Il sistema drain-back da abbinare al bollitore con PDC
  • Il sistema drain-back da abbinare al bollitore con PDC
    per caso stamattina ho scoperto il sistema drain-back per il solare termico.
    Ero fermo al "forzato" e a tutti i problemi di bollizione durante l'estate.
    Io sto per rifare l'impianto e per ora la proposta per la parte ACS e
    un bollitore Ariston con integrata PDC da 260 l mi pare.(con serpentina per solare termico)
    Poi devo abbinare un solare termico circuito forzato.
    Premetto che non c'è ancora nulla di acquistato.
    Ora che ho conosciuto il sistema drain-back e guardando quella della Daikin,
    vi volevo chiedere, prima di fare figura del pisello con il tecnoco...
    ...e possibile abbinare il Daikin drain-back al bollitore Ariston ?
    Altrimenti una altra domandina, nel caso non fosse possibile l'abbinamento.
    Se rinuncio al bollitore Ariston con PDC, ed invece acquisto un kit come questo Daikin
    nel periodo invernale quando i pannelli non riescono, cosa devo abbinare per avere l'ACS ?
    ...un altra PDC ?
    Grazie a tutti.
    Denis
    FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
    Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
    La casa come la scaldi?
      Con una PDC della LG da 12 kW monoblocco (a quanto ne so)
      Ma la stoia della ACS sarà separata. (sempre a quanto ne so)
      La PDC LG per il resto dell'anno resterà ferma.
      Denis
        Il modo migliore sarebbe non riscaldare l'acqua nell'accumulo ma farla eventualmente passare in un riscaldatore istantaneo solo se la temperatura è inferiore a quella minima. Io ho fatto così avendo ancora la caldaia a gas con ACS istantanea. Un miscelatore termostatico in uscita fa le funzioni di abbattere la temperatura in uscita ma anche di deviare l'acqua verso la caldaia se T<45°C. Il vantaggio è che l'acqua nell'accumulo resta più fredda possibile e questo massimizza il rendimento dei pannelli nel periodo invernale.
        Nel tuo caso se elimini il gas non si può fare. Per riscaldare l'acqua dell'accumulo ROTEX fornisce come accessorio una resistenza ad immersione con termocoppia che mantiene sempre una temperatura minima (regolabile) nell'accumulo, naturalmente da accendere solo d'inverno. Altrimenti devi prendere una PDC dedicata per ACS e collegarla al circuito ausiliario dell'accumulo, soluzione più efficiente ma più costosa.
          L'ultima soluzione mi piace tanto... in questo caso eliminerei il bollitore Ariston da 260 l con integrata PDC...
          anche perche occupa un casino di volume.
          Ma... a questo punto quale PDC potrei prendere e di quanti kW,
          dato che siamo solo in 3 (anzi, quasi in 2 dato che mio figlio fa solo doccia fredda :-)
          e dato che normalmente su un accumulo da 500l da circa marzo a ottobre riuscirei a farcela solo con i 2 pannelli termici.
          Grazie tante
          Denis
