ciao a tutti , il mio idraulico mi ha installato l'impianto solare insieme ad una nuova caldaia,il pannello è della sonnenkraft, tipo piano.....come inclinazione dei pannelli, non mi sembra che lui abbia rispettato un gran'che .... li ha messi su punto e basta, ad da due settimane che li ho e mi posso ritenere soddisfatto...ma domanda l'inclinazione conta molto????? adesso come adesso oramai non li posso più spostare...voi che dite????
inclinazione...
Originariamente inviato da mattia88 Visualizza il messaggiociao a tutti , il mio idraulico mi ha installato l'impianto solare insieme ad una nuova caldaia,il pannello è della sonnenkraft, tipo piano.....come inclinazione dei pannelli, non mi sembra che lui abbia rispettato un gran'che .... li ha messi su punto e basta, ad da due settimane che li ho e mi posso ritenere soddisfatto...ma domanda l'inclinazione conta molto????? adesso come adesso oramai non li posso più spostare...voi che dite????AUTO BANNATO
L'inclinazione è molto importante negli impianti che integrano il riscaldamento è deve essere più vicina possibile ai 90°.Nel caso di impianti per acs dipende da quanto è la % di copertura del solare e soprattutto da quanto è il consumo estivo.In sostanza bisogna capire quanto e il tasso di utilizo dei pannelli nel perido estivo e se minore del 100% si può variare l'inclinazione per favorire il periodo invernale. Esempio se d'estate i pannelli sono sfruttati al 80% e coprono il 100% del fabbisogno posso decidere di diminuire l'inclinazione per aumentare la copertura su base annua favorendo il periodo invernale. spero di essere stato chiaro.
Allora:
sono orientati verso sud? verso sud-est o sud-ovest? e quanti gradi si discostano dal sud?
Il tetto è piano o inclinato? e di quanto?
In che regione ti trovi?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da mattia88 Visualizza il messaggio...ma domanda l'inclinazione conta molto?????
La differenza di produzione su base annua tra un impianto poco inclinato e uno molto inclinato e' nell'ordine di una decina di punti percentuali, tali da non gustificare l'installazione dei pannelli al di fuori dell'inclinazione naturale della falda.
In definitiva... mettendo i pannelli a 50-60 gradi di inclinazione produrresti magari 30 euro/anno in piu' di ACS , ma avresti un obrobrio sul tetto.
Discorso diverso se si integra il riscaldamento dove l'inclinazione potrebbe giocare un ruolo di mitigazione della produzione estiva oltre che a concorrere ad aumentare quella invernale.... a patto pero che l'impianto sia orientato a SUD o molto vicino perche in altro caso l'inclinazione maggiore farebbe addirittura diminuire la produzione invernale...
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Buongiorno Mattia88
Per conoscere qualcosa di piu' sulla irradiazione sui tuoi collettori solari, ti invio un link che ti puo' essere utile:
Solar irradiation data utility
Su questo, puoi inserire la tua posizione (nome del paese) e l'angolo di posizionamento dei collettori sul tetto, otterrai quanto e' la possibilita' di assorbimento. Per capire di quanto si discostano rispetto al Sud pieno, o utilizzi una bussola, oppure utilizza una cartina geografica (il nord per convenzione internazionale e' sempre verso l'alto), oppure utilizza "mappy" o "GoogleHeart", (nord sempre nella parte alta dello schermo).
Se vuoi conoscere qualche nozione in piu' per quanto ti varia il tempo di insolazione del collettore nell'arco dell'anno solare questo link e' interessante:
MeteoTitano - Mappe solari
Cordialmente
PieroLocalità: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
buono dai!
Originariamente inviato da mattia88 Visualizza il messaggioil panello si trova verso sud, io sono del friuli venezia giulia , pordenone, il tetto è inclinato all' incirca di 30 gradi
Lascerei tutto com'è!
orientamento verso sud: ottimo non può essere meglio
inclinazione 30°: sarebbe stato meglio 40-45° per ottimizzarlo duratante i periodi intermedi ma penso, anche per impatto visivo, che 30° possano andare benissimo!
complimenti per l'installazione!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
