< Acqua da heat pipe - EnergeticAmbiente.it
Acqua da heat pipe
  • Acqua da heat pipe
    Buongiorno,
    oggi sono passato per casa ed oltre al fatto che ho coperto i tubi perche' avevo 85°, ho notato sotto i tubi, dove sono le guarnizioni acqua che scendeva a tratti (non continua)
    sarà condensa ?
    non l'avevo mai notato.
    saluti frack
    Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    sarà condensa ?
    saluti frack
    Solitamente la condensa si forma su superfici fredde, in presenza di elevata umidità ambientale.
    Prova ad asciugare e verifica se ed in quanto tempo si riforma.
      Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggio
      Facevo una riflessione.
      la testa dell'heat pipe e' inserita nel collettore, ma non e' collegato.
      quando l'acqua evapora per conduzione scalda la testa..........e il vapore dove và a finire ?
      ho notato anche che usciva dell'acqua dallo sportello di plastica che contiene anodo e resistenza.
      All'ora l'ho smontato, l'acqua e scesa ed e' finita, era parecchia.....non poche goccie !!! ho controllato all'interno.....tutto asciutto.
      Percio' ho pensato alla condensa, magari quella che si forma nella notte.....chissà
      dimenticavo, ho notato anche un certo rumore, come se friggesse qualc'osa.......
      saluti.
      frack
        Okkio!!
        saluti.
        frack
        Frack fai attenzione!
        se guardi i miei post di qualche settimane fa' ti accorgi che io ho avuto un problema con gli alloggiamenti degli heat pipe. In pratica si sono forati per corrosione da correnti galvaniche.
        Non mi ripeto su perchè ciò è accaduto...comunque tutto è iniziato con gocce di "apparente" condensa.
        Anche io all'inizio ho controllato il tappo d'ispezione perchè di solito da lì può venir fuori una perdita che pian piano inzuppa la coibentazione e finisce per entrare nei tubi. Però in questo caso se la perdita è abbondante tracima fuori dall'alloggiamento dei tubi ma il problema è risolvibile stringendo o sostituendo il tappo.
        altra cosa è la "condensa" che come dice wilmorel si forma su superfici fredde...
        l'unico modo per scoprire di cosa si tratta è quello di allentare il tubo interessato (nel mio caso si svita una specie di tappo che lo contiene alla base) e facendo attenzione abbassi il tubo in vetro lasciando la testa dell'HP all'interno del boiler. In questo modo poichè fai passare aria sull'hp e quindi anche all'interno del tubo (sfila anche il tappo in gomma sulla sommità del tubo..) vedi se è condensa perchè allora si asciuga.
        Viceversa vedrai "pisciare" direttamente dall'alloggiamento dell'HP oppure sentirai friggere perche ( ti auguro di no!) avrai acqua a contatto con con l'hp che è bollente . Quindi sono guai...ultima soluzione o prova del nove è vedere se esce acqua sfilando completamente il tubo.
        Un grosso in bocca al lupo
        Facci sapere
        Nb ricorda che anche a me con acqua a 83° C a cominciato a "muoversi" qualcosa che si chiama Bolle d'aria che si crea per aumento di temperatura e abbassamenti di pressione in condotta o per cavitazione (...mi sto facendo un pò di cultura). ma mi sembra che tu non hai avuto di questi problemi vero?
          Originariamente inviato da Zingy68 Visualizza il messaggio
          Facci sapere
          Ciao Zingy,
          Ieri sera al ritorno da lavoro ho controllato....tutto asciutto !
          chiaramente sarà oggetto di monitoraggio continuo, anche perche' devo effettuare la modifica per la sovrapproduzione, quindi svuotero', smontero' e quindi mi guardero' un po' tutto.
          grazie comunque.
          frack
            Ciao Zingy,
            ...devo effettuare la modifica per la sovrapproduzione,...frack
            Cosa intendi per modifica?
              A dimenticavo!!
              Buon per te che è tutto asciutto!
                intendo questo.
                Sovrapproduzione - Solare Termico (Materiali ed installazione)
                  cavolo per ragazzi sono ancora più contento del mio impianto.
                  Da metà marzo caldaia completamente spenta. Nessun problema di dover coprire i pannelli, nessun problema di sovraproduzione.
                  Posizionato miscelatore a 45 gradi poco dopo bollitore. Acqua calda sanitaria in continuo dalla mattina alla sera! non ho più guardato il kit se non sbirciato dall'orto:-)
                    [QUOTE=diegodi;118938725]cavolo per ragazzi sono ancora più contento del mio impianto.
                    QUOTE]
                    e vorrei vedere!!
                    Siamo ad Aprile neanche i nostri vanno in sovrapproduzione!
                    Anche le ns caldaie sono spente (a parte alcuni giorni che ne uso eccessivamente.)
                    comunque anche i piani vanno in sovrapp...mi sembra che tu con il tuo impianto non hai ancora affrontato l'estate....hai qualche sistema per contollare la sovrapp???
                      Per Frack:
                      finora non ho notato questo tipo di effetto nel mio impianto; aggiornami sulla modifica e comunque il verso della freccia dovrebbe indicare il senso di uscita dell'acqua con p alta.
                      Per Zingy68:
                      Il mio impianto con 2-3 giornate di sole va già in sovratemperatura e per questo ho già coperto qualche tubo.
                      Diego dovrà quasi certamente (come Marte75) fare attenzione se non vuole che la sua acs diventi VBS ( = vapore bollente sanitario) !!!
                      Un saluto, Linus.
                      Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                      Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                      Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                      Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                        Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
                        Per Frack:
                        Per Zingy68:
                        Un saluto, Linus.
                        Ciao Linus,
                        oltre qualche goccia d'acqua sotto i tubi con sole ardente, nulla piu'.
                        Sto monitorando, la sera trovo tuto asciutto.
                        Se ci fosse qualche foratura, penso che dovrebbe continuare a perdere acqua.
                        Penso che Marte che in inverno teneva l'acqua a 60°, secondo me, dovrebbe andare in sovrapproduzione ogni 15 minuti, se no, i conti non tornano.
                        saluti.
                        Frack
