Quale caldaia predisposta al termico solare?
  • Quale caldaia predisposta al termico solare?
    Mi consigliate, magari anche in privato, marche e modelli di caldaie già predisposte per il termico solare per la produzione di acs? Mi interesserebbe anche conoscere modelli di lavatrici e lavastoviglie con doppio ingresso caldo/freddo. Grazie
    Stavo guardando alcuni modelli (Ferroli, Ariston, Baxi) che nelle caratteristische dichiarano la predisposizione all'integrazione, ma mi sorge un dubbio: se tali caldaie accettano in ingresso direttamente acqua calda per uso sanitario, allora non avrei bisogno di una deviatrice termostatica ma solamente di un miscelatore all'uscita. Se invece utilizzassi un gruppo deviatrice-miscelatrice termostatico, potrei prendere qualsiasi caldaia?
    Aiutatemi, credo di essere un pò confuso
      parlando di caldaie istantanee praticamente quasi tutte possono accettare un'integrazione solare perchè il lavoro è affidato ai gruppi di miscelazione esterni. Forse le uniche non molto adatte in termini di rendimento (dove peraltro sopperisce la valvola miscelatrice a valle del generatore) sono quelle senza sonda sulla mandata sanitaria e nelle quali il bruciatore non è in grado di modulare perfettamente in base alla temp di uscita.
      AL VIN A GAVA I SAGRIN
        Curiosando su internet ho trovato la caldaia INKA SOLAR DEL GRUPPOIMAR 35kw che e' gia predisposta con un accumulo di 200 litri
        per il collegamento ai pannelli solari, acqua calda sanitaria e integrazione al riscaldamento.
        Il gruppo caldaia e serbatoio di accumulo mi sembra molto interessante perche e' gia' di serie predisposto per funzionare automaticamente escludendo l'intervento della caldaia qualora il solare riesca a produrre acqua calda sanitaria e integrazione al riscaldamento sufficiente.
        SPIEGAZIONI DETTAGLIATE SI POSSONO LEGGERE SUL SITO.
        Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha gia' provato un impianto del genere ed avere su precisazioni in merito. Saluti
          prezzo?
          io su ebay ho trovato dalla Ariston alla Ferroli a condensazione già predisposte e siamo sui 1000 - 1300 euro! eventualmente detraibili 55% se confermano.
            In questi giorni ho studiato un pò e ho tratto le seguenti conclusioni: se si vuole integrare il termico solare con caldaia già esistente, allora l'unica soluzione è dotarsi, a valle del bollitore e prima dell'ingresso in caldaia, di un gruppo miscelatore e deviatore (termostatico o motorizzato). Se invece, come nel mio caso, bisogna acquistare una nuova caldaia, allora la soluzione migliore è prenderne una già predisposta all'ingresso di acqua calda: in tal caso non serve la valvola deviatrice, ma solamente la miscelatrice. Da quanto ho capito la predisposizione è solamente di tipo "elettronico", nel senso che, oltre al flussostato la caldaia dispone di un sensore per rilevare la temperatura in ingresso dell'acqua sanitaria, che comanda l'accensione della stessa in base alla temperatura dell'acqua proveniente dal circuito solare. Posso confermare che Ferroli, Ariston, Saunier Duval dichiarano tutti tale predisposizione. Altri non ne conosco.
            Per il discorso degli elettrodomestici: per la lavastoviglie non ci sono problemi ad accettare acqua calda (previa consultazione del manuale), per la lavatrice sì nel senso che questa deve gestire sia caldo che freddo. Qui la scelta è più limitata: Lg con carica dall'alto, Rex sunny.
            Da quanto ho capito c'è poca cultura nell'utilizzare elettrodomestici con ingresso di acqua calda, ma del resto non è sempre meglio riscaldare l'acqua con il gas e non con l'elettricità? A voi l'ardua sentenza.
              Il gruppo deviatore/miscelatore deve comunque esser presente se non altro per garantire un corretto funzionamento dell'impianto. In stagione il passaggio in caldaia viene del tutto escluso dal deviatore (quindi la stessa potrebbe anche essere spenta scongiurando i soliti fulmini dei temporali estivi) e a seconda della regolazione l'acqua miscelata dalla valvola.
              Le uniche caldaie "predisposte" che ho visto lavorano con il solo sensore NTC in uscita sul sanitario, quindi di fatto la caldaia parte alla richiesta sanitaria per poi modulare o spegnersi a seconda dei valori rilevati ed impostati dall'elettronica.
              La valvola miscelatrice è una sicurezza personale, quella deviatrice una gran comodità.
                ma la valvola miscelatrice và messa obbligatoriamente dopo la caldaia?
                Su ebay tra le più convenienti c'è la Ariston.
                Io penso però andrò su una Ferroli o Baxi, vediamo.
                  Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                  se c'è una normativa in merito non lo so, però è una sicurezza personale rischi delle ustioni!
                  L'acqua che arriva dai pannelli deve essere selezionata dalla valvola deviatrice e poi miscelata per arrivare alle utenze, la immergas ad esempio ha una valvola deviatrice/miscelatrice predisposta con gli interassi sugli allacciamenti corretti.
                    dal pannello solora l'ho già messa. Dopo la caldaia no.
                    Ma presto la cambio e la metto anche li.
                    Diego
                      Diego
                      cioè? Hai la termostatica ma non la miscelatrice?
