Posizione dei componenti impianto solare
  • Posizione dei componenti impianto solare
    Sono in procinto d'installare un impianto a pannelli solari per produzione d'acqua calda. Sta nascendo una discussione tra me e l'istallatore.
    Per lui l'unica cosa importante è la posizione dei pannelli solari e fino a qui non ci piove (anzi speriamo ci batta il sole). Per me è anche importante che la caldaia e il bollitore siano vicini tra loro e vicini agli utilizzatori.
    Secondo me se fossero troppo lontani dagli utilizzatori per quanto sia buona la coimbentazione dei tubi dovrei aspettare troppo tempo per ricevere l'acqua calda.
    Essendo un po profono volevo la vostra opinione, a che distanza massimo posso posizionare gli utilizzatori dal bollitore?
    Stessa domanda vale tra bollitore, caldaia e pannelli. Certo tutti vicini sarebbe il massimo ma se così non è quale distanze posso aumentare e con che inconvenienti?
    Vi ringrazio in anticipo
    Mario RICCI
    2,82 KW parzialmente integrato
    12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
    Iverter MASTERVOLT 4300
    Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
    ROMA SUD
    E' un casino risponderti.
    In linea di principio è ovvio che più son vicini gli elementi minori son le perdite e quindi maggiori i rendimenti del tuo sistema.
    Però è anche ovvio che non tutti possono permettersi il boiler di fianco al lavandino od alla doccia.
    Le perdite di una rete si calcolano ne più ne meno con le tradizionali formule: è necessario quindi conoscere coibentazione e tipo tubazione, temperatura fluido interno, temperatura ambiente che circonda il tubo.
    Le norme attuali ti impongono dei valori di disperisioni dalle reti ben definiti. In funzione del diametro ti impongono uno spessore di coibente. Io ti consiglio di aumentarlo di qualche centimetro se credi che sia meglio.
    Tieni presente però che abitualmente un tubo ben coibentato porta a disperdimenti dell'ordine del 1-3% al massimo, quindi direi trascurabile nella globalità del sistema.
    In più volendo acqua sempre calda nei tubi potresti comunque adottare un sistema di distribuzione con ricircolo.
    Per un impianto piccolo come il tuo però tutto ciò che guadagni in consumo di acqua te lo freghi in energia elettrica.
      Ti ringrazio per la risposta mi hai chiarito il dubbio sulle perdite a causa delle distanze secondo te trascurabili.
      Mi è rimasto il dubbio della distanza del bollitore rispetto agli utilizzatori per il tempo di attesa per l'arrivo dell'acqua calda.
      Non credo sia possibile creare un impianto con ricircolo, comunque chiederò all'istallatore.
      Con una distanza di 10 m tra utilizzatore e bollitore credete sia eccessiva per il tempo di attesa dell'acqua calda??
      ROMA SUD
        10 metri son pochi, stai tranquillo!
        Il tempo andrebbe calcolato sapendo la pressione dell'acqua, o meglio dell'acquedotto se l'impianto è a CN.
        Per un tubo da mezzo pollice comunque per la distanza di 10 metri tu butteresti via acqua fredda per aspettare quella calda
        1/2"=21mm (circa)=0.021m --> 0.00035m²
        volume=0.00035 x 10=0.0035m³
        cioè per essere più chiari butti via 3.5litri!
        lo so che nell'ottica di chi vuol risparmiare 3.5litri sembrano tanti...però son pochi ed in linea di principio...puoi sempre lavarti i denti prima delle mani...
          Più che il risparmi d'acqua (ecologicamente corretto) mi preoccupava il tempo d'attesa.
          Ora provo a riempire una damigianetta da 4 lt così mi rendo conto del tempo.
          Sei stato di grande aiuto
          ROMA SUD
            Considera poi la distanza bollitore-caldaia-utenze ..... io ho il boiler in serie con la caldaia (circa 4 mt) e poi ci sono le utenze; all'incirca tiro 5 lt di acqua prima che cominci ad arrivare quella calda!
            In realtà sono pochi .... ma se non hai un sistema di ricircolo, possono volerci 10-20 sec prima che arrivi al rubinetto!
            Questo vuol dire che se devi aprire il rubinetto per pochi secondi non vale la pena aprire l'acqua calda altrimenti finirai col scaldare solo i tubi !
            Ciao, Linus.
            Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
            Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
            Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
            Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
              Vi ringrazio per le Vs risposte spero siano utili anche per altri partecipanti al FORUM
              ROMA SUD
