< Pozzo per acqua refrigerata - EnergeticAmbiente.it
  • Pozzo per acqua refrigerata
    Bungiorno.
    Volevo sapere se sia razionale mandare nella batteria di scambio dei ventilconvettori o nelle tubazioni dei pavimenti radianti, l'acqua fredda di un pozzo (nei mesi estivi temperatura di circa 15°C), al fine del raffrescamento degli ambienti.
    Visto anche che le macchine frigorifere ad assorbimento, adottate anche a tal fine, immettono nel circuito acqua a 15°C per poi farla uscire a circa 18°-20°.
    Antonio Maselli
    é un ottima idea ci sonno già delle industrie che fanno così. Utilizzano l'acqua di falda per processi vari all'interno dei loro cicli produttivi ma nei periodi estivi fanno passare prima l'acqua nel sistema di raffreddamento per risparmiare un bel pò di energia. Nel tuo caso non sarebbe a costo zero infatti devi considerare l'assorbimento della pompa. L'acqua poi la puoi usare per l'irrigazione o se non ti serve rimandala nel pozzo tanto l'inerzia termica è cosi alta che neanche sfruttando tutta la stagione estiva noteresti aumenti significativi della temperatura
      Ma l'acqua di falda mi dicono che potrebbe mettere fuori uso le batterie del ventilconvettori e si avrebbe solo raffrescamento lieve, visti che l'ideale sarebbe avere acqua refrigerata a 6°C.
      E che perciò convenga avere un circuito utilizzatore chiuso per i ventilconvettori ed uno primario per l'acqua di pozzo. Ma, in tal caso dovrei avere uno scambiatore intermedio, con una maggiore perdita.
      Avrei risolto il problema, ma non quello di mandare acqua refrigerata a 6°C per cui forse sarebbe necessario dotare tale scambiatore di un gruppo frigorifero( gree recooling).
      Grazie ancora per il suo contributo acche possa avere le idee più chiare.
        Non sono un tecnico ma se vuoi posso lasciarti la mia esperienza diretta. Oltre al riscaldamento a pavimento ho installato a casa mia alcuni ventilconvettori che utilizzo generalmente nelle mezze stagioni (quando il pavimento è spento) e poi in estate per il raffrescamento. L'acqua del circuito è sempre la stessa e in estate viene raffreddata dall'acqua del pozzo (circa 14°) per mezzo di una serpentina. Ti posso assicurare che a casa mia in estate la temperatura non sale mai sopra i 25°, il consumo di corrente elettrica è minimo ed il comfort ottimo (considera che anche l'umidità viene eliminata dai ventil). Naturalmente l'isolamento deve essere buono.
        Confermo che l'acqua di falda può deteriorare velocemente le batterie dei ventilconvettori.
          Non è vero che si avrebbe un lieve raffescamento e solo che deve rimanere sempre acceso avendo una potenza inferiore il fatto dello scambiatore previene eventuali problemi ai ventil.
            Per utilizzare l'acqua di pozzo devi prima avere le analisi chimico fisiche e batteriche in quanto molto spesso è successo che i ventilconvettori si sono impaccati causa:
            Eccessivo ferro, alghe , falda sotterranea troppo molle con trascinamento di fango.
            Prima dovresti sapere tutte queste cose e basta un analisi poi costruisci in modo appropriato e tuttavia potresti anche avere bisogno di qualche prodotto chimico di trattamento.
            Comunque alla fine funziona con un minimo dispendio di energia.
              Originariamente inviato da raf Visualizza il messaggio
              Ciao, posso chiederti che ventilconvettori usi?
