< Temperatura Collettore Solare Termico 0re 06:00 - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura Collettore Solare Termico 0re 06:00
    Buongiorno Ragazzi, ho un impianto Solare Termico a circolazione Forzata con accumulo di 300 litri, oggi ho notato che la pompetta che fa circolare il fluido primario nel mio caso glicole Era in moto, in quando la temperatura del collettore Segnava 58 gradi, e l'accumulo 40 gradi.
    Premettendo che fuori c'erano 14 gradi per 80% il cielo era ancora buio, come fanno i collettore a essere a 60 gradi?
    è possibilissimo, ma dipende molto dagli orari, magari li ha raggiunti una volta sola e dopo 10 minuti si è fermata la pompa, hai notato quanto tempo ha girato e in quanto ha raffreddato i pannelli?
      Eh no che cavolo.... non puoi dire in altra discussione che in estate con 14 ore di sole i pannelli solo per poche ore scaldano davvero, e qui uscire con un “possibilissimo” di pannelli a 60 gradi al buio. Con accumulo a 40.
      Non è proprio possibile, c’è un malfunzionamento della sonda dei pannelli.
        Infatti a me sembra assurdo non possibilissimo, dove trova il calore? Cmq la pompa girava e non si fermava, ho smontato il sensore di temperatura Nell' ultimo pannello, messo in un bicchiere di acqua fredda e Segnava 18 gradi contro i 16 del bicchiere, tutto sommato accettabile, lo sto monitorando adesso..
          Beh certo che girava, se i pannelli stavano a 60 e l’accumulo a 40.
            Non � proprio possibile, c’� un malfunzionamento della sonda dei pannelli.
            Infatti ho scritto che dioende dagli orari, perch� non sarebbe possibile raggiungere di primo pomeriggio (per esempio) i 60 gradi a pannello, magari raggiunti una sola volta?
            Edit: no, riletto ora il titolo del tread che indica le 6 di mattina.
            Allora no, qualche problema c'é...circolazione parassita, sonda difettosa o una qualche funzione della centralina da impostare diversamente
              Se la sonda dei pannelli è una PT1000 potrebbe leggere bene ma poi in un punto saltare e dare un valore falso e far partire la pompa per differenza di temperatura tra collettore e bollitore
                Ecco... Vado a cercare lumi sul mio solare "impazzito" e trovo questo 3d...
                Mi sta succedendo esattamente la stessa cosa!!
                Ci ho fatto caso perché la pompa girava anche alle 6 (di sera) quindi buio e 3 gradi fuori (!!!) segnandomi 57°!!!
                Poi, togliendo la corrente per qualche secondo, la temperatura si riduceva drasticamente per poi risalire in breve tempo e far partire la pompa...
                Inizialmente ho pensato anche io a un difetto della sonda o della centralina....ma poi ho visto la temperatura di mandata dell'impianto a circa 60°.
                Tra l'altro....Continuando a circolare, il glicole, mi abbassa la temperatura del serbatoio....
                Veramente... non capisco....
                  A quanto avete il DT di spegnimento?
                    Intendi il delta fra S1 e S2? 5°
                    Ma non credo sia quello il problema..
                    L'impianto funziona ormai da 11 anni... Temo che ci sia un problema nel glicole... Se parte la pompa continua a scaldare anche quando il sole va via...
                    Nb ho fatto fare il lavaggio dell'impianto con sostituzione del glicole 5 anni fa
                      Originariamente inviato da Dirtychild Visualizza il messaggio
                      Hai una circolazione parassita ( cioè che si instaura anche a pompa spenta ).. è abbastanza frequente in impianti fatti male. ( si risolve inserendo una valvola di non ritorno o facendo un sifone termico al tubo della mandata solare )
                      L'acqua calda del boiler scalda il fluido vettore che cosi incomincia a salire per gravità ( il fluido caldo è meno denso di quello freddo ).. cosi raggiunge il pannello, lo scalda e quindi la sonda di T nel pannello legge che la T è piu' alta e arriva a far partire le pompe.
                      Se una volta instaurata la circolazione parassita la pompa parte e fa circolare l'acqua senza sole, hai anche un problema di sonde ( una delle 2 segna sbagliato e inganna la centralina che magari vede che persiste un DT positivo tra il pannello e il boiler.).
                      Se c'e' una cosa che non centra è il glicole... il glicole puo essere fonte di cattiva circolazione.. la tua va fin troppo bene.
                      Controlla il valore delle sonde di temperatura alla sera in assenza di sole e con le pompe che funzionano ( da almeno 20 minuti.. )... il valore delle 2 temperature ti farà capire quale delle 2 non funziona.
                      In assenza di sole la sonda sul pannello deve segnare un valore piu basso o al limite uguale a quella nel boiler... tale problema si risolve sostituendo al sonda guasta oppure aumentando drasticamente il valore del DT di spegnimento in modo da compensare l'errore.
                      F.
                      Ultima modifica di fcattaneo; 03-02-2021, 18:01.
                        Che strano! Se ci fosse un problema di "fattura" dell'impianto credo che l'anomalia si sarebbe già presentata in passato... In oltre 10 anni...
                        Se ho capito bene, la cd "circolazione parassita" può verificarsi se la temperatura dell'acqua del boiler è più alta di quella del pannello, che non è il mio caso...
                        Rimane l'ipotesi della sonda difettosa, ma mi chiedo come è possibile che una sonda impazzisce da un momento all'altro...
                        Fino a poco tempo fa, la T del pannello rilevata sulla centralina, di notte mi dava una indicazione precisa della T esterna (mi aspetto che in assenza di sole la T del glicole = alla T esterna). Ora invece tende a essere alta (anche se ho provato a calibrare la sonda di qualche grado in meno...). Appena il tempo lo permette salirò sul tetto per testare la sonda.
