Bollitore 300l doppia serpentina
  • Bollitore 300l doppia serpentina
    Ciao a tutti e complimenti al forum.
    Cerco qualcuno che mi sappia dare un chiarimento.
    Mi hanno installato da poco un impianto ACS con bollitore 300 lt doppia serpentina, collegato a pannelli solari e caldaia gpl a condensazione.
    Adesso che lo uso mi sono sorti diversi dubbi.
    Tutto nasce da questo: hanno collegato la serpentina inferiore alla caldaia e quella superiore ai pannelli (oltretutto con mandata IN BASSO e ritorno IN ALTO). E' il contrario di quello che ho sempre visto (e, anche senza essere un esperto, contrario al "buonsenso": intuisco anch'io che in questo modo non è più la caldaia che fa da integrazione, ma il contrario, quindi sfrutto poco i pannelli e "carico" di più la caldaia = costi). Allego lo schema.
    Ne ho chiesto la ragione e mi hanno risposto che questo è l'unico modo per eliminare il problema della legionella: con la caldaia in basso sono sicuro di fare lo shock termico periodico a tutto l'accumulo. Tanto - dicono - la differenza di efficienza è irrilevante (il bollitore non è a stratificazione "forzata", ma un accumulo semplice).
    Non mi fido.
    Domande:
    1. Qualcuno ha mai visto/fatto un impianto con gli allacciamenti invertiti (caldaia sotto e pannelli sopra)? E' una soluzione sensata?
    2. Un accumulo domestico (famiglia 4 persone) da 300 lt ha veramente problemi di legionella?
    3. Considerando che la caldaia ha un circuito unico anche per il riscaldamento (con valvola a tre vie, quindi non può funzionare in istantaneo per l'ACS), come potrei risolvere il problema legionella? Non basterebbe un anello di ricircolo tra uscita acqua calda e entrata acqua fredda, da attivare in manuale o in automatico ogni tot...?
    Grazie a chiunque mi sa dare un lume (anche per pretendere che il lavoro sia fatto bene).
    Non so chi sia il tuo idraulico... ma se puoi cambialo!
    La sonda del boiler letta dalla centralina come vuoi che dia il consenso alla pompa dei pannelli se il boiler è tenuto caldo dalla caldaia?
    La mandata sempre in alto!!!
    Bollitore verticale che non stratifica??? (è un loro brevetto?)
    Cerca su qualsiasi fonte e prova a trovare un caso di legionella in europa sfocata in un boiler sanitario domestico.
    E soprattutto... prova a vedere quanto ti consuma adesso quell'accrocco.
    Fammi sapere ...
    Mandi
      collegamenti errati
      Originariamente inviato da roe Visualizza il messaggio
      citando una frase di fantozziana memoria, "è una stronz4t4 pazzesca!"
      tanto valeva non fare il solare, e prendere un bollitore mono scambiatore.
      Intravedo la malafede di tale installazione al fine anche di rendere illeggibili gli apporti del solare termico, che, peraltro, con questa configurazione, non lavorerà mai, se non per ferragosto, e cmq sempre con t superiori ai 60°.
      non si trova su wikipedia
      Non mi fido.
      neanch'io
      io no, per fortuna. Forse il CTU del tribunale.
      No
      No
      Non complicarti la vita, se proprio la prenderai, allora la legionella non la prenderai dal tuo impianto, come non l'ha mai presa nessuno fino ad ora.
      Ciao Roe!
      massimo
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        Grazie a entrambi. Perlomeno ho conferma che i miei dubbi non sono campati in aria.
        Nel frattempo la ditta costruttrice della mia casa, che aveva dato l'impianto idraulico in subappalto, si è fatta carico della questione. Speriamo che si risolva presto e bene.
