Anomalia funzionamento Solare Termico RIELLO SUN 2 PLUS 2R
  • Anomalia funzionamento Solare Termico RIELLO SUN 2 PLUS 2R
    Buonasera a tutti, espongo di seguito un problema al mio impianto solare termico per conoscere se qualcuno possa aver avuto lo stesso problema e come sia stato eventualmente risolto.
    Ho un sistema solare termico della Riello per la produzione di acqua calda sanitaria installato nell'anno 2012 (bollitore SISTEMA CSA25R N REG) abbinato ad un regolatore differenziale (SUN 2 PLUS 2R).
    Il problema che di seguito descrivo si era già verificato lo scorso anno ed è stato risolto con il lavaggio dell'intero impianto e la sostituzione del glicole, considerato che in 8 anni lo stesso non era mai stato sostituito.
    Quest'anno il problema si è ripresentato, con le belle giornate di sole di questi ultimi giorni.
    In pratica il sistema funziona correttamente finché il sole non riscalda eccessivamente il pannello solare. Nelle ore più calde della giornata, a pieno sole, dalle ore 13 fino alle 16 circa, la temperatura del collettore (S1) raggiunge i 120 gradi e oltre, mentre lo scambio nel bollitore non avviene, in quanto la temperatura del termometro di mandata segna appena 35 gradi circa, mentre il termometro di ritorno segna oltre 40 gradi.
    In questo lasso di tempo la pompa/circolatore funziona correttamente, sia perché si sente il rumore di funzionamento ma anche perché visualizzato dal simbolo lampeggiante sul regolatore differenziale P1(R1).
    La pressione di esercizio nell'impianto di circolazione del glicole che normalmente varia fra 2,8 e 3 atmosfere, quando il collettore raggiunge i 120 gradi e oltre, la pressione raggiunte 3,4 atmosfere, per poi scendere nuovamente allo stabilizzarsi della temperatura corretta nell'impianto.
    Anche l'orario impostato sul regolatore differenziale è settata correttamente.
    Ho anche installato un termometro digitale supplementare sul tubo di mandata del glicole, ed i valori sono pressoché conformi a quelli segnati dal termometro dell'impianto.
    Grazie per un parere in merito.
    Originariamente inviato da Tucano01 Visualizza il messaggio
    Ce l'ho anch'io però per queste cose direi di rivolgerti a una ditta specializzata!
