Salve a tutti..ho fatto mettere a casa mia un impianto solare termico a circolazione naturale composto da 2pannelli + serbatoio da 200 litri. Esso è collegato alla caldaia esterna a gas con 2 tubi: in uno entra nel serbatoio l'acqua fredda che arriva dall'acquedotto, mentre dall'altro esce l'acqua riscaldata dai pannelli (quando ce sole) che va a collegarsi all'ingresso dell'acqua calda dell'impianto sanitario della casa, insieme all'uscita del bollitore della caldaia a gas.
1)Quando poi d'estate spengerò la caldaia xkè i pannelli mi forniranno sufficiente acqua calda, cosa succederà fino a quando non riaccenderò la caldaia: l'acqua nel bollitore resterà lì dentro o mi rimarrà il bollitore vuoto (il bollitore contiene 50 litri) ?
2)Guardando lo schema di funzionamento della caldaia
Il bollitore della caldaia ha all'interno una serpentina dove passa acqua calda (scaldata dalla fiamma del gas)presumo che mi mantiene alla temperatura impostata l'acqua all'interno del bollitore grazie a un sensore di temperatura giusto? E man mano ke uso acqua calda essa viene sostituita da fredda, e quando la temperatura scende il sensore interviene a riattivare la circolazione di acqua calda nella serpentina finchè nn raggiunge la temperatura impostata, funziona così?
3)Se è giusto il funzionamento che presumo allora non conveniva allacciare l'uscita dell'acqua dei pannelli all'entrata del bollitore? Cosi' che se ad esempio i pannelli una giornata mi scaldano l'acqua a 40 gradi xk ce poco sole e nel bollitore ho impostato che deve esserci acqua a 70 gradi, ci mette meno a scaldarla anzichè partire da acqua fredda.
4)L'istallatore mi ha istallato l'uscita dell'acqua dei pannelli insieme all'uscita del bollitore. Ce solo una valvola di non ritorno che mi impedisce che l'acqua dei pannelli non entra nel bollitore. Se l'acqua dei pannelli è calda non viene prelevata acqua calda dal bollitore e se è fredda xk nn ce sole viene prelevata acqua calda dal bollitore. Ma nn c sono valvole, è semplicemente la differenza di pressione tra acqua calda e fredda che gestisce tutto e me la miscela anche (tipo se l'acqua dei pannelli è tiepida,passa un po d'acqua dal bollitore e un po dai pannelli) ?
