< Termoregolazione impianto a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Termoregolazione impianto a pavimento
    Buongiorno a tutti
    Informazione:
    il tecnico che mi ha installato il solare termico (con integrazione del riscaldamento) mi dice devo installare una nuova centralina climatica perchè mentre prima la caldaia mi controllava la temperatura di mandata all'impianto ora dall'ACS questo non lo posso fare. Ergo, devo acquistare una centralina che faccia questo.
    Quanto può costare?
    spiegati meglio non sei assolutamente chiaro!
      Credo di aver capito che avendo aggiunto un solare non hai piu la regolazione climatica della mandata per il pavimento radiante. E' un problema frequente nel caso di installazione di solare termico ad integrazione, sparare un prezzo cosi sarebbe difficile, dipende dall impianto, comunque non sono regalete, ti serve una miscelatrice + centralina con sonda esterna, in alternativa fai una regolazione a puto fisso.
        ..La pompa miscelatrice c'è, ma deve essere controllata elettricamente, anche la sonda c'è già. Mi basterebbe questa scheda di controllo. Non saprei dove guardare. L'impianto è della Eurotherm.
          Originariamente inviato da CARLOP Visualizza il messaggio
          Non si capisce cosa intendi. Non esistono pompe miscelatrici, esistono gruppi di miscela (composti da pompa, valvola a tre vie, term. sicurezza ecc) di tipo climatico o a punto fisso. Forse hai il punto fisso e il tuo idraulico per ottimizzare la resa del sistema solare vuole fartelo sostituire con uno climatico. Se sei fortunato e hai il gruppo Command Duo S di Eurotherm allora lo puoi sicuramente trasformare in climatico su per giù con 400 euri (servomotore + centralina). Se invece hai il modello a punto fisso verticale potrebbe essere necessario cambiare tutto; ma non credo, anche se non esiste in configurazione climatica, i componenti sono gli stessi del Command Duo S, ergo sebbene non a listino Eurotherm potrebbe fornirti le componenti.
          Quot homines tot sententiae
            Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
            Ho il sistema minikompamat ma, ripeto, manca la centralina perchè prima questo meccanismo lo comandava la caldaia, cioè regolava la temperatura di mandata. Pensavo ci fosse qualcosa di economico in commercio per ovviare a quella originale che immagino sia costosa.
              Si, ma continuo a non capire a cosa ti serve, se vai con il solare dubito che a regime ovvero quando è sempre in funzione superi i 45° che il tuo pavimento supporta, quindi se non hai necessità diverse ed il tuo problema è far funzionare il riscaldamento solo con il solare puoi andare tranquillamente diretto.
                Questo argomento interessa anche a me che sono a circa 1 mese dalla definizione del preventivo (causa tempi x il permesso in comune).
                In effetti anch'io mi chiedevo: "cosa succede quando alla caldaia arriva l'acqua proveniente dal ritorno del riscaldamento, scaldata nel serpentino del puffer solare, che è ad una temperatura maggiore del valore impostato per la mandata della caldaia stessa (es. 35°c)??"
                1) si spegne fiamma e pompa?
                2) si spegne solo la fiamma mentre la pompa continua a girare fino alla temperatura richiesta dal termostato ambiente?
                Casa Off-Grid: 1,8 kw pannelli Schott Solar, Inverter Leonardo System 4kw/3000/48GE, 8 Batterie Faam Piombo-Acido OPZs 6V 200Ah.
                  Originariamente inviato da saimoncis Visualizza il messaggio
                  La 2...
                  La caldaia regola la T di amndata in funzione di quella esterna.
                  Se gli ritorna acqua gia' calda riduce fino a spegnere solo il bruciatore.
                  Non servono regolazioni ulteriori perche se la T di ritorno e' superiore a quella richiesta ( situazione molto improbabile che avvenga anche se non impossibile ) il calore in eccesso viene immesso in casa.
                  Saluti,
                  F.
