Consiglio installazione solare termico
  • Consiglio installazione solare termico
    Buongiorno a tutti e buon anno
    Scrivo per un consiglio
    Attualmente ho una centrale termica composta da una caldaia a basamento a condensazione con accumulo di 15 anni che serve 2 appartamenti da 95 mq l'uno, di recente costruzione, molto ben isolati e con riscaldamento a pavimento e in un secondo momento è stato aggiunto un boiler da 300 lt per sola ACS con 2 pannelli piani rivolti a sud ma in inverno rendono ben poco.
    Ora la mia domanda è: vale la pena sostituire la caldaia con una murale senza accumulo, mettere un puffer da 800 lt pipe in pipe da cui posso ricavare ACS abbinato a 4 pannelli sottovuoto da 80 tubi che integrano l'impianto a pavimento Sono in zona climatica E, ma ho il sole 6 ore al giorno nei giorni più corti dell'anno e ho la falda del tetto Rivolta a sud
    Ciao e grazie
    Avrebbe senso...però...visto che sei in previsione di spesa, un bel fotovoltaico con pompa di calore connessa a puffer pip non sarebbe di molto meglio, nel tuo caso? Così potresti seriamente pensare di eliminare il gas risparmiandoti le tasse relative a quello, per la cucina un piano a induzione combinato con una piccola bombola da usarsi solo nei casi estremi di mancanza di corrente e stai a posto così.
    Date le forti detrazioni non sarebbe male pensarci su
      Fotovoltaico è in preventivo anche quello ma il solare termico come descritto mi viene via a pochi soldi...
        Ti viene via a poco e non ti serve a niente. Nel senso che metti qualcosa
        di più voluminoso in casa e di più problematico sul tetto da gestire in estate.
          E se ne monto solo 2 per ACS con un boiler da 400 lt? Cosa dite? Sconsigliate anche questo?
            Ce l'hai già un solare termico, a che ti serve metterne uno diverso? I miracoli i comuni mortali non li fanno...
              È a pannelli piani e i piani in inverno hanno un rendimento molto.basso ecco perché spingo per passare a tubi sottovuoto
                Ma quanto pensi di recuperare passando da un piano ad un sottovuoto e poi metti un accumulo da 800litri
                NOOO
                Ma se devi toccare il tetto togli tutto il termico fai solo fotovoltaico meno problemi nessuna manutenzione per l'antigelo nessun problema di stagnazione nessun mega puffer ecc, metti una PDC
                o in alternativa un preparatore ACS in pompa di calore e una PDC solo per riscaldamento
                  Lo ripeto..... non esistono cose terrene che fanno miracoli. Chi ti dice che i sottovuoto rendono di più dei piani in inverno o è in malafede o non capisce nulla di solare termico.
                    Per me vogliono solo fregarti soldi, altrimenti è un discorso che proprio non regge.
                    Risparmia tempo, denaro e spazio, se hai intenzione di mettere fotovoltaico investi in quello, un bel boiler pdc e fine della storia, altro che solare termico
                      Grazie per i consigli
                        Sto chiedendo in giro ma non trovo risposte: ho 2 pannelli a circolazione naturale con 300L di accumulo, i classici pannelli col serbatoio in alto. Ho acqua calda anche in inverno quasi sufficiente per l'esigenze di famiglia, la caldaia per ACS praticamente non parte mai. Sto pensando di cambiare l'impianto di riscaldamento e ACS a GPL con PdC. C'è modo di sfruttare quei pannelli?
                        Vale la pena di cambiarli con circolazione forzata drainback serbatoi stratificati o li elimino, metto FV su tutta la superfice e basta?
                        Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                          stai mettendo una pdc.
                          Hai bisogno di energia elettrica, non termica.
                          Elimina tutto tranquillamente e vai di fotovoltaico
                            Ma perché deve eliminare? Se funziona non si butta via niente. Metti semplicemente il tuo accumulo acs scaldato dalla pdc (no gpl), e gli metti in ingresso l’uscita dall’accumulo a circolazione naturale.
