< Correnti galvaniche e anodo al magnesio - EnergeticAmbiente.it
  • Correnti galvaniche e anodo al magnesio
    Chiedo aiuto a tutti voi del forum
    ho pensato di iniziare una nuova discussione su questo argomento per 2 motivi.
    Il primo è il seguente :
    - nelle varie discussioni ho trovato soluzioni diverse e (almeno credo) non ampiamente spiegate su modo corretto di installare anodi al magnesio a protezione dei boiler per pannelli solari.
    in particolare ho visto scritto diverse soluzioni dove si parla di :
    - semplice anodo
    - anodi elettronici
    - anodi con messa a terra
    - messa a terra del boiler
    - messa a terra della struttura portante
    c'è qualcuno che possa dare soluzioni definitive?
    l'anodo al magnesio da solo (cioè avvitato sul foro di alloggiamento del boiler) può "fermare" queste correnti ed evitare il peggio? oppure sono necessarie altre accortezze?
    Il secondo motivo ( e capirete perchè..) si trova qui:
    dove sono descritte le mie (aimè ) vicessitudini....
    Grazie anticipate a tutti per la disponibilità e correggetemi se la discussione è ripetuta.
    Ciao Zingy68, io proprio stamane ho ordinato 4 anodi al magnesio. Per ogni impianto ne serve solamente uno; neho presi 4 per avere delle scorte. Appena mi arrivano, ne monterò uno dentro un tubo. Mi sembra che rispetto a niente è già qualcosa.
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
      ciao robix73
      anche io ne ho preso un'altro di scorta.
      la domanda che ho posto (e che mi son posto) è: come faccio a sapere quando si consuma?
      solo una previsione ho esperienze dirette...altri metodi ci sono?
      inoltre quale è la corretta installazione dell'anodo?Vale per tutti?
      e gli anodi elettronici? qualcuno può postare degli esempi?
      come vedi sono tutte domande forse banali ma hanno senso se rapportate al fatto che se l'anodo si consuma presto (non è che stai con la testa dentro al boiler....) il periodo di "vacanza" quanto puo durare? ossia in quanto tempo ste correnti ti bucano alcune parti?
      Nel mio caso circa 7 mesi se non addirittura prima...
      ..e la cosa mi preoccupa....mica posso ispezionare ogni mese...
      troviamo altre soluzioni aggiuntive?
        Io inizialmente dopo 3 mesi esatti farò un controllo. Mi viene in mente una cosa. Istallando questo anodo dentro il tubo, mi dà l'impressione che il tubo non lavorerà più perchè ' tappato ' dall'anodo stesso. Mi sbaglio? Se è così le prestazioni dell'impianto diminuiranno di un pò, come se venisse a mancare uno dei tanti tubi.
        Corregetemi se sbaglio.
        Saluti a tutti
        Correggo; mi hanno fatto sapere che anche se si monta l'anodo, nel tubo interessato entrerà comunque acqua e lavorerà al pari degli altri
        Ultima modifica di robix73; 26-02-2009, 17:46. Motivo: Ottenuto informazioni
        Roberto Gerlando
          Originariamente inviato da Zingy68 Visualizza il messaggio
          ciao robix73
          Ci sono divesri tipi, in alcuni dalla vite con cui è fissato al supporto, gociola del'acqua quando l'anodo è consumato.
          In altri vi è un aggeggio con un pulsante, premendolo una lancetta su un quadrante indica se l'anodo è da sostituire. lo chiamano "anoden tester"
          Alex
            Originariamente inviato da robix73 Visualizza il messaggio
            Saluti a tutti
            nel mio caso nei tubi non circola acqua perchè sono heat pipe e quindi l'anodo va direttamente nel boiler.
            ce ne sono alcuni della irpem che mi sembra ( a vaso aperto?) abbiano l'anodo che va nel tubo.c'erano nel sito anche le foto. però non so dirti altro sul funzionamento del tubo stesso dove l'anodo va applicato
              Scusate l'intromissione.
              Leggo che avete acquistato degli anodi di magnesio.
              Io sto cercando un anodo sacrificale in magnesio, quale ricambio per un puffer kombi. Le dimensioni sono diam. mm 32 (indicativo), lunghezza mm 450 (soffitto basso), attacco 5/4".
              Dopo tante ricerche, finora ho trovato solo una ditta che me ne vende minimo 5 pezzi, ma a me ne serve solo uno, max 2.
              Qualche consiglio?
              Grazie anticipate a tutti.
                Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
                Alex
                Il mio c.n. istallato da circa 7 mesi ha questo dispositivo.
                Lo trovo abbastanza comodo (non comodissimo perche' devo comunque salire sul tetto) perche' mi permette, in tempo reale, di sapere se l'anodo lavora ancora o se sia tempo di sostituzioni.
                Per la cronaca, ho dato un'occhiata proprio ora e ancora non e' il momento della sostituzione.
                  infilare l'anodo in magnesio dentro un tubo in vetro è come non metterlo.
                  l'anodo deve essere a contatto con il boiler, altrimenti non "attira" le correnti galvaniche su di se.
                  proprio per questo gli anodi in magnesio che hanno il tappo per qualsiasi motivo isolato dal contatto con il metallo hanno di solito un cavo da collegare al boiler, pena l'inefficacia dello stesso.
                  quella soluzione di infilare gli anodi nei tubi in vetro, senza che abbiano punti di contatto con il boiler, è una boiata pazzesca.
                  Per Saintveran, anodi con tappo da 1"1/4 sono standard, mi sembra strano che non riesci a trovarlo. Se hai difficoltà scrivimi in messaggio privato che ti posso indirizzare.
                  Per quanto riguarda gli anodi elettronici sono una bella comodità.. si mettono e ci si dimentica che esistano.
                  Questo non esula però il proprietario dell'impianto dai controlli che è sempre saggio far effettuare, una volta l'anno.
                  Permettetemi di dire che se un serbatoio è in metallo "nudo" (non vetrificato/smaltato/teflonato) e non ha alloggiamenti per l'anodo allora è solo questione di tempo.. prima o poi si forerà. Proprio per scongiurare forature anceh nei serbatoi smaltati di buona qualità si installano anodi in magnesio, visto che la vetrificazione si può sempre scalfire in qualche punto.
                  SunHeat
