< Impianto per taverna - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto per taverna
    Buongiorno a tutti come da titolo stavo pensando di mettere un pannello solare per la tavernetta che sto costruendo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria....inizialmente volevo comprare un pannello che scaricasse in un comune boiler...poi mi sono informato e ho visto che esistono già i kit completi con boiler sul tetto...il modello che ho visto io costa 1150€ e credo che sia un pannello classico...e penso prorpio quello che ci voglia per me..cosa dite? io abito in provincia di genova...curiosando qua e la per il forum ho visto che esistono quelli a tubi sottovuoto che a detta di tanti funzionano meglio....però mi sono imbattuto su discussioni che parlavano del fatto che questo tipo di pannelli d'estate devono essere coperti??? ma non dovrebbero avere un controllo sulla temperatura massima??
    grazie a tutti...
    Ci sono pannelli e pannelli, sicuramente quelli a basso prezzo non prevedono controllo della temperatura massima e/o comunque il controllo della massima temperatura può servire solo per una determinata tipologia di impianti, per impianti mal dimensionati, mal consigliati ed economici.
    Quello che tu dici del tuo pannello ci aiuta poco se vuoi un consiglio dal forum:non ci dici consumo di ACS, che tipo di integrazione vuoi(solo estiva, estiva autunnale primaverile; anche invernale), non ci dici il kit che hai visto di quanti litri, marca modello ecc
      Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
      ciao grazie per la risposta...il modello che ho visto è da 100 litri e per l'uso che ne farei io della taverna (non abitativo) vanno più che bene....e si vorrei usarlo anche in inverno è per quello che la resistenza elettrica all'interno del serbatoio mi tornerebbe molto utile...in quanto non credo che in inverno il pannello riesca a darmi la temperatura necessaria....
        Appunto, con la resistenza diciamo lo trasformeresti in un boiler elettrico con l'unica differenza che avresti un boiler esposto ai 4 venti che ti disperde calore a go go! Quel poco che in una giornata di sole il pannello ti da te lo consumi in energia elettrica la notte!
        Lascia stare la resistenza, se pensi che quel pannello può andar bene (come capacità del saerbatorio) alla tua taverna fai solo un collegamento con la caldaia, quando l'acqua del pannello è troppo bassa perchè fuori ci son nuvole si accende la caldaia e riscalda solo l'acqua che ti serve.
        Calcola che nemmeno 10 pannelli collegati ad un boiler da 100 litri riescono a scaldare se fuori ci sono giornate di pioggia!
          tu dici? bo...il fatto è che non usando la taverna in modo abitativo...io non terrei ma costantemene acceso il boiler...magari ci fado al sabato pomeriggio e ci rimango fino a sera tardi con gli amici....quando arrivo guardo se l'acqua è calda bene...se no accendo il boiler...no?
