Gruppo elettrogeno
  • Gruppo elettrogeno
    Forse in questa sezione non ci azzecca, ma non sapevo dove postare la domanda.
    Ho intenzione di prendermi un generatore di corrente per alimentare il riscaldamento e il sistema solare, quando manca la corrente. Dalle mie parti purtroppo i black-out sono frequenti in questa stagione.
    Mi hanno detto che quelli comunemente usati non riescono a far partire la caldaia per un problema di compatibilità elettrica (bo), io sono completamente a digiuno in questo settore e vorrei qualche consiglio da che ne sa più di me.
    Dovrebbe essere automatico perchè il riscaldamento è a bassa temperatura e va di continuo e credo che 1,5/2 KW di potenza dovrebbe soddisfare il temporaneo fabbisogno di tutta la casa.
    Grazie Claudio
    Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
    http://claudiodimas.hobby-site.com
    nome utente: guest
    password: ecoenergia
    Onestamente credo che sia meglio usare un grupo di continuita'. ( insomma delle batterie) una per la caldaia ed uno per il sistema solare.
    La potenza e veramente esigua visto che devi far andare solo le due pompe e i circuiti ausiliari.
    Non ti costa tanto , e sopratutto , ha ZERO manutenzione , nel senso che una volta installato te lo scordi.
    Ovviamente le batterie non sono eterne , ma per 3-4 anni o piu' dormi sonni tranquilli !
    Un gruppo elettrogeno , che probabilmente paghi meno ( Dalla Cina con furore ) ti da molti piu' problemi , manutenzione , benzina , gas di scarico , rumore , ma soprattutto quando deve partire NON PARTE MAI ! senza contare che occorre un vano suo con tutto il cablaggio elettrico , la sconnessione SICURA delle rete enel , in maniera tale che lavori in ISOLA e dia corrente solo alla tua casa , ecc ecc.
    Per concludere , per cosi' poco , non ne vale la pena , prendi un UPS da computer e sei apposto !
    -Illo41100-
      Gli UPS da computer hanno lo spregievole vizio di consumare una enormita in stand-BY ( almeno 11-15 watt ); questo erode sensibilmente la redditivita dell'impianto solare.
      Io ho risolto facendo un impiantino solare in isola che alimenta sempre il solare e la caldaia in caso di black out.
      Il costo e' piuttosto alto ma almeno si conserva una certa logica energetica del sistema.
      F.
        F.
        Cioè?:
        pannellino, accumulatore e inverter?
        E' cosi?
        Ciao Claudio
        nome utente: guest
          Originariamente inviato da claudiodimas Visualizza il messaggio
          Cioè?:
          E' cosi?
          Ciao Claudio
          Esatto,
          il problema dei costi e' dovuto principalmente all'inverter che deve essere del tipo adatto agli impianti fotovoltaici in isola ( hanno la funzione che gestisce lo stand by se manca il carico. ).
          Prova a cercare su e-bay se vuoi sapere i costi.
          Fabrizio.
