Come prevenite la Legionella impianti ACS?
  • Come prevenite la Legionella impianti ACS?
    Ciao a tutti...
    da due anni ho un impianto per ACS con un serbatoio da 300litri.
    Tra qualche mese diventerò papà, e mi sono posto il problema di come prevenire la legionella, che sembra si formi dai 30° ai 60°C.
    www.legionellaonline.it
    Nei periodi in cui il serbatoio non supera i 60° è concreto questo problema nei nostri impianti???
    Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
    Prova a dare un occhiata ai dati epidemilogici sull'incidenza della Legionella in termini percentuali. Scoprirai che è più probabile che tu prenda il tifo o il colera.
    Comunque se proprio vuoi fare questo tipo di prevenzione, apri tutti i rubinetti dell'acqua calda a 60° per 10 minuti, una volta al mese.
      Originariamente inviato da cyberbob Visualizza il messaggio
      Non credo perche' in ogni caso fai scorrere acqua , che tra l'altro entra gia' clorata dall'acquedotto .... il problema potrebbe sussistere se vai un mese in ferie e torni e ti metti a fare l'aerosol con l'acqua che esce dalla doccia.....
      AUTO BANNATO
        nelle istruzioni del mio accumulo, si parla di rischio legionella se l'acqua sanitaria rimane stagnante per una settimana e a temperatura inferiore a 60°; consigliano di scaricare i 24 litri della serpentina dell'ACS (riscaldamento istantaneo) oppure di portare la temperatura dell'ACS a 80° con apposita funzione.
        Nel tuo serbatoio, ritengo che il rischio possa concretizzarsi solo se l'acqua stagna per troppo tempo e senza raggiungere temperature elevate. Sul da farsi... scaricare l'acqua o scaldarla oltre i 60°... ma non so come funzioni il tuo sistema.
        Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
        FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
        Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
          Che voi sappiate l'acqua può puzzare alla lunga se il bollitore non supera i 60° ?
            Ciao a tutti...
            Esistono 2 metodi per contrastare la legionella :
            disifezione (termica o chimica poco importa)
            non accumulare acqua calda
            Forse non ho capito bene lo schema che tu pubblichi ...
            Mi sembre che il tuo accumulo abbia 2 serpentine e quella superiore non è usata .
            se vuoi evitare accumuli collega scalda l'acqua con lo scambiatore superiore : niente accumulo niente legionella . Attento prma bisogna verificare la capacità di scambio dello scambiatore .
            ciao da Recoplan
            ps RICORDATEVI DI VOTARE PER IL DIRETTIVO DEL FORUM grazie<!-- / message --><!-- sig --><!-- / message --><!-- sig --><!-- / message --><!-- sig --><!-- / message --><!-- sig --><!-- / message --><!-- sig --><!-- / message --><!-- sig -->
              x DinoR
              Credo che le istruzioni del tuo accumulo sinano moooolto cautelative !
              Per farti un'idea un pò più precisa sul problema legionellosi consulta le "riviste di idraulica" dal sito della caleffi (Caleffi - Home - Hydronic Solutions)
              oppure serviti dei link sottostanti:
              Ho affrontato anch'io il problema e grazie alle informazioni tecniche ... senza troppi patemi.