                        appena esce dal bollitore ho una miscelatore che la porta a 45 gradi! e giunge già alla caldaia miscelata.
                        Dopo la caldaia invece non l'ho e temo che quando entra in funzione per scaldare l'acqua la porti a ben più di 45 gradi.
                          dopo non serve poichè imposti tu la temperatura max in uscita dalla caldaia
                            cavolo non riesco a settarla bene esce troppo calda e se abbasso non riesce a scaldare i termosifoni.
                            E' una Cosmogas BMC.
                              teoricamente prima della caldaia ci andrebbe una valvola termostatica che intercetta e devia l'acqua, dopo una miscelatrice che la riporta al valore settato se è troppo calda.
                              La termostatica appunto, serve a bypassare la caldaia in stagione e a farla intervenire se c'è l'occorrenza
                                La termostatica in uscita dalla caldaia mi sembra un'assurdità, basta impostare la T in uscita in base all'utenza che la richiede più calda, poi per il resto penso che tutti abbiamo i rubinetti con acqua calda e fredda da poter miscelare...
                                donello
                                BRESCELLO (RE) alt slm 19 mt, Tilt 19°, azimut -30°S/E
                                FV: n° 24 pannelli Kyocera kd210gh-2p; kwp 5,04
                                Inverter Aros Sirio 6000
                                ACS: Kit Comfort Sol 300 IMMERGAS + Victrix 27 plus
                                n° 2 pannelli piani selettivi (3,84 mq) + bollitore strat.
                                  Originariamente inviato da donello Visualizza il messaggio
                                  donello
                                  appunto, la valvola termostatica o deviatrice va posta a valle dei pannelli e a monte della caldaia, la miscelatrice è indispensabile per evitare scottature durante la stagione estiva. Qualsiasi lavoro a regola d'arte le prevede e anche leggendo le istruzioni d'installazione si può vedere chiaramente lo schema.
                                  Che poi qualche installatore le ometta, questo è un altro discorso anche se su un lavoro da migliaia di euro mi pare assurdo risparmiarne 50 e magari lasciare all'utente malfunzionamenti oppure rischi di scottatura.
                                    allora io all'uscita della calda dal bollitore solare ho il miscelatore tarato a 45 gradi.
                                    Dall'uscita della calda della caldaia non ho nulla e non riesco a tararla sempre al meglio.
                                    Quindi, appena sostituisco la caldaia, dopo di essa prima dell'entrata in casa faccio mettere altra miscelatrice?
                                      so che il modello S4 della froling è già predisposto per l'integrazione solare
                                        secondo me il montaggio è errato (ma bisognerebbe vedere attentamente gli schemi), prima della caldaia ci va una valvola termostatica che seleziona l'acqua se è calda (60 ° ad esempio) prosegue, altrimenti la fa transitare in caldaia che la porterà al valore settato in uscita sul generatore, sempre che sia predisposto cioè abbia la sonda NTC sul sanitario. La miscelatrice dopo la caldaia serve solo nel caso in cui l'acqua bypassata la caldaia non arrivi ad esempio a 60° all'utenza con il rischio di scottature.
                                        Una cattiva regolazione potrebbe anche dipendere da componenti di scarsa qualità oppure da impianti con caldaia non perfettamente funzionante (specie se non ha la sonda sanitaria e quindi il dT in uscita non è certo).
                                        Ho visto gruppi premontati molto belli tipo i comparato, anche se appunto nel cado di una sostituzione sarebbe molto elegante usare tutto il pacchetto fornito dal produttore del generatore.
                                          caldaia solare
                                          Originariamente inviato da tuco Visualizza il messaggio
                                          a casa ho un solvismax con 8 mq di pannelli solari, fa sia l'acs che l'integrazione al riscaldamento, risparmio dal 30 al 40% rispetto a prima con la caldaia normale senza pannelli! lo trovi su Suntek S.r.l.- pannelli solari, pannelli fotovoltaici, pompe di calore, caldaie solari, accumulatore solare, collettori solari
                                            ciao hp un impianto fotovoltaico di 3kwp vorrei sapere se esiste una caldaia elettrica che possa sostituire quella a gpl per poter alimentare i termosifoni oppure ci sono altre soluzioni di natura elettrica
                                              Personalmente possiede una Riello e da manuale viene specificato che presenta un'ingresso per solare termico...poi però come questo venga realizzato non lo sò...sorry ma non ne capisco molto di idraulica.
                                                Originariamente inviato da giullian Visualizza il messaggio
                                                ciao, mi potresti dire il modello di questa caldaia? grazie
                                                  tuco guarda su ebay! metti caldaia condensazione...
                                                  io adoro la Ferroli ma ho trovato anche una Ariston a un prezzo da urlo:-)
                                                    Il modello della caldaia in mio possesso è la Domus KV 80 ISCN, ho guardato il libretto delle istruzioni e il sito della riello ma non dice nulla su ingresso per solare termico..però son sicuro di aver letto tempo fa sul sito Riello che la caldaia poteva essere collegata al solare termico..però a questo punto non sò più aiutarti, ovvero non sò se è collegabile direttamente oppure è collegabile come tutte le caldaie in commercio attraverso appositi dispositivi.
                                                    Tempo fa avevo scaricato dal sito riello i loro sistemi di solare termico ed erano presenti schemi per il collegamento a caldaie murali e non...
                                                    Spero comunque di esserti stato di aiuto...ciao