                        Ma il punto è che la T elevata la rilevo non solo in centralina, ma proprio nella T di mandata del glicole (nella foto che segue le T sono "normali" ma quando sono andato a vedere avevo 60° in mandata e 20° al ritorno). Quindi, se la sonda non è impazzita (lo scoprirò...), Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20210204-115241_2.png
Visite: 1134
Dimensione: 524.0 KB
ID: 2143407 ne deduco che se non c'è un problema nel glicole c'è un problema nel pannello....
                          La circolazione parassita innesca la pompa solo se c'e' anche un problema di sonda.. per quello non la vedevi .
                          Detto questo i 2 termometri che si vedono in foto segnano la stessa temperatura.. esattamente come dovrebbero nel caso ci sia circolazione ed è notte....
                          Quello che devi vedere sono le 2 temperature lette della centralina nelle stesse condizioni.... vedrai che quella del pannello segna di piu' di quella del boiler.. e questo è impossibile in assenza di sole.
                          F.
                            Ma quel manometro é della pressione? Vedo male o rasenta lo zero?
                              Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                              Vedi bene!
                              Mi sono dimenticato di menzionarlo prima...
                              Anche per questo credo che ci sia un problema nel glicole... o nel pannello...
                              E' ovvio che dovrò chiamare l'installatore....
                              Ultima modifica di Dirtychild; 05-02-2021, 08:13.
                                quindi l'impianto ha delle perdite, presumo, non immagino cosa possa centrqrci col problema della T alta dui pannelli ma sicuramente e rpba da risolvere al più presto
                                  non so quanto c'è di altezza tra il bollitore e il pannello ma da quanto si legge il tuo impianto è scarico appena esce un po di sole il pannello sale velocemente e ti salirà la pressione a questo punto se la pompa riesce a far giare dell'acqua quella che ti arriva è assai calda ecco perchè vedi la lancetta molto alta rispetto l'altra.
                                  Il discorso sonda si può guastare in qualsiasi momento e il tipico problema e di leggere male solo a certe temperature ecco perchè è difficile beccare il momento dell'errore, ma se ci sono dei dubbi si fa prima ha cambiarla.
                                    Problema Risolto, la sonda S3 quella dell'ultimo pannello leggeva, male, ho rifatto i collegamenti fascettata in modo che non si muova, ho regolato il flusso a 4 l/min, adesso tutto ok, la sera più o meno segna la temperatura esterna, la pompa non parte e non funziona da parassita.
                                      Ottimo, non poteva che essere così.
                                        Originariamente inviato da Vincegug Visualizza il messaggio
                                        Buon per te!
                                        In che senso leggeva male? Era fuori sede? Hai rifatto i collegamenti con la centralina?
                                          No non era fuori dalla camiciola, ma di muoveva, cmq ho rifatto i collegamenti della sonda e non della centralina
Nome:   IMG_20210215_124336.jpg
Visite: 1082
Dimensione: 152.3 KB
ID: 2145341Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20210215_124246.jpg
Visite: 1085
Dimensione: 912.2 KB
ID: 2145342​Io sono ancora in una situazione anomala....
                                            Fermo restando che (prima o poi) verrà l'installatore a controllare...
                                            Succede questo: la temperatura sul pannello ad un certo punto impazzisce... Oggi mi segnava 108°.... Spengo e riaccendo e la temperatura ritorna normale... Ovvero 36°.
                                            Ora dico io, se la sonda fosse difettosa (o starata...) mi aspetto che la temperatura rimanga più o meno anomala...
                                            A questo punto mi sorge il dubbio che possa essere un problema alla centralina e mi chiedo se vale la pena provare a resettarla (ripristinando le impostazioni di fabbrica)
                                              Puoi provare
                                                Più probabile sonda o suo collegamento. Difficile che un reset sistemi le cose, anche se farlo e ripristinare i valori attuali dovrebbe essere un’operazione abbastanza veloce
                                                Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                                2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                                  Sonda impazzita.... potrebbe aver preso acqua.
                                                    Molto probabilmente problema di sonda.
                                                    Specie se collegata molto distante, e se passa vicino cavi elettrici, da come la descrivi punto a pensare più a interferenze elettriche che non altro.
                                                    Con la mia ci ho combattuto quasi un anno prima di capire il problema
                                                      Acqua???
                                                      In effetti mi sono accorto del problema dopo un periodo prolungato di pioggia... Però la sonda è fissata dentro il suo alloggiamento dentro il pannello.... e in 10 anni non è la prima volta che piove...
                                                        Anche questo è possibile... La sonda è lontana e passa nello stesso condotto dove passa l'alimentazione della pompa...
                                                        Quello che mi chiedo è perchè adesso ?
                                                        Comunque una cosa è certa (in base a quello che mi dite...) la sonda è impazzita...
                                                        Spero che sostituendola si risolva il problema.
                                                        In ogni caso grazie a tutti per i contributi!
Visite: 1134
                                                          Il glicole non è in pressione. E' successo anche a me e dopo una pulizia dell'impianto abbiamo fatto un test di pressione per verificare che non ci siano perdite nell'impianto.
                                                          Bisognerebbe capire se ci sono stati problemi di temperature troppo elevate nel corso delle estati precedenti che hanno fatto scaricare sul vaso di espansione.
                                                          Azzardo: Potrebbe essere una bolla d'aria che fa impazzire il sensore?
                                                            Originariamente inviato da gordonm Visualizza il messaggio
                                                            Azzarda pure! Ogni esperienza è ben accolta!
                                                            Fin quando non viene il tecnico rimaniamo (almeno io) nel mondo delle ipotesi...
                                                            Vi tengo aggiornati...
                                                            PS Sarei curioso anche se l'impianto non fosse il mio...
