Portata dei pannelli solari termici
  • Portata dei pannelli solari termici
    Ciao a tutti
    Mi interssa sapere il flusso termico che è assicurato da 1 mq di pannello solare, il ragionamento che ho fatto è il seguente: dei 1000W/mq x ora, 400 si è visto che sperimentalmente si convertono in energia termica ossia 380 Kcal a ora.
    Con questa energia termica e con una differenza di temperatura di 40°C (ipotizzando l'acqua scaldata da 20° a 60°) si ricava una portata d'acqua di 3.3 litri per ora.
    Volevo sapere:è giusto questo ragionamento?
    Perchè alcune ditte costruttrici mi hanno assicurato che 20mq di pannelli, assicurano un flusso di 15litri al minuto.
    Se il mio ragionamento dovesse essere valido 20mq assicurerebbero un flusso di 20 x 3.3 = 66 litri per ora ossia 66/60 = 1.1 litri al minuto.
    Mi sapete trovare l'eventuale gaff?
    Antonio Maselli
    Originariamente inviato da antoniomaselli Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Antonio Maselli
    Ho letto al volo il tuo post, purtroppo ho poco tempo, ma ti dico subito un paio di cose.
    Primo 400 W/h non sono 380 Kcal ma bensi 344, pero se pretendi un delta_t di 40 gradi sull'acqua, il flusso non sarà 3.3 litri/h ma bensi 8.6 litri/h(non so come hai calcolato 3.3).
    Comunque tendenzialmente 20 m/quadri di pannelli verranno usati per integrazione riscaldamento oppure preriscaldo acs. In quaesto modo il delta_T che ti servirà potrà essere sufficente anche nell'ordine di 10/15 gradi. Facendo questo otterrai delle temperature medie del pannello pittosto modeste rimannedo con delta_T basssi rispetto alla T esterna permettendoti di avere rendimenti anche del 70% del pannello e non solo 40 come hai ipotizzato tu.
    Leggendo il forum capirai che per lavorare con il solare il trucchetto è stare con le temperature più basse possibili, e lascia stare i numeri che trovarai sul forum riguardo alle temperature, ognuno spare la sua, quello che conta è l'energia che riuscirai a estrapolare dal tuo sistema e sara sempre maggiore quando riuscirai a stare a T piu basse possibili(conmpatibilmente con quanto ti serve).
    Riccardo.
      Ciao a tutti
      Antonio Maselli
      Il tuo ragionamento, se lo ho capito bene, è sbaglaito.
      La portata di acqua di un componente è data dalla potenza ed il delta T°C del circuito, per esempio:
      - 20 mq di pannelli, senza stare a fare i farmacisti, sviluppano una potenza (dipende naturalmente dal luogo geografico, ma prendiamo un dato medio), massima di 600 Kcal/h x mq (circa 700 Watt x mq);
      20 x 600 = 12.000 Kcal/h
      La portata del circuito primario, ovvero il collegamento fra i pannelli solari e lo scambiatore del bollitore è data dal salto termico che intendi fare sul detto circuito; diciamo che "normalmente" si usa dimensionare gli scambiatori con salto termico fra andata e ritorno di 10°C; la tua portata, ovvero il tuo circolatore, sarà: 12.000/10= 1.200 litri/ora ovvero 20 litri/minuto.
        Buongiorno
        Ringrazio gli amici che mi hanno risposto.
        Ho le idee più chiare adesso però vorrei che mi diceste come mi devo comportare perchè i 20 mq di pannelli mi servono per assicurare un flusso termico di 15 litri/minuto per alimentare una macchina ad assorbimento.
        Ora, la predetta macchina ha maggiore efficienza quanto più alta è la temperatura dell'acqua dalla fonte termica e quindi è necessario predisporre un'integrazione con una caldaia a gas.
        Si tratta quindi ora di tarare la temperatura alla quale la caldaia deve intervenire per portare l'acqua dei pannelli a una temperatura di 70°-80°C.
        Ora è chiaro che tanto più è alta la temperature dell'acqua dei pannelli solari, minimo è l'intervento della caldaia.
        Quindi sarebbe auspicabile avere l'acqua dei pannelli a 60° con un'integrazione della caldaia per portare l'acqua da 60° a 70°-80°.
        Vi sono altre alternative?
        Avete suggerimenti da darmi?
        Antonio
          Sì, concentratori solari o pannelli a concentrazione!
