio anche di altri kit.
      Oppure metti più pannelli piani ma nelle stagioni estive, con quell'inclinazione, potresti avere problemi di sovraproduzione anche se 1500 lt penso siano veramente molti da mantenere in temperatura.
        mi associo ai commenti precedenti anche se io sapero che i sottovuoto a parità di superficie dovrebbero rendere meglio dei piani qui invece la differenza è minima per il prezzo dei sottovuoto secondo me puoi trovare di meglio se la differenza di prezzo rimane inalterato allora punterei sui Piani
        Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
        impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
          Non so consigliare l'uno o l'altro ma il mio impianto con 11,5 mq netti di pannelli piani non ha problemi di sovraproduzione estiva in quanto è un sistema a svuotamento e te lo consiglio perchè presenta, al momento, ZERO manutenzione.
          Il mio sistema serve una sola abitazione e pertanto ha una sovraproduzione enorme per 6 mesi/anno. Se vuoi i dati di un anno, ecco il link Il mio solare termico con integrazione riscaldamento
          Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
          FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
          Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
            Dico la mia ...
            Concordo con gli altri,
            strano quel rendimento simile a parità di superficie tra piani e sottovuoto .... da alcuni confronti sugli impianti in questo forum (a circolazione naturale) pare che ci voglia quasi il doppio di superficie piana rispetto ai tubi per portare alla stessa T una stessa quantità di acqua!
            C'è troppa differenza di prezzo tra i due kit ... prova a farti fare altri preventivi (ascolta magari il "sondaggista" diegodi);
            ultime 2 cose: i mq di superficie mi sembrano veramente pochi per un boiler di 1500 lt!! Per quanto riguarda l'orientamento sarebbero preferibili i tubi, però considera che se non hai la possibilità di coprirli d'estate, con quella inclinazione, rischi di avere seri problemi di sovratemperatura!
            Ciao, Linus.
            Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
            Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
            Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
            Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
              Originariamente inviato da simcat Visualizza il messaggio
              - il progetto A "
              Nessuno dei due !
              Ma la nuova : Caldaia solare a concentrazione
              ad inseguimento solare continuo
              80 kw. produzione al giorno
              Acqua ritorno fino a 110° autolimitata
              Costo di poco superiore ai "tubi"
              Caldo garantito anche in inverno
              Ultima modifica di recoplan; 09-10-2009, 23:43. Motivo: Spam non accettato in questo forum
                Originariamente inviato da Franco Zanlucchi Visualizza il messaggio
                Nessuno dei due !
                A parte il fatto che stai tempestando con copia-incolla tutte le discussioni di questo forum,
                a parte il fatto che stai sponsorizzando il tuo prodotto (cosa consentita SOLO nella vetrina commerciale) e poi mi spieghi:
                come si fa a mettere un parabolone di 12 mq su un tetto?
                come fa il costo di un'astronave del genere ad essere "poco superiore ai tubi" (e poi a quanti tubi, 300?)?
                chi si fida a tenere sopra la capoccia o in giardino una "caldaia" a 1000°?
                Quell'impianto sarà sicuramente molto performante ... ma di qui a dire che la puoi mettere a casa tua, non lo so proprio !
                Un saluto, Linus.
                  Scusate tutti , ma essendo una novità::
                  La mettero' sulle proposte commerciali
                  Saluti Franco
                  Ultima modifica di recoplan; 09-10-2009, 23:45. Motivo: Spam non accettato in questo forum
                    ma come produce energia elettrica?
