Buongiorno,
la pressione del circuito del glicole del mio pannello solare è di circa 1 bar (Fig. 1) e il flussimetro del regolatore di portata si muove come nel video https://youtu.be/uEPxFlUUZlk, producendo rumori così forti da essere uditi all'interno dell'abitazione.
Con riferimento alla Fig. 2, vi chiedo la cortesia di correggere e/o completare la seguente procedura di caricamento.
Grazie.
- Questo comportamento del flussimetro, è indice di presenza di aria nell'impianto?
- Collego l'uscita della pompa al rubinetto di mandata 1.
- Collego l'ingresso della pompa ad una bacinella in cui avrò messo il glicole nuovo.
- Collego il rubinetto di ritorno 2 alla bacinella del punto precedente.
- Chiudo il rubinetto del flussimento 3, in modo che non vi sia circolazione tra mandata e ritorno.
- In quale posizione deve stare la ghiera del termometro 4?
- Accendo la pompa. Il glicole verrà prelevato dalla bacinella, immesso nel circuito dal rubinetto di mandata e uscirà dal rubinetto di ritorno, finendo nuovamente nella bacinella. Oltre al glicole, dal rubinetto di ritorno uscirà anche l'aria presente nel circuito.
- Quando sarà uscita tutta l'aria presente nel circuito, chiudo il rubinetto di ritorno 2 e apro il il rubinetto del flussimetro 3 in modo che si ristabilisca la circolazione tra mandata e ritorno.
- A questo punto la pressione del glicole inizierà a salire. Fermerò la pompa quando avrà raggiunto i 3 bar.
- Chiudo il rubinetto di mandata 1.
- Mi suggerite una pompa elettrica adatta allo scopo?
Grazie.
